Stels 400 GS, Stels 400 GT, Stels 400 ENDURO,Xingyue XY400GY-2
ddenn
я все успокоится не могу, хотел Шинко, сейчас вот думаю. Митцелер Эндуро 3 шара, но черт нет размера нашего.
  • Ответов 959
еще вроде континенталь не плох, но хз, перед встанет или нет
Continental TKC80 Twinduro 90/90 R21 54T
Continental TKC80 Twinduro 120/90 R18 65R
Изменено пользователем sokol2005
Только что, Dron595 сказал:
Дюймовый размер чаще встречается.
 есть свадная таблица размеров.
Здравствуйте !
Подскажете.
Спасибо.
1 час назад, sokol2005 сказал:
Встанет и та и другая, только ценник конский. А резина хорошая.
по кофрам на багажник кто подскажет? Гиви площадка какая подходит?
Купил вот такой кофр, на ощупь очень даже, ну и площадку универсальную Е251, пока не ставил, холодно.
В 09.01.2017 в 20:04, sokol2005 сказал:
Приветствую вас. заказал себе версию GS.
HighLander
если вы брали на Сколковском в спорт Хите, я там был. посмотрел оба. тот что стоял скраю еще более менее а тот что на стенде коцаный + краска на двигле содрана, имхо хз, за что на них такой скидос сделали, я побоялся отказных.
лапки нажопника сломаны у обоих
Истинно так! Коцки и лапки. Скидка за снятую гарантию. Взял со стенда, заводится, передачи переключаются, тормозит, мигает. Возношу молитвы Тому, кто направляет руль, что выявленные по весне косяки впишутся в 10 тыр
Ну а магазинные коцки после первых серьезных внедорожных покатушек станут смешными на фоне новых :)
  • 1 месяц спустя...
копался в старых фотках, попались фото переделанной боковой подножки, когда заменил резину мот стал выше и надоело в кармане таскать деревяшку сделал регулируемый боковой упор
и когда ставил защиту рук, один кронштейн крепления к рулю был не комплектный, поставил вместо них кронштейны крепления руля к траверсе от ижа
может кому инфа пригодится
Караул, решил проехать свои первые два метра на GSе, а он сразу глохнет, передачу втыкаешь, и все, 1 или 2 не важно, глохнет резко как будто питание выключили. кто подскажет?
15 минут назад, sokol2005 сказал:
Вполне возможно что подножка не убрана, либо датчик подножки неисправен.
я об этом сразу подумал, подножку убирал, и от нее как бы проводов не идет вообще. он там должен быть? какого цвета хоть? может мне при сборке его не протянули
2 часа назад, sokol2005 сказал:
http://prnt.sc/b9qjuz что-то типа того должно быть.
http://prnt.sc/b9qjjp так в разобранном виде. Могли прикрутить другой стороной. Провода либо Контакты должны быть замкнуты для работы в любом положении подножки.
21 час назад, sokol2005 сказал:
Начнем с малого... Если с заглушеным двигателем поставить на скорость и выжать сцепление - катится?
Был в гараже, посмотрел свежим взглядом.
Александр, на подножке ничего не нашел, видимо у ГСа нету.
фото
1
2
3
Павел, да мот катится при включенной скорости и выжатом сцеплении, как с включенном зажигании так и без ключа вообще.
Видимо придется к диллеру. ацтой
46 минут назад, sokol2005 сказал:
Евгений, не спеши, возможно лягушка подножки все же есть, но она не смонтирована на свое место а может где под сидухой вместе со жгутом проводов, все говорит за то что собака где то здесь порылась, потому как глохнет при включении передачи
пы.сы. не помню точно, вроде эта штука ставится на этот болт с резьбовым отверстием? у кого мот под рукой, гляньте, там вроде какой то пластиковый колпачек был
10 минут назад, sokol2005 сказал:
к чему ее тогда крепить.
посмотри на этом фото, видно неважно но разглядеть можно, если верно помню эта хреновина надевается на болт и фиксируется сверху колпачком и винтом, который вкручивается в этот болт
да, реально что то надето на гайке. млин, откуда провод идет чтобы его проследить?
25 минут назад, sokol2005 сказал:
я сейчас уже не помню, где то под сидухой или баком все собирается, подозреваю что сборщики или по неопытности или утеряв какую комплектующую могли просто сложить все в общий жгут проводов
