MM10 Опубликовано 2 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 Просьба есть, если перешлю тебе неисправный тахометр, сможешь ещё один бортовой комп туда воткнуть? Ты в родной корпус тахометра это втыкал? Разумеется труд будет оплачен. да я жеж не ради денег. Помогу так, лишь бы на пользу. только проще будет написать тебе как и что делать, а ты сам сделаешь, там не сложно. Подключение - 3 провода (ну еще правда нужно будет 4 провода на кнопки припаять, но это тоже не сложно). у меня приборка от мопедов дельта (альфа и им подобная) я снял среднюю часть (там где лампочки) и оставил только 2 стакана. т.е. стакан для таха явно больше чем наш родной. сделай вот что: посмотри где нибудь в автомагазах - размеры бортового компьютера БК (подойдет 03 и 06 они отличаются только наличием датчика температуры ну и ценой типа 450 и 550 руб. или около того). разбери тах и прикинь, чтобы глубины стакана и ширины хватало на то, чтобы БК туда впедалить. Если по размерам проходишь - то дай команду, объясню что и как дальше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Monk Опубликовано 2 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 сделай вот что: посмотри где нибудь в автомагазах - размеры бортового компьютера БК (подойдет 03 и 06 они отличаются только наличием датчика температуры ну и ценой типа 450 и 550 руб. или около того). разбери тах и прикинь, чтобы глубины стакана и ширины хватало на то, чтобы БК туда впедалить. Если по размерам проходишь - то дай команду, объясню что и как дальше. Судя по картинкам и видео о этих БК, в родной стакан они не поместятся. Засада. Я думал ты умудрился в родной запихать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MM10 Опубликовано 2 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 Судя по картинкам и видео о этих БК, в родной стакан они не поместятся. Засада. Я думал ты умудрился в родной запихать. ну ты еще сделай скидку на то, что без корпуса все таки БК поменьше. это раз. а во вторых есть еще маленькие модели от других производителей, я правда с подключением не разбирался, но наверняка можно и их сделать. главное схему мне скан пришлешь на почту, я подскажу. типа: http://lada-granta-club.com/bortovoy-computer.html или http://www.avtohifi.com/php/multitronics/c31.php или http://www.avtohifi.com/php/multitronics/c33.php Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
himikk Опубликовано 2 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 все решил продавать свою бмку.надоела постоянная возня с ней,да и кубатуры маловато уже.в конце сезона поставлю на продажу,так как сейчас денег на нормальную технику маловато)))))))))кстати кто-нибудь пробовал менять родную переднею фару на не родную?думаю поставить другую но смущает целый пакет проводки внутри родной,которую убирать от туда уйдет не один день возможно. если посмотришь мои фото, то увидишь, что у меня вообще от "урала" фара стоит. Это я к тому, что сделать можно практически все были бы руки, опыт и желание.Там кроме проводов на лампы и габарит, болтается разьем, по моему, который на противотуманки и что-й то еще. чтобы не заморачиваться, я советую все это так же в корпус новой фары запихать. т.е. я оттуда все удалил, но это вариант, если ты в электрике чуть понимаешь, и осознано убираешь лишнее\ненужное\резервное. иначе есть шанс что что то потухнет\погаснет. Кстати, приборы я еще раз переделал (надеюсь окончательно), теперь вместо стрелочного таха в правом стакане, у меня стоить цифровой Борт. Комп (БК 06), и светодиодные индикаторы включенной скорости, нейтрали ну и право-лево поворот и дальний свет, а также указатель топлива, куда же без него :) Заодно так как это БК, то теперь он же вольтметр, он же нагр. вилка для проверки АКБ, он же будильник (не знаю нах, но раз уж есть такая функция), он же часы и он же термометр (датчик вывел под заднее крыло, чтобы температуру не врал. 3 дня с паяльником, 4 испорченных стекла :) видимо все таки придется убирать все лишнее из фары особенно разъем мешает,благо в электрики понимаю.только вот придется вместо катания пару дней поменять на сидение в гараже с паяльником и проводами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MM10 Опубликовано 2 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 видимо все таки придется убирать все лишнее из фары особенно разъем мешает,благо в электрики понимаю.только вот придется вместо катания пару дней поменять на сидение в гараже с паяльником и проводами. тогда уж не с паяльником а с кусачками :)) ну в любом случае удачи, а если что пиши в ЛС, мож. пособлю советом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
himikk Опубликовано 2 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 хорошо))спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александрон Опубликовано 3 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 Всем привет,хотел бы узнать кто нибудь приобретал противоугонный замок с сигнализацией.Хотел заказать себе но там пишут разные в миллиметрах. BM Clasiic-200 выпуск 2012 датчик топлива показывает правильно,подшипники колёс смазаны,болты практически все затянуты.Да и кофры не гремят есть уплотнения но житковатые,я их снял проклеил дверными,и ещё топливный фильтр стоит,но шланги с кранчика до карба Г-но. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
пипецвсем Опубликовано 3 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 Нужны мотопоткаты для БМ 200. Где купить можно. Какое масло лить на лето. Надо ли менять родную резину. Посоветуйте! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
пипецвсем Опубликовано 3 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 Координаты дам, если нужно. Дай ссыль: меня нет вконтакте. Жду ответ в л/с по рулю ))) Кстати, народ, руль действительно проворачивает, хотя с резинками, конечно, не так критично, но тем не менее - как же руль-то зафиксировать...И есть ли вообще способ это сделать на ВМ 200..? Когдато был у меня мопед. Снял руль тз обоймы, в месте крепления руля и хомута поводил электродом. Получились напайки с обейх сторон.Всавил обратно и затянул. Дкржалось на смерть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edik454 Опубликовано 3 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 Нужны мотопоткаты для БМ 200. Где купить можно. Какое масло лить на лето. Надо ли менять родную резину. Посоветуйте! А зачем тебе подкат? Цепь смазывать :) ? Проще вдвоём на чурбак поставить! Ну или подножку центральную приварить... Масло 10w40 - 10w60, полу или синтетику, с маркой сам решишь, но, как показывает практика, особой разницы нет. Резина и родная ходит неплохо, если без экстрима. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БМвэха Опубликовано 4 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 урра...седня выгнал, завелся с 3 крута...поездил немного...в выходные масло и фильтр менять буду)) мот в отл состоянии Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
пипецвсем Опубликовано 4 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 А где взять второго. Потом надрываться тянуть на чурбак, а мне уже 60. Нужны подкаты и ветровое стекло. Где можно купить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edik454 Опубликовано 4 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 урра...седня выгнал, завелся с 3 крута...поездил немного...в выходные масло и фильтр менять буду)) мот в отл состоянии Счастливый человек :) ! А у нас, хоть и почти Европа, а стоит такая жопа :D !!! По ночам морозит, днём, правда, с обеда оттаивает, но грязи... Захожу в гараж, заведу моты, погазую и всё :( . Даже на ТО не могу съездить... Ждём-с... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Irishman Опубликовано 4 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 А где взять второго. Потом надрываться тянуть на чурбак, а мне уже 60. Нужны подкаты и ветровое стекло. Где можно купить? Я себе вот такое стекло поставил и заказывал от сюда http://freemoto.net/product_info.php?products_id=158 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veles Опубликовано 5 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 А где взять второго. Потом надрываться тянуть на чурбак, а мне уже 60. Нужны подкаты и ветровое стекло. Где можно купить? Без обид, подкаты всегда сам варил, даже где купить не знаю. Редкая вещь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SiR_86 Опубликовано 5 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 А где взять второго. Потом надрываться тянуть на чурбак, а мне уже 60. Нужны подкаты и ветровое стекло. Где можно купить? Я себе вот такое стекло поставил и заказывал от сюда http://freemoto.net/product_info.php?products_id=158 как встало(без проблем?)? выложи пожалуйста фото как смотрится Всем привет,хотел бы узнать кто нибудь приобретал противоугонный замок с сигнализацией.Хотел заказать себе но там пишут разные в миллиметрах. Замки различаются диаметром штыря запирающего. замерь диаметр отверстия на тормозном диске, к которому будешь крепить замок. и потом выберешь замок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Irishman Опубликовано 5 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 А где взять второго. Потом надрываться тянуть на чурбак, а мне уже 60. Нужны подкаты и ветровое стекло. Где можно купить? Я себе вот такое стекло поставил и заказывал от сюда http://freemoto.net/product_info.php?products_id=158 как встало(без проблем?)? выложи пожалуйста фото как смотрится Встало все отлично. К сожалению у меня снега куча, дружище мой на зимовке еще :) Фотографию не сделать, но вот такое же ветровое на нашем прародителе: 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veles Опубликовано 5 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 А как прародителя звали? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Irishman Опубликовано 5 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 Suzuki Marauder Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей1972 Опубликовано 5 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 Всем привет! Надеюсь скоро влиться в Ваши ряды. Напишите кто-нибудь слышал о мотоцикле YAWAHA 150. Выглядит как БМ классик, только цвет красный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
