Voloha Опубликовано 16 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 Ohotnik и Graber большое спасибо за советы, пошорудил клемы, и всё попёрло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voloha Опубликовано 18 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 Ребята, кто-нибудь со светом что либо делал (доп. фары или ещё что)? Наша фара некудышная, сейчас пока не так ощущается, а вот день начнёт сокращаться и ездить на ощупь не очень хочется? Может с алиэкспресс или ещё кто-то заказывал? Что посоветуете? Я пока присмотрел вариант крепления на раму, на уровне колеса, должно подойти. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Euseller Опубликовано 18 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 Я присмотрел этот Спойлер Светодиодная фара на 6-ти Cree XM-L2 Тк смена лампочки ничего не даст, места мало для охлаждения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OhotNIK Опубликовано 18 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 6 часов назад, Voloha сказал: кто-нибудь со светом что либо делал Разумеется. Поставил 2 светодиодные FL-1410, такие. Спойлер Светодиодные фары OFF-Road AVS Light FL-1410 (10Вт) Но на самом деле лучше ставить одну FL-1410, вторую FL-1410А, ближний + дальний. На Али найти двухкнопочный выключатель и запитать напрямую от батареи. Плюс заменить штатную лампу на светодиод. У меня такой: Но лучше попробовать что-то еще. Этот светит ярко, но пучок сфокусирован так себе и нет разницы между ближним\дальним. Хочу попробовать сменить на что-то подобное: Спойлер https://ru.aliexpress.com/item/Nanoshine-BA20D-LED-Motorcycle-Headlight-Bulb-COB-H6-16W-1700lm-1100lm-Hi-Low-Beam-Accessories-Motorbike/32821860036.html О способе крепления уже писал выше. Основа - стальная ножка для стола из Колорлона\Леруа. Крепится винтами крепления защиты за внутреннюю стенку профиля (чтобы не смять затяжкой). Заменить на винты с круглой головой 10 мм под шестигранник, между головой и стенкой профиля вложить шайбы максимального диаметра. С обратной стороны болты законтрить (там приварено родное дерьмо пластилиновое, резьба летит моментально) Удобнее это делать со снятым крылом. Крепление самой фары видно на фото, кронштейны идут в комплекте с фарами. Я себе, чтобы долго не ждать выключатели, купил в автомагазине и врезал в корпус датчика топлива. Со всеми этими новшествами видно как днем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OhotNIK Опубликовано 18 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 4 часа назад, Euseller сказал: Я присмотрел этот У него одного потребление вдвое выше чем FL-1410 и очень сомнительная герметичность. У моего варианта герметична и фара, и вилки разъема. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Euseller Опубликовано 18 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 (изменено) 11 минут назад, OhotNIK сказал: У него одного потребление вдвое выше чем FL-1410 и очень сомнительная герметичность. У моего варианта герметична и фара, и вилки разъема. Так 2шт ваших по 10w как раз и будет те 20w что у указанной мною. Токо разница в том, что еще надо проверить эти китайские заявленные fl1410, тут хоть потестили и потребление и яркость. Как минимум то на то и выходит, что у вас. Ip67 заявлено. По ссылке на хотелку красную - кое какой опыт есть в светодиодах. Ну так вот при таких размерах без радиатора никаких 16w и 1700 люмен там не будет. И сгорит она в нашей фаре, радиатор не спасет при таких размерах, если будет хотя бы 10w Изменено 18 июня, 2018 пользователем Euseller Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OhotNIK Опубликовано 18 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 29 минут назад, Euseller сказал: 10w как раз и будет те 20w Потребление измеряется в амперах. У FL-1410 всего 0,8 А. Но главная претензия к дешевой китайской пластмассе и отсутствию герметичности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Euseller Опубликовано 18 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 Она у всех китайская - пластмасса. И в большинстве случаев дешевая при таком ценнике. Классты ip67 заявлен же, а это уже защита. Титановые корпуса или хорошее анодирование можно взять на нашем lux rc lab модуль fx30 к примеру Спойлер Новый FX30v2 Lux RC — 1800 люмен размером с пачку сигарет — Led-car.ru на DRIVE2 , там вот свет, который я на снегоход и спец технику покупал. Новая версия на 40w, бумагу жжет вплотную, есть ролик на ютубе. Но это другой ценник и другой класс устройства. Для этого мотоцикла не подходит) У вашего примера мощность в характеристиках указана в 10ватт на модуль. Несложно перевести ватты при 12в в амперы. Так что кто в fl 1410 врет, если амперы не сходятся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OhotNIK Опубликовано 18 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 18 минут назад, Euseller сказал: Несложно перевести ватты при 12в в амперы Там все зависит от характеристики диода. Но, в общем, мое дело предложить. Я с этими фарами катаю 4 сезон. Герметичный дюралевый корпус с ребрами охлаждения, меня полностью устраивают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Graber Опубликовано 18 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 11 часов назад, Euseller сказал: Я присмотрел этот Неплохая. С статьёй согласен. Освещать будет очень хорошо. Перегреваться не будет. Шторка обязательна. Но даже с ней встречным будет неприятно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voloha Опубликовано 23 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2018 В 18.06.2018 в 19:19, Euseller сказал: Она у всех китайская - пластмасса Кстати. чем справляетесь при поломках? Я как-то боковинку дёрнул и отломал фиксирующий писюн. посадил отломыш на холодную сварку "Момент". два года держит. периодически снимаю/ставлю. не отвалилось. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Euseller Опубликовано 23 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2018 Если чего слепить несложгое типа клипсы то полиморф вот такой Спойлер Polymorph - суперпластик для ремонта и творчества! А если склеить, то двухсоставной клей для упрааляемых моделей китайский годный Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Graber Опубликовано 24 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2018 22 часа назад, Euseller сказал: полиморф вот такой Удивительное сходство с термоклеем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Euseller Опубликовано 24 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2018 (изменено) Из термоклея нужную форму руками не слепишь как из пластилина. На серьезные работы рассчитывать смысла нет, но на мелочи типа сделать втулку или клипсу или отллманный кусок пластика, оч удобно. Может и термоклеем также, но фен или пистолет не всегда под рукой в дороге есть Изменено 24 июня, 2018 пользователем Euseller Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Graber Опубликовано 24 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2018 1 час назад, Euseller сказал: Может и термоклеем также, но фен или пистолет не всегда под рукой в дороге есть Так он аналогично размягчается от нагрева, и спокойно лепится. И если этот понтовый пластик имеет ту же природу... Его лучше держать подальше от источников тепла. Изделие может поплыть, а склеенное развалиться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Euseller Опубликовано 25 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 Я термоклей видео только с клеевыми пистолетами и в виде трубочек таких. А так то да - все такие поделки не у двигателя. Поворотник вот сломался пластик и тд Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergo32 Опубликовано 29 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 Приветствую Всех!!! Вопросы имеются, подскажите: 1. На одометре на данный момент 900 км. Масло менял в 300 км, в 600 км. Регламент какой по замене масла? 1000 км.пробега или больше? 2. Редуктор спидометра лопнул (по своей невнимательности) Колесо ставил и не попал в паз, ребро уперлось в перо вилки. Продается он? оригинал и аналог? 3.Если клапана начинают постукивать, слышно их на холодном или на горячем движке? 4. В задней подвеске какие то скрипы появились. То ли крепления багажника который к маятнику идут (место соединения) или пружины? Может у кого было что то похоже? 5. Постоянный писк или свист со стороны передних тормозных колодок, из за чего такое может быть? 6. Можно ли смазывать цепь ЛИТОЛОМ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Graber Опубликовано 30 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2018 (изменено) В 29.06.2018 в 15:24, Sergo32 сказал: 1. На одометре на данный момент 900 км. Масло менял в 300 км, в 600 км. Регламент какой по замене масла? 1000 км.пробега или больше? По регламенту тысяча. Но если почернеет раньше, менять. В 29.06.2018 в 15:24, Sergo32 сказал: . Редуктор спидометра лопнул (по своей невнимательности) Колесо ставил и не попал в паз, ребро уперлось в перо вилки. Продается он? Только искать. В 29.06.2018 в 15:24, Sergo32 сказал: 4. В задней подвеске какие то скрипы появились. Скорее всего раскрутилось крепление маятника. Просто затяни гайки, и законтри правую. В 29.06.2018 в 15:24, Sergo32 сказал: Постоянный писк или свист со стороны передних тормозных колодок, из за чего такое может быть? Трут по диску? В 29.06.2018 в 15:24, Sergo32 сказал: 6. Можно ли смазывать цепь ЛИТОЛОМ? В КоАП РФ не предусмотрено наказания за подобное деяние. Изменено 1 июля, 2018 пользователем Graber Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergo32 Опубликовано 2 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 Похоже, трут по диску. Еще, вопрос: А, шины оригинальные стоят с камерой или бескамерные? Про смазку ответили с юмором)) Я, имею ввиду чем лучше смазывать, спец.смазкой для цепей или Литол тоже пойдет? Вроде, вот этот редуктор, как думаете подойдет?: ПРИВОД СПИДОМЕТРА NIRVANA, PALADIN VI, VOLCAN Артикул: 4620753538092 Количество: 380 руб Товар поставляется по предоплате Отгрузка в течении 5-9 рабочих дней после оплаты Напомнить купить это позже Сохранить продукцию в личном кабинете Описание Привод спидометра NIRVANA, PALADIN VI, VOLCAN; 4620753538092 Свяжитесь с нами, если у Вас возникли вопросы по данной продукции. Мы обязательно поможем Вам. Совместимые модели мототехники: Модель:INTRUDERУзел: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Euseller Опубликовано 2 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 У меня тоже передние не просто терли, а колом стояли. Разобрал все и собрал, прокачал и зазор стал норм теперь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
