ЗиД-Lifan LF200GY-5
AndyFree
Заменил штатную резину на michelin ac10 cross, по асфальту не пробовал и не планировал,на всех остальных грунтах однозначно лучше.
Щёбёнка с колейностью, на родной резине из колеи выбраться крайне сложно, на новой без проблем.
Глина - гребёт пока не замылится, отчищается сама моментом.
На песке с этой резиной как на хорошей грунтовой дороге со штатной.
Торф, гребёт мама не горюй, выкидывает Метров на 7 ))) Ходом на 1-2й передаче проезжал там, где в сапогах по колено не прошёл бы.
  • Ответов 4,5 тыс
колдкатеры вылетают, а стоят прилично. Тогда уж дешевле кровельными саморезами у которых прорезь есть, или самому эту прорезь балгаркой запилить, и сажать на клей.
На снегоходах гусеницы шипуют кровельными саморезами, которые под головку №8 идут. Если отверстия штатного нету,  сверлится на 3-4мм сверлом и нужной длинны, саморез без уплотнителя, кто-то с клеем для камер сажает, кто-то без, у меня и моих знакомых и без клея не вылетало никогда (на снежиках). По длинне главное подобрать Они от 15-ти мм вроде бывают.
Кто-нибудь ставил на 428-ю цепь комбинацию звёзд 15 + 50/51/52/56.... ?
Интересует влезет ли, не будет ли чего мешать, хватит ли длинны штатной 130-ти звеньевой цепи и.т.д.
Максимальная скорость не волнует совершенно, езжу 40км в час как максимум, исключительно по грунтовым дорогам, нужна для тяги на бездорожье.
У меня 428,звёзды 15-50,тоже езжу только по лесу. 130 звеньев DID Тайвань. Тяги хватает,на первой можно со скоростью пешехода на стену заехать. Максималка километров 80-85.Только не помню добавлял я звенья или нет,больше двух лет прошло.Если получится,вечером посмотрю в гараже
1 час назад, nouskrabs сказал:
Спасибо, и если можно посмотрите натяг пожалуйста, не в притык ли,  т.е. если 130 звеньев, есть ли возможность установить 56-ю......
Изменено пользователем Garry29
Посмотрел. 130 звеньев,натяжитель стоит посередине,51 звезда возможно влезет
Спасибо.
В 19.09.2017 в 14:55, Getmanыч сказал:
Кто ставил роликовый натяжитель цепи с алиекспресса? Отзывы какие? С цепью 520ой кто юзал? Задолбался перенатягивать цепь под езду с нажопником и одиночкой.
Я ставил. .доволен.
заметно меньше боюсь того что провисшая цепь слетит при спрыгивании с бордюра.или переезде через бордюр.
ОТ растяжения сток цепи не спасает но, за 500 км города норм., не слетела.
без натяжителя  большие амплитуды маятника чреваты слетом цепи.
Спойлер
Еще и цифровая прибавилась.
Полностью электронная,цифровая панель,универсальная для любого мото,новая,только проверенна.Имеет 7 цветов подсветки(светодиоды).Дешевле закупки в Китае(не подошла по габаритам)
Только что, Alexzeit сказал:
Мазепа, у нас привод спидометра от троса.
Я тебе датчик электронный дам ;)
А трос в мусор :)
Когда то,тоже был трос...
Самое сложное,приколхозить магниты...
Тут,кто во что горазд...
На думаешь покупать на али,в личку стукни,дам ссылку на такую панель у проверенного прода(не ремейк этой панели).Последняя цена 2700руб была..Все,что дешевле,хлам...Имею ввиду,именно эту модель..
5 часов назад, mazepa2000 сказал:
Это как раз не сложно. На ирбис магнит ставил на поксипол в отверстие тормозного диска. А вот датчик.. Закрепил на защите, под "крышкой" из нержавейки. Работало отлично, правда, провод раз отрывал.
На моем третья приборка. Оба раза выходил из строя спидометр. Отдельно не продается. А так все в родной устраивает на LF 200 GY-5. Не придумал ничего лучше, чем заменить на оригинальную. По цене и функциональности. На Vegas 350i было самую малость удобнее. Индикатор включенной передачи - зло. С ним перестаешь чувствовать мотоцикл. Отвыкать потом сложно, как от дурной привычки. За то когда отвыкнешь, больше внимания уделяешь дорожной обстановке и наслаждаешься своевременным переключением без рывков и дерганий. На мой взгляд цифровая хуже читается, чем аналоговая по оборотам двигателя, а показания скорости считываются удобнее с цифровой. На EX 650-C приборка электронная, не бликует на солнце, имеются часы, индикатор расхода топлива и два одометра суточного пробега в дополнение к основному, что очень удобно в дороге. А вот индикатора включенной передачи там нет, только нейтрали.
i?id=0adf35b4132db955e231626e46e30bc8-l&Ls9sY17pGD0.jpgD83Oge2WCF8.jpgjcDPnQrsnOw.jpg8GtR1yZfWiQ.jpg
4 минуты назад, Alexzeit сказал:
vyrcnk, вот поэтому смена приборки на цифровую выглядит радикальным решением. Вопрос получится ли...
А что может не получится? Тем более,на такой простой мопед...Или вы про что?
Что выходит из строя уже вторая,не показатель для остальных приборок.Ибо явно или глюк конструктивный самой панели или у мотоцикла проблема...
Я установил их много,есть варианты с провальной с завода конструкцией.А есть нормально работающие,при условии,что электрика у мото не гребет..
6 минут назад, Alexzeit сказал:
У меня в этом опыта нет, поэтому я, как обычно, сперва паникую, что ничего не получится, но глаза-то боятся, а руки делают. ))) Буду заказывать такую цифровую панельку, приколхозим, думаю.
помогу,чем смогу дистанционно.там ни чего сложного.главное,чтобы сама панель была, как я рекомендовал..
самое сложное,это повесить датчик,магниты и саму панель.тут я думаю,справишся,а электрика фигня...не спеша,провод за проводом,спаивая с родной проводкой и хорошо изолируя,шаг за шагом,с проверкой каждого этапа,перед переходом к следующему,перекурами,ответами на звонки и сообщения и т.д у меня уходит пара часов(на электрику). ...
За гаражный сезон,можно приборку потерять в гараже,а уж забыть все в чистую,что делал месяц назад и подавно.Поэтому нужно одним присестом,ну или не затягивать с перерывами ;)
В 25.09.2017 в 11:32, Garry29 сказал:
Езжу на такой год,причем стоит такая у троих друзей, гребет хорошо, а вот на песке и сырой траве мот виляет.
Начинают потихонечку копиться неисправности. К шумящей третьей передаче добавилась проблема с кикстартером. Сначала рычаг при движении самопроизвольно оказался в крайнем нижнем положении. Вернул обратно, но через какое-то время это повторилось. Возвратная пружина в норме, наверное что-то с пружиной за католожным номером 27115/156FMI-2. Снимать и разбирать двигатель пока нет времени, да и с деньгами не очень. Ограничился снятием рычага. Завожу электростартером. Пару дней так проездил, вроде нормально. Когда-то давно продавец в магазине, где покупал этот мотоцикл, упоминал о такой болячке двигателей 163FML-2. Но с тех пор о подобном не слышал. Может кто уже сталкивался, что посоветуете? В общем-то кик мне особо и не нужен. Очень уж не хочется колоть двигатель только по этой причине. В прошлый раз в отработанном масле стружки и посторонних предметов не заметил.
1     24700/156FMI-2     Рычаг переключения в сборе
2     24711/156FMI-2     Чехол педали
3     24720/156FMI-2     Педаль переключения
4     27100     Стартер в сборе
5     27111     Пусковой вал
6     27113/156FMI-2     Храповик
7     27114/156FMI-2     Шайба
8     27115/156FMI-2     Пружина
9     27117/156FMI-2     Седло пружины
10     27118/156FMI-2     Установочная пружина
11     27119/156FMI-2     Гильза
12     27140/156FMI-2     Седло пружины
13     27141     Шайба
14     27142/156FMI-2     Пружинящее кольцо
15     27144/156FMI-2     Шайба
16     27145/156FMI-2     Шайба
17     27151     Шестерня первой передачи
18     27190/156FMI-2     Сальник пускового вала
19     27700/156FMI-2     Рычаг кикстартера
20     GB/T5783-2000     Болт М6х16
21     GB/T5783-2000     Болт М6х16
22     GB/T894.1-86     Пружинящее кольцо
