AntonKub
Подскажите, какое масло заливать в мотард 200? Motul не жирно будет для него?))
Я залил 10W-40 Лукойл Люкс за 170-00 руб./л, т.к. смысла не вижу в дальнейшей заливке Motul при нынешнем курсе рубля в мот 80-х годов разработки!
Тоже  перешла на лукойл. Полет нормальный. меняю через 3 т.
10 часов назад, Evis сказал:
Я через 2т.км меняю.
Я каждую тысячу, лукойл армортек. <_<
Я пользую масло Eni полусинтетику примерно 500 р литровка(в Ямаху 125)и ZIC полусинтетику  примерно 350 р литровка(в БМ 200). А люди верно говорят-разработка двигателя лет тридцать назад проходила и тогда минералка в ходу была. Так что к маслу он неприхотлив. Менять можно раз в 4 тысячи. Чаще особого смысла нет. Оно не успеет "постареть";)
21 час назад, ars523 сказал:
Мажор!)))
Мобил супер3000 синтетика. И в машину и в мопед:P.
В 19.05.2017 в 12:23, Gudhan сказал:
Подскажите как у вас проходит трос сцепления,а то я как то не доволен как у меня, ибо есть небольшие изломы у рычага на руле.У меня он проходит под замком зажигания и впереди рулевого стакана(так и было с завода).
Вроде писали уже, трос должен ходить свободно, нигде не цепляться и сильно не перегибаться. Снял видос, как идет у меня. ^_^
Jhonkin, за видио отдельное спасибо!Про то что они не должны перегибаться и цепляться и сам не раз писал)
На 200 трос к двигателю подходит с права а не слева как на 250 и у тебя плюс, что не стоит родная фара и приборка с замком(?) это и дает пространство.В моем случае трос пришлось вести под приборкой и замком зажигания это и дает излом вниз.
Я свой тоже проложил не сразу, а примерялся много раз - выверял оптимальную траекторию, так что пластиковые стяжки в помощь и экспериментировать )
привет,никто не сталкивался с центральным амортизом? на 1500 км выдовило масло
Изменено пользователем QINGQI 200
Доброго времени суток. Подскажите как выглядят резиновые втулки,через которые крепится переднее крыло?И есть ли внутри неё металлическая втулка? С чего подходит?А то купил мот без пластика.Новый пластик купил,и закрепить хочется правильно.
11 часов назад, partizan661 сказал:
http://xn--e1ajbcdbmablzd.xn--p1ai/catalog/index.php?SECTION_ID=324
поз.4 метал втулка с буртиком. её задача позволить затянуть болт не раздавив резинку
поз.5 резинка - плоский бублик с прорезью снаружи, чтоб отверстие крыла вставить. Можно поискать что-нибудь похожее в авто магазинах, используются для прокладки проводов через отверстия в кузове.
У меня, в отличии от схемы, втулка с буртиком со стороны болта вставляется и никаких шайб. А детали №6 нету.
10 ШТ. Мотоцикл Резиновые Прокладки Болтов Замена Для Honda для Yamaha для Suzuki для Kawasaki
http://s.aliexpress.com/QrMrQ7fY
(from AliExpress Android)
Я тут заказал
Прикрепляю файлы с разметкой для создания наклеек на пластик. Версия для мотарда 200. Два варианта, отличия в наклейках на бак, кому как больше нравиться. Формат - CorelDraw 11.
motard200v1.cdr
motard200v2.cdr
А мне подскажите, пожалуйста. Пришла сигналка с али, две схемы подключения: для AC ignition напрямую и для DC ignition через реле. Нигде не нашел инфы, какой тип зажигания стоит, только что CDI. И если через реле подключать, то что за релюха должна быть?
Имеется ввиду электрооборудование переменного или постоянного тока (если стоит аккумулятор, то сеть постоянного тока).  Разница по схеме в том, что в левом варианте управление зажиганием идет минусом, а в правом - плюсом.
ИМХО на моте, тем более таком легком как наш, ставить блокировку зажигания не имеет смысла, поскольку вероятность что воры его будут заводить на месте стремится к нулю, а вот вероятность заглючить китайского реле и отрубить движок в самый неподходящий момент достаточно высока.
А что за сигналка?
Steelmate 886E. Да, конечно, смысла особого нет, но если есть, почему не прикрутить?
Изменено пользователем asdfghgghjdhg
