Stels 400 GS, Stels 400 GT, Stels 400 ENDURO,Xingyue XY400GY-2
ddenn
Начинаю поглядывать на GS, но после беглых просмотров тем про него сложилось впечатление ломучести почему-то. Ну и думаю будет ли заметный скачок качества эксплуатационных ощущений после ирбиса хр250 в котором не устраивает только динамика и невозможность крейсера в 100-110 км\ч, зато за пробег в почти 7 не самых лайтовых тысяч в котором даже лампочки не сгорело. Просто меняю масло и всё. Ни один болт не подкручивал.
Расход действительно меньше 5 литров на сотню не уложить? Как то многовато для чесотки.
Думаю уложится. У меня на 400GT расход 4-4.5 л, а ведь заднее колесо меньше.
  • Ответов 959
на гээсе расход топлива может быть чуть более из за злой резины, большего передаточного отношения главной передачи в стоке и сам эндурчик всем своим видом и предназначением провоцирует и чаще и больше брать ручку "на себя"
Резина конечно злее, но диаметр колеса все равно таки больше. И это работает на уменьшение расхода.
Передаточные числа иные вроде только на Эндуро. На GS они аналогичные GT,
Не думаю, что на трассе GT меньше провоцирует.:) Я на своем стараюсь при хороших условиях меньше 6000 об не крутить.:)
В стоке на GT 42 зуба, на GS 45, на эндуро 48. Ведущая у всех 13. Это к тому, что большие колеса GS компенсируются бОльшим передаточным отношением, чем у GT, но меньшим, чем на эндуро, потому как двойного назначения. Какие звезды мы ставим сами дело другое)).
Позволю себе задать вопрос. Не разглядел, пока, каким образом и каким инструментом регулируется задняя пружина. Сильно проседает со вторым номером.
Здравствуйте! И так – наконец то и я приобрёл данный мотоцикл в дорожной версии GT. Я ранее уже писал здесь о том, что тему буду вести на другом форуме из-за неудобства писать одновременно на несколько форумов – поэтому напишу тут не большое вступление и свои первые впечатления. Остальное (в том числе и фото) будет доступно по ссылке ниже. Мотоцикл мне понравился – большой, солидный, тяги по ощущениям явно больше чем в моём прошлом 250 кубовом мотоцикле. Много покататься не удалось так как у нас пошли дожди и выпал первый снег. В целом техника мне понравилась. Сразу после покупки и прокатившись – заметил некоторые заводские косяки (собственно на форумах писали о том, что данный мотоцикл требует приложения рук) – косяки которые я заметил (сразу скажу, что не новичок уже и не первый год на китайцах езжу – проблемы не надуманные):
1.     До 3000 оборотов мотоцикл не едет почти и подёргивается – стандартная проблема – не хватает топлива – не первый раз сталкиваюсь – была необходимость поднять иглу в карбюраторе – стало заметно лучше, но не идеально.
2.     Не смотря на то что мотоцикл новый – натяжитель приводной цепи почти на пределе стоит – буду наверно цепь укорачивать или в последующем менять её.
3.     Пластина прижимающая элемент воздушного фильтра – плохо прижимает его к корпусу – решил проблему пока что просто подгибанием её сильнее в месте изгиба.
4.     Сапун двигателя висит просто вниз – соединить его с коробом воздушного фильтра нет возможности так как сосок, который есть на корпусе фильтра – намного меньше в диаметре чем трубка сапуна – буду тоже как-то решать данный вопрос.
5.     При установке крышки воздушного фильтра (при затяжке болта, держащего эту самую крышку) – вылезла впаянная гайка – решил вопрос двумя шайбами, гайкой и более длинным болтом.
6.     При снятии бокового пластика с обоих сторон – не смог разъединить разъёмы поворотников – в результате вылезли провода у двух фишек – при сборке вставил провода обратно и обжал хорошо.
7.     С магазина не работала частично приборная панель (спидометр и счётчик километража) – оказалась пустая рубашка троса привода сего механизма – позвонил в магазин – выслали новый трос.
8.     Отсутствует крепление троса спидометра к вилке мотоцикла (отверстие с резьбой есть, а скобы с болтом нет – буду сам крепить трос скобой и болтом).
9.     В одном «глазе» фары – немного слезло поролоновое уплотнение – надо будет разобрать и убрать поролон с «глаза». Не заметно далеко, но приглядевшись ближе – видно. Так было с магазина.
10. При разборке карбюратора еле-еле открутил крышку мембраны – болты закручены намертво – сорвал шлицы болтов, но открутил – буду менять болты на другие.
В целом мотоцикл не плохой и основной косяк с магазина — это не работающая частично приборная панель – остальное всё сам выявил при частичной разборке мотоцикла с целью проверки \ протяжки узлов и агрегатов мотоцикла. Заказал уже расходные материалы (фильтра), набор шестигранников (не смог снять боковой пластик, который крепится к морде мотоцикла из-за отсутствия маленьких шестигранников, а также жду трос спидометра (надо было раньше в магазин обратиться так как я успел ещё у дилера его заказать))) – будет второй – запасной. В планах сменить резину со временем, сделать более качественные слайдеры приводной цепи (так как читал что родные за 500 км пробега стираются) ну и как придёт инструмент – снять весь пластик для инспекции всех оставшихся узлов мотоцикла. Уже побывал у дилера нашего (хотя покупал мотоцикл в Москве) – первое ТО если не успею пройти в конце октября (из-за погоды) – сделают весной без проблем. Всего сейчас тут описывать не буду – читайте мою тему по ссылке ниже. Там я всё расписал подробно. В целом мотоцикл мне нравится, а все мелкие косяки криворукой заводской сборки – не проблема – мелочи. Планирую оставить этот мотоцикл как постоянный – поэтому буду сам доводить его до ума. Повезло также ещё и в том, что у мастера, проводившего осмотр моего мотоцикла (к дилеру ездил по причине неисправности приборной панели) оказался такой же мотоцикл в собственности – только в версии GS или эндуро – не уточнил – уже выслушал первый так сказать живой отзыв и получил советы по тому за чем смотреть в мотоцикле и так далее. В общем техникой я лично доволен несмотря на мелкие недочёты. Ссылку на мою тему на форуме опубликовал ниже – читайте – там и более подробное описание косяков, и фотоотчёт начиная с момента покупки и заканчивая разборкой (частичной) мотоцикла. А также в теме есть отзыв того самого мастера, у которого есть такой же можно сказать мотоцикл – всё-таки бывают толковые мастера, а не лишь бы денег содрать. Лично мне наш дилер понравился по качеству обслуживания и относительно не высокой цене на ТО, а также нормальным подходом к технике и человеческим отношением в общем. Ссылка на тему: http://ybrclub.com/showthread.php?t=21161
Забыл ещё один косяк заводской написать – высокая тормозная лапка – я думаю, что все в курсе этой проблемы тут. Я пока что не решил ещё как буду данную проблему решать – заменой лапки или её резанием \ сваркой или отгибанием. Ну вот вроде бы больше нечего не забыл указать. В контакте в группе люди по 50 000 км накатывают – не без проблем, но тем не менее – я думаю, что мотоцикл стоит своих денег.  :)
  • 1 месяц спустя...
Привет! Купил сегодня гт! На днях начну разбираться что и как.
Поздравления!
Спасибо! Поставил в бокс на работу, начал ревизию. По ходу дела по мере возможности буду рассказывать, что и как.
Обнаружил кривую корму. Брызговик относительно колеса смещён. Вылечил. - лом в хвост рамы и сделать как надо лёгким нажатием.
Второй косяк- уж больно колхозно надеты защитные резинки на проводку в клюве. Всё расправил разровнял, замотал изолентой- гермитичность 99,9 УЕ.
По пластику понятно, весь в натяг и криво-косо, но это мелочи. Самый прикол- Снял приборку а там на чисто русском фломастером написано  " Указатель топлива не работает..."
Хотя на поверку вроде мигают цветный столбики...
А теперь засада... Снял пластиковую защитку ведущей звезды, а на звёздочке фиксатора нету... Голая звезда и одинокие голые отверстия под фиксирующие болты...
Круто! Звезда подходит от Хонды CBR 250. Значит и фиксатор тоже, если китайский не найдешь.
  • 1 месяц спустя...
Рождественский ГУСЬ!!!!!!!
ЙЕЕЕЕЕ! Принимайте в теплую компашку желтенький GS!
Думал еще сезон откатать на тайвано-китайце, но прайс на новый недогусь 2014 в 110 круб перевесил доводы разума :rolleyes:
                  Залил хамовники в литровую кружку и пошел вкуривать форум.
                                 Всех с рождеством, да благословит нас Б. в делах наших, и в словах, и в телодвижениях !
В 01.10.2016 в 19:17, Strangerx сказал:
Расход у Sym XS125 2.5-2.8 л/100 кымы. Причем первое число - город, а второе трасса. Вроде радостно, но. Я веду запись расходов на два колеса и вот на бизин приходится 8 (восемь) % !!! Основная часть - ништяки, гараж и зимнее хранение. Так что разница 8 или 16 процентов, согласись, несущественна. Бизин в структуре расходов на мото величина несущественная. Если, канешна, ты не на кругосветку наметился :lol:
17 часов назад, HighLander сказал:
Поздравляю! Цена, действительно, хороша. Я летом за GT отдал 130, а GS был значительно дороже. Похоже эти мотоциклы выпускаться больше не будут, ввиду,,бешеной популярности'' у населения)). А вкуривать лучше сразу Стелсмотоклуб, тут, к сожалению, ветвь засыхающая...
20 часов назад, HighLander сказал:
В твоём случае это действительно так. Но случаи у всех разные. Гараж у меня свой, храню и зимой и летом там, на ништяки мне индифферентно, соответственно бензин около 80% трат. Ну и хоть и не в кругосветку, но катаю по довольно удалённым от цивилизации и заправок местам в формате туризма и от расхода мота зависит насколько тяжёлые канистры придётся навешивать сверху на мот, а соответственно и качество езды.
Приветствую вас. заказал себе версию GS.
HighLander
если вы брали на Сколковском в спорт Хите, я там был. посмотрел оба. тот что стоял скраю еще более менее а тот что на стенде коцаный + краска на двигле содрана, имхо хз, за что на них такой скидос сделали, я побоялся отказных.
лапки нажопника сломаны у обоих
теперь по теме,
подскажите пожалуйста по резине, что лучше поставить чтобы была универсальная и по асфальту и по проселочной дорожке норм ( без болот и грязи, но песочек есть)
как на GS с крылом? снизу нужно удлинять брызговик? есть откуда заказать?
По выхлопу, нужно как то раздушить, как обойтись малой кровью, по типу дырок насверлить в нужном месте? или проще поставить новый
Кофр и боковые ящики от куда заказать чтобы подошли наверняка?
Защиту рук + короткие рычаги от чего подойдут?
Здесь моло информации. Более подробно по этим мопедам описано на stelsm-club.ru
В частности там есть и моя тема.
Изменено пользователем Dron595
а на том форуме мои сообщения не отображаются. хз почему.
пока только шины подобрал - Shinko E700
по остальному в поисках
Ветровое стекло удлиненное
Защита рук
Кофр
Багажная система (говорят подходит от Honda XR)
По глушаку инфы не много, вычитал что можно снять заднюю часть и высверлить прокладку
Изменено пользователем sokol2005
