AntonKub
16 часов назад, Barsbordist сказал:
При этом и на Али и типа офф запачасти в Балте продаются пульты с 9 пинами.
На 250-ке, к слову, 9-пиновый разьем идет как раз от левого пульта, от правого так же 6 пинов (версия с постоянно включенным светом). Походу дела, это немного другие пульты, если присмотрется к фото - вроде как там есть режим без света... Может поэтому и 9 пинов. В любом случае, прежде чем менять - можно выяснить какой провод к чему подключен, а потом уже переподключать сами пины.
В 21.03.2017 в 16:36, Electronnorilsk сказал:
Всем привет,  разобрал сегодня задний амортизатор,  он был просто мёртвый,  внутри не масла ни воздуха,  достался от бывшего хозяина,  самое интересное он ещё и работал (на пружине) ,  вот думаю можно ли заменить шток,  а то он весь поцарап, думаю где взять зип на него,  и с чего подойдёт,  кто нибудь знает сколько туда масла лить и какое,  думаю сае 10 наверно
Проще новый купить (или рабочий б.у. за копейки), чем заморачиваться с убитым д...ом.
Еще вариант - заказать из Японии б.у. аморт от Джебела200. Переживет китайский мотоцикл.
Перебрать вытекший аморт - дело полутора часов, включая снятие - установку. Другой вопрос в данном случае: может быть убито тефлоновое кольцо. Можно конечно и его от Ланоса приспособить, но это уже некоторый слесарный навык нужен. Но б/у от джебела 200? так лучше сразу новый от него же ;)
11 часов назад, bord-51 сказал:
Если за спиной - цех ВПК, то конечно проще - новый шток, новые уплотнения (да и сам корпус, тоже новый).
В СПБ - фашистская блокада (как и везде в раше) - свет в гараже включают не каждый день, и только на несколько часов. Такарей (как и станков)  - нет. Все уничтожено фашистскими оккупантами и их пособниками (шабесгоями).
По цене б.у. от Дж200 выйдет не дороже свежего китайского (если максимально выпилить из пищевой цепочки ненасытных посредников и самому заказать на барахолке яху). Если оттуда притащить еще и живую качалку прогрессии, то тема с  износом задней подвески на китайце будет закрыта навсегда.
Изменено пользователем Vladimir78
Ну все. Как задумано .так и сделано. Я по поводу смены руля и установки пультов. Как я писал-дабы не дырявить особо алюминиевый руль я удалил отливы (шипы) на нижних частях пульта. Левый пульт работающий без нагрузки я затянул двумя винтами через резиновые прокладки. Резину взял из велосипедной ободной ленты. В правом пульте ,нижней части там где был шип просверлил отверстие диаметром 3 мм и глубиной около 10 мм. На руле пришлось тоже сверлить ответное. Но так как стенка довольно толстая-обошелся несквозным. Далее изготовил штифт из алюминия и стянул половинки .подложив в одном месте резиновую прокладку . Все сидит плотно. Осталось пройти техосмотр и заполучить "гребаную" страховку. Предчувствую что это будет утомительно.
  • Гоша1001 изменил название на BM ЕNDURO (Motard) 200 & QingQi QM200GY
В 07.05.2015 в 21:26, modest сказал:
Обратил внимание, что при резком повороте ручки газа в районе морды раздаётся одиночный стук, типа громкого цоканья. Оказалось, что это стучит ручка сцепления, т.к. свободный ход оставляю большой и зазор там приличный. И при прогазовке трос натягивается и ручка лупит по хомуту. Явление объяснить не могу.
 Ну так, причина выяснилась?
Вчера катали с товарищем, он на такой же факт пожаловался, мол всегад так было - с самой покупки.
2 минуты назад, егерь сказал:
Для того, что бы ручка не болталась, в месте присоединения троса к выжимной лапки сцепления, ставится лёгкая пружина, как правило это на всех мото.., если нет, сами поставьте. Между лапкой и ограничителем рубашки троса, что компенсирует свободный ход...
Только что, Моисеич сказал:
Не давно сам столкнулся с данной проблемой. Менял трос на новый, старый был с пружиной, а новый с резиновым длинным пыльникам (вроде гармошки) думал его усилия хватит.., ан нет пришлось пружинку подбирать и ставить, а старую не снять - надо "бобышку" распаивать.
Да не, не в том дело: на бэме регулировка троса сцепления заключается в организации определённого свободного хода на рычаге сцепления, т.е. - свободный ход должен быть всегда, ручка там болтается в определённом диапазоне и это нормально.
  У товарища, на его мотоцикле, при газовании свободный ход сцепления выбирается и трос натягивается, что, я считаю, ненормально. Хотя товарищ, повторюсь, ездит с такой проблемой уже давно и жить она ему не мешает, просто вчера, оказией, этот вопрос поднял.
 Кстати, на моём моте свободный ход рычага сцепления никак не зависит от газования, да и на других мотоциклах тоже так и было.
36 минут назад, егерь сказал:
Вот чего.., я не понял что при газовании..., ну это ни есть хорошо...
20 минут назад, Моисеич сказал:
  при газовании...,
Да, и именно на ходу - т.е. при разгоне мотоцикла и, соответственно, увеличении нагрузки на двигатель.
Явный косячёк.
Только что, егерь сказал:
Явный косячёк.
Очень похоже на подвижки или двигателя, что как то не вяжется, или особенности задней подвески..., фактически меняется длина троса при разгоне...
1 минуту назад, Моисеич сказал:
Или в купе с передней (возможно мягкой) вилкой..?
Конечно привыкнуть можно к любому "косяку".., но лучше постараться найти причину.
Там дело во внутренностях движка, рычаг выходящий из картера двигается и тянет трос.
 Я так думаю, что это из-за сильного износа сцепления, таврищ мот не жалеет и "насилует противоестественным образом").
А настоящая причина расписанного явления не столько ему, сколько мне интересна, твоарищ решил не лезть в мот пока он ездиит, говорит - Как сломается тогда, мол, и разберусь.)
11 минут назад, егерь сказал:
Да.., что то интересное.., но это явно не должно так быть...
Проблема в сцеплении.  Вскрыть на предмет перекоса дисков или слабых пружин . Проверить шток (гнутый или с зазубриной)
Мистики никакой здесь нет (что то где то подвисает) смотреть по месту.
Ну, видимо будет смотреть по факту.
Сейчас вылезла другая проблема, вчера, после покатушкам по горушкам, у его мота перестал работать аморт - как и не было его, сегодня позвонил с докладом: сломался шток внутри стакана, сломался по резьбе.
 Перед этим, вроде в прошлом году, он аморт перебирал и что-то там перебрал после чего аморт стал хорошо работать, и вот теперь сломался.
  Полагаю, что для того чтоб аморт не ломался, он изначально и не должен хорошо работать, например как на моём мотоцикле)))
