BM200 CLASSIC
autumn
Потерпи максимум до выходных,может завтра получится,но не обещаю.В гараже лежит карб,сфоткаю тебе..
  • Ответов 11,2 тыс
13 часов назад, mazepa2000 сказал:
Буду очень благодарен
В 14.04.2017 в 09:11, Overbruck сказал:
Вот.Надеюсь поможет.
c82c8d1s-960.jpgb92c8d1s-960.jpgd52c8d1s-480.jpgbd2c8d1s-960.jpg332c8d1s-960.jpg1b2c8d1s-960.jpg
2 минуты назад, mazepa2000 сказал:
Спасибо огромное. Конечно поможет. Понятно теперь как примерно ее крепить.
Внутри тяги заслонки,еще одна пружина возвратная,она саму заслону возвращает.Но как до нее добраться,с наскока не понял,скорее всего,откручивать шторку заслонки и вытаскивать ось шторки.Но там,думаю все понятно и по другому не собрать.
Доброе.
Принимайте в свои ряды.
И сразу вопрос подскажите сайт где можно взять пластик а именно нужна левая боковинка, которая закрывает фильтр.
И кто-нибудь ставил ветровик от советских мотоциклов?
Изменено пользователем .БЕЛЫЙ.
С пластиком засада.Если только тут,бу.
https://vk.com/motozapad39
Стекло урал.
за ссылку на групу спасибо
а ветровик я мыслил ураловский, который на половину железный, тут в форуме кто то хотел такой поставить но дальше предложения не писали, вот я и хотел узнать есть от него эффек.
В 15.04.2017 в 17:02, mazepa2000 сказал:
Спасибо большое. Все получилось! Фотки помогли.
6 часов назад, .БЕЛЫЙ. сказал:
Я и хотел ;)
3 часа назад, Overbruck сказал:
На здоровье.
Для информации,ибо все тоже самое..
Наконец то!! Я смог ПЕРВЫЙ раз на исправном мотоцикле проехать). Моя долгая и нудная история с глохнущим двигателем на хх наконец  то подошла к Хэппи энду). Меня долго дилер мурыжил. То проблемы нет, то замени свечу, то подними обороты хх, но ничто не спасало. Проблема была следующая. Ставил свежую свечу - мотоцикл работал идеально. Но со временем начинал глохнуть на 1500 оборотах. Если ездить дальше, глох на 2000, потом 3000.. в итоге, после пробега 100км на новой свече я глох на каждом светофоре. Что бы не заглохнуть, нужно было ацке отгазовываться.. короче, год эксплуатации мотоцикла были смесью радости и бесящего неудобства и разочарования. Я уже почти смирился и менял свечи через каждую сотню, но за 20 дней до конца гарантии решил попытать счастье ещё раз. И, вот чудо, поменяли катушку зажигания - и всё стало отлично!
Самое обидное, что я хоть и не шарю в двс, но сразу им говорил, что где то с зажиганием беда. А они мне и кард чистили платно (при 1000км пробега), и спирали на USB зарядник и сигналку, которые я прикрутил к бортовой сети. Ну ладно, проблема решена, и значит всё ништяк). Щас масло поменяю - и это лето я проведу на 2 колёсах).
Кстати, в движке мотюль 7100. Хочу поменять на тотал. Тонкое же 10w40, полусинтетика. Насмотрелся видео, что даже если одинаковое масло разных производителей лить, то может образоваться кисель, если одно сразу на другое менять. Так ли это? Так же говорят, что сменить синтетику, или полусинтетику правильней менять через минералку. Кто что скажет (желательно из личного опыта)
42 минуты назад, ma.ks сказал:
Если слить масло одного производителя, а потом залить другого, то не произойдет абсолютно ничего. Говорю так, опираясь на многолетний личный опыт. И не только с мотоциклами, но и с автомобилями.
8 часов назад, Konst266 сказал:
Просто смущает то, что сливается то оно не полностью.. там грамм 50-100 минимум где то булькаются же). Ну и фильтр в таком случае менять нужно 100%, как я понимаю). А то масло то успел взять, а фильтр нет(. А поменять уже бы как в начале сезона нужно было, а я уже километров 100 накатал на прошлогоднем(.
И ещё. По факу к нам подходят фильтры Hiflofiltro HF132, Mann MH-50, но цена у них в 3 раза отличается. Манн лучше, или почему он настолько дороже? Кстати, ещё рекомендуют вместо болта - пробки поставить магнитный болт, чтоб стружку собирал. Где взять такое)?
Изменено пользователем ma.ks
4 часа назад, ma.ks сказал:
Производители масла допускают смешивания с  маслами других производителей до двадцати процентов объема. Вычитал где-то давно. Если применить к мотоциклетному литру, то это будет 200 грамм. ВСЕГДА, на любом моторе есть несливаемый остаток. Если взять кубатурную, многоцилиндровую технику, где имеется коленвал с полостями, то что ни делай, но масло в полостях останется по-любому. Единственный вариант очистить двигатель от масла - это разобрать его полностью и протереть насухо. На практике, люди абсолютно без проблем смешивают различные масла. Лично я целенаправленно так не делаю, но если в пути понадобится добавить, а своего масла нет, то добавлю другого и поеду дальше.
На прошлогоднем масле у тебя какой пробег? Если приближается к замене, то купи новый фильтр и поменяй масло. Лишних пару сотен не решит абсолютно ничего. Я вот тоже на прошлогоднем катаюсь. Заменил перед зимой и проехал всего около сотни. Сейчас докатаю до тысячи и поменяю. Не буду же я менять масло, которое даже почернеть толком не успело только из-за того, что три месяца мотоцикл не эксплуатировался.
Хотя, дело это хозяйское, если считаешь нужным менять не изъезженное масло, то меняй. Лично для меня это перевод смазочных и денежных средств в пустую. Ты спрашивал пример из личного опыта, я привел тебе свой. Будет он полезен тебе, или нет, мне без разницы.
Изменено пользователем Konst266
7 часов назад, ma.ks сказал:
Просто на болт снаружи прилепи неодимовый магнит и всё, он через болт магнитить будет. Из старого жесткого диска или CD-привода можно выломать, или просто купить. Толку от него не особо много, основной мусор там алюминиевые крошки и ошметки сцепления.
Фильтр я на бм когда был у меня покупал, который подешевле. В магните смысла никакого не вижу т.к вся стружка в фильтре. Менять его есть смысл сразу же после покупки и если не известно когда он вообще менялся или если известно, через 10 000 примерно. Неплохо при замене фильтра на новый его аккуратно вскрыть и посмотреть чего он там насобирал. Сразу станет понятно общее состояние мотора.
Всем спасибо за инфу! Всё, масло поменяли. Сам не смогу открутить нижний боль, не было нормального ключа на 21(. Брал торцевой жестяной - он благополучно слился)). Плюнул, к механику съездил, он за 200р и 10 минут поменял)).
Итог - мотор работает идеально. Второй день катаюсь - ни разу не заглох! Какой же это кайф! Теперь я точно готов к поездке домой.
