FAQ__Omaks XY250-5A, PATRON SPORT 250
Vancouver
  • Like 1
ТТХ
Длина:
2040 мм
Ширина:
800 мм
Высота:
1115 мм
Колесная база:
1400 мм
Двигатель: (169YMM)
1 цилиндр, 233куб. см.4-х тактный, верхний распредвал с приводом цепью/2 клапана, воздушно-маслянное охлаждение. Балансировочный вал.
Диаметр и ход поршня - 69,0Х62,2 мм.
Степень сжатия - 9,0:1
Номинальная мощность двигателя - 11.5 кВт при 7500 об мин = 15.3 л.с.
Максимальный крутящий момент - 18,0Нмпри 4500 об мин
Максимальная скорость - около 130 км/час
Система питания:
Карбюратор
КПП
Механическая с пятиступенчатой коробкой перемены передач
Система запуска:
Стартер (кик стартер отсутствует)
Система смазки:
Раздельная, принудительная масляным насосом
Сцепление:
многодисковое, в масляной ванне с ручным выжимом
Тип подвески переднего колеса:
телескопическая
Тип подвески заднего колеса:
маятниковая с пружинно-гидравлическим моноамортизатором
Тип тормоза переднего и заднего колеса:
Гидравлические 2-х поршневые
Размер передних шин:
110/70-17
Размер задних шин:
140/60-17
Сухая масса:
151 кг
Объем бензобака:
15 л
Максимальная нагрузка:
312 кг
Дорожный просвет:
130 мм
Особенности модели:
Две подножки - центральная и боковая
Тахометр и спидометр:
Воздушный фильтр и аккумулятор под водительской седлом:
Бак с запирающейся крышкой под ключ зажигания:
Поворотники и стоп сигнал:
Собираюсь в апреле взять сей аппарат , мучает вопрос по поводу отсутствия кик стартера.
Не накроеться ли стартер, и как при этом выходить из ситуации? Заранее спасибо.
Зачем тебе эта кочерга, стартер отлично крутит и нареканий к нему нет, есть только один минус, когда сядет акум приходится толкать или
воспользоваться таким способомbiggrin.gifкоторый может запустить байк и без аккумулятора
  • Like 1
  • 1 месяц спустя...
Добрый день . КУпил сегодня омакс 250 , в упаковке то есть полуразобранном состоянии. Подскажите что нужно сделать ,что бы оживить аппарат ,залить масло, тормозуху ,аккамулятор зарядить .как обкатать?
Поздравляю!Ничего ненадо заливать,там и так с завода залито,и заряжено.Собирай и заводи и потихоньку обкатывай.Не гоняй!Как обкатаешь так и ездить будешь.
  • 4 недели спустя...
Народ, меня терзают муки выбора! Т.к. вы уже грамотные в узанье этого байка,хочу услышать ваше независимое мнение. У меня Индиго 150. Купил в том году,но не ездил.Стоит новехонький,т.к. категорию только должен получить, но посидев на SPORT 250 который ХУ250, стал задумываться, начать ездить на своем индюке или поменять его на спорт? скажу сразу, вопроса в кубатуре нет,разница и так очевидна,дело не в ней. Просто байк нужен для города, как правило езда в пробках и мне кажется,что спортик будет более маневрен? короче-слушаю ваше мнение,менять или не менять)
Добрый день, подскажите где можно "пощупать" мот в городе Краснодар
хочу купить первый мот. и выбор встал как раз между этими 2мя модельками.
Patron видел в Байк-центре, а вот Omaks найти, пока не могу.
может подскажет кто ? где покупали
патрон и омакс один в один модели.
возможно, но внешка омакса мне более симпатична, и разница в цене. опять же.
Парни, всем привет!!! Хочу взять Омакса или Шинаря, подскажите в чем разница и сколько движки ходят кто знает?
Ребят помогите кто нибудь пожалуйста. У меня Патрон спорт 250. Открываю полный подсос на холодном двигателе и он не заводится. А при закрытом с полтычка. Открываю- глохнет. Что делать?
  • 3 недели спустя...
Подскажите дымит страшно и тяга сразу не отвлекается через пару секунд. Что может быть?
я думаю кольца
кто знает какой движек япогский встанет на омакс 250 ??
от нинки 250
всем привет! подскажите кто нибудь запиливал голову.? или может кто знает готовая 4 кл.от чего нибудь подойдет
