BM ЕNDURO (Motard) 200 & QingQi QM200GY
AntonKub
5 часов назад, Matts сказал:
 или может что то не так в самом мотоцикле?
Если двигатель на запускает после пары раз по пять секунд - есть косячёк: необязательно, что это неисправность.
После долгого простоя двигателя, да ещё по холодку, помогает запуску нехитрые манипуляции: слить с ПК карбюратора бензин и дать наполнится новым; на пол оброта-оборот завернуть винт количества и при нажатии на кнопку стартера придавить пальцем рычаг обогатителя, не просто включить обогатитель, а именно придавить.
1 час назад, егерь сказал:
Так и делаю, обновляю бензинчик в карбе и немного подогреваю тепловентилятором сам карб. Все таки подозреваю что дело было в аккумуляторе. Завтра пойду сдам на зарядку, как будет готово уже будет видно где зверь зарыт.
Не забывай, что будучи замороженным, литий себя ведёт хуже свинца. Мой свинцовый на 7 ампер хоть и гантеля конечно, но в любой мороз заводит мот  в течении 30 секунд. Обычно 5-6 попыток (уменьшающихся по времени) до вспышки в цилиндре. Ну и масло на мороз лучше по жиже, 0-40 например.
При движении по снегу, по пухляку мот начинает глохнуть, пропадает тяга, работает только на повышенном газе 2000+ оборотов.
Визуально снег попадает и на карбюратор, и на провод свечи, везде короче. После простоя пару минут или работы на 2000 оборотах с минуту все проходит. Уборка снега с карбюратора и свечи процесс восстановления не убыстряет. Через фильтр топливный льется бензин бодро.
При движении просто по дороге все Ок. На целине по пухляку повторяется 100%
Вот и гадаю, в чем причина. Буду пробовать обмотать карб чем-нибудь. Или может проблема эта общеизвестна. И вообще набивает снегом воздушный фильтр и т.п??
Всего скорей воздухан снежную пыль засасывает, паралон мокреет, сопротивление движения воздуха возрастает...
Второй вариант - обмерзает дифузор, а когда мот стоит на месте то от нагретого двигателя оттаивает.
Ого! Кто-то решился на нем зимой ездить?? Наверное имеется в виду версия Эндуро? Я вот на Мотарде с его лысыми колёсами не рискую высовываться на снег. А после прочтения поста про отсыревающий воздухан тем более не пойду кататься! ))
22 часа назад, lekx197 сказал:
На то она и техника, что б эксплуатировать и получать удовольствие))
Без шипов:
И с шипами:
Это как вы за 13 дней шипы в ноль сточили :blink: (28.02.2016 с шипами, а 13.03.2016 уже без шипов)?
Видео без шипов живо напомнило мои прошлые выходные. Завтра везу в гараж саморезы и шуруповерт :D
Изменено пользователем NAG
Почему сточили?)) Просто переобулись на лето. В этом году зимние покрышки не ставил, поленился.
если изнутри крутить будешь, бери толстые саморезы, 5-6 мм, их хватит на дольше.
Не, я по быстрому, клопиками снаружи в штатную полустертую.
А толку тогда? Изнутри надо. И чтоб торчали на сантиметр.
10 часов назад, NAG сказал:
Плавали, знаем. Я в питбайка крутил, в шашечки. 9-11мм. с шестигранной шляпкой под крест. отвёртку. Вырывает нараз, остаются только в боковых шашках.  У меня в гараже где-то валялась банка этих саморезов, знал бы - отдал тебе на опыты. Если чо, покупал я их в Кастораме на Новорязанке. Там же, через Новорязанку есть ТЦ Грант, в мотоотделе есть  мотошипы kold kutter. Крутить надо на какой-нибудь клей.
9 часов назад, bord-51 сказал:
Изнутри по шляпкам нужно шину прокладывать чем-то, типа пожарным рукавом, старой камерой и т.д.
1 час назад, modest сказал:
У меня от ремонта остались ))) Вырвет, еще накручу.
Я за зиму если раз 10 выезжаю, и то хорошо.
Пардону просим, что встреваю, но имхо колдкаттер - деньги на ветер. Лучше как писали раньше, изнутри саморезы и пожарный рукав (2-я камера не надежна). Если много времени - дюбеля с шайбами, но это долго. Зато надежно.
3 часа назад, Jhonkin сказал:
Это точно. Дюбель, шайба, сварка - самый надежный и долговечный вариант.
Но в моем случае чтоб добраться до леса надо ехать 5 км по асфальту :(
В 19.01.2017 в 22:47, егерь сказал:
Обернул карбюратор газетой, на провод свечи попшикал силиконом. Вроде сегодня симптомов глохнущего мотора не было, но и погода другая, снег мокрый, около нуля. Есть еще подозрение на электрику, надо будет по разъемам пройтись в районе бензобака и предохранителя у акб - на них тоже снег активно попадает
Долго ли коротко ли но мой мот наконец-то дал повод пораскинуть мозгами на тему неисправности :)
Вчера карб сюрприз подкинул. Значит погода: -18. Дорога не то чтоб сильно укатана но и пухляка нет. Катался с час наверное. Остановился пофоткать. Спустя минут 15 завёл и поехал дальше. через метров 500 началась крутая горка в которую мот, неожиданно, на второй заехать не захотел, заглох. А вот завестись уже не смог просто так. Через некоторое время выяснил, что заводится он только на полностью выдвинутом подсосе. Если при работающем двигателе убрать подсос, то тут же глохнет. Если с подсосом открутить газ, то обороты набирает без проблем. Если попробовать тронутся как обычно на 3000 оборотов - двиг глохнет. Короче нагрузки ему давать нельзя было. Впрочем почти на максимальных оборотах и на первой передаче ехать можно было хоть как-то. Причём если мот несколько наклонить, то двигатель глох.  Вторую можно было воткнуть только на спусках. Главное в гараж своим ходом вернулся. Толкать 5 километров мот по снегу  в том числе и в горки было бы не весело.
В гараже карбюратор тепловентилятором нагрел и все симптомы ушли.
Можно порассуждать на тему, что же именно там перемёрзло. ;)
 На холостых работает хорошо(с подсосом) и не глохнет при добавлении оборотов,а при включенной передаче глохнет при открытии газа(с подсосом) я правильно понял,тоесть и добирался до дома с вытянутым подсосом?
Странно,что при наклонах глох, может поплавок в карбе чего мудрит.
Изменено пользователем Gudhan
На включённую передачу пофиг, если сцепление выжато. Двиг не нагрузить было. Другими словами низов не было совсем-совсем, а верхов тоже мало, на уровне убитых карпат наверное ;)
