Stels 400 GS, Stels 400 GT, Stels 400 ENDURO,Xingyue XY400GY-2
ddenn
Мот шел на Канаду. На Украине таких было всего три.Один пошел на запчасти,второй у меня,а третьего судьба неизвестна.Но время не стоит на месте.Так что и в России это детище китайской индустрии обязательно появится. Как говорил один друг:"Что сделано не в Китае - то все подделка!!!" :lol:
  • Ответов 959
товарищи практики.. нубский вопрос.. как вы антифриз подливаете? там 2 бачка по одному с каждой стороны.. зачем их два.. мастер сказал что тока в бачек и в каждый причем.. но это гемор надо пластик снимать с обоих сторон.. а в радиатор незя? сейчас жарко.. профукать уровень антифриза плохо..
Ну, на авто доливают в расширительный, здесь все так же.
Здесь надо выровнять байк, а то левый бачок значительно ниже правого, когда байк на подножке стоит.
Я не практик, но немного читал инет по теме 400-го джити/эндуро.
в момент один я не вьезжаю.. в GT комфортная скорость 80.. 100 можно но некомфортно.. а в эндуро народ разгоняет до 160 - пример.. http://kluchers.ru/viewtopic.php?f=20&t=1023&start=1710 движки то одинаковые.. неужели такую разницу дают колеса? у GT 17 (на сайте написано 16 почему то) у эндуро 18..
вот тоже интересно - ведь пишут об этом двигуне, что там стоит балансирный вал для поглощения вибраций
и вроде как оба должны не особо вибрировать
мне не с чем сравнивать но как говорят одноцилиндровые всегда вибрируют.. этот порок не лечится..
Балансирным валом чутка лечится. Если валы нормально отбалансированы - вибрация заметно ниже. Плюс резиновые подушки.
Вопрос, в 400GT 2 клапана или 4 ??? А то в разных магази- говорят разное, а в мануале нет инфы.
4.. тут так написано.. http://www.avmshop.r.../offer/1033.htm
buzi, вопрос по теме - не подскажете диаметры тормозных дисков на Вашем байке?
попалось на глаза вспомнил про Ваш вопрос..
Передние тормоза: 1-диск 275мм, двухпоршневая скоба
Задние тормоза: 1-диск 240мм, двухпоршневая скоба
Спасибо!
полез в инет подтвердить инфу о 4-х клапа- (вот здесьЮ и не только здесь ;) , подтверждают http://www.mychinamo...ingyue-XY400Y-2)
нашел вот такое
источник (есть еще фото) - http://www.motorfans.../t_466143_1.htm
Как он интересно держит байк при остановке? :rolleyes:
полез в инет подтвердить инфу о 4-х клапа- (вот здесьЮ и не только здесь ;) , подтверждают http://www.mychinamoto.com/forums/showthread.php?1758-Xingyue-XY400Y-2)
нашел вот такое
источник (есть еще фото) - http://www.motorfans.com.cn/bbs/t_466143_1.htm
нда.. непонятно кстати.. тем более что кроссовики невысокие..
Сделал предоплату на ДжиТи (белий :) ).
Предоплата - потому что байк есть, а ПТС не подвезли в салон.
Теперь надо дождаться ПТС.
А потом еще и категорию открыть :) шлем/экип купить... :)
я разобрался как менять ход сцепления и поменял колодки сам. ууух до чего я рукастый.. просто оказалось )
PS у этих моделей разные суппорта..
Владельцы ДжиТи, кто-нибудь регулировал/переделывал положение педали тормоза?
Просмотрел тяги заднего тормоза - поднять его еще выше без проблем, а вот опустить....
С моей привычкой иметь педаль под носком ботинка, придется сильно тянуть носок на себя, а это некомфортно да и нога долго не выдержит, если вообще смогу так носок на себя тянуть.
Кто-то говорит забей, т.к. практически никто задним не тормозит.
А я привык тормозить обоими тормозами одновременно (естественно дозируя каждый из тормозов, где главная роль у переднего ;) ).
Заранее спасибо за ответ.
я задний вообще не грогаю. Торможение двигателем + передний. У GT резкий задний - осторожнее..
Да я в курсе, что тормозную машинку сдуру мощную поставили.
НО, при экстренном торможении одного переднего может не хватить. ;)
Рубиконовский вариант - заменить педальку. Она там просто крашеная, так что не должно стать дорогой проблемой.
Интересует опыт, а не теория.
В теории я могу и сам много чего натворить. ;)
Давайте не устраивать ОФФ. :rolleyes:
ЗЫ. Причем здесь нет никакого рубикона с заменой педали.
Эт так, для того, чтобы при пользовании слов, хорошо бы знать их значения. :)
Диаметр колеса влияет на показание скорости. Резина на моте на 16",на спидометре 160км/ч. По трассе 120 идет,но при этом тянет маслицо.Так что нужно поглядывать за уровнем масла.Замечено- 90-100км/ч самый аккурат!
