Baltmotors Street 250 DD
SolN
А как на Streete 250 извлечь воздушный фильтр и как его правильно смазать аэрозолькой ???
  • Ответов 1,6 тыс
https://www.youtube....BKyEgWrkN7D1PTQ
Спасибо за поздравления и и подсказки. Буду приноравливаться. И отрегулирую. Меня немного смутило, что при движении не переключались скорости, когда двигатель нагрелся. А потом на 3 встал и все и пока не остыл немного, бесполезно. На стоячем не переключаю.
Вот теперь будет время все настроить. Правда, купил штаны и куртку теплую, хочется оттянуть закрытие сезона.
Вчера только с салона отъехал, мотобат остановил, правда, глянули только права.
Анекдот для тех, кто не как все и мот покупают под закрытие сезона, а не весной.
Вовочка спрашивает:
- Папа, а что означает «невеста»?
- Ну, как бы тебе объяснить… ну, допустим, я подарил тебе на Новый год велосипед, он теперь твой, но кататься тебе на нем можно будет только летом.
- Ну, а до лета можно хотя бы играть с бибикалкой?
была похожая ерунда со скоростями, после прогрева включались только с перегазовкой. Решилось заменой фрикционов и пружин в сцеплении, хотя старые ещё в допусках были. Моту было 20 лет.
Регулируй сцепу, там внутри какой-то болт вроде есть. Возможно стоит масло поменять, может проскальзывают из-за него
На новых мотах нейтралка - почти всегда плохо включается. Рекомендую поменять масло, ну и как сказали - подрегулировать сцепу.
Встречал информацию, что для КПП мотоцикла идеально переключаться в низ с перегазовкой. Но сам этого не делаю так-как КПП переключается без проблем.
Я переключаюсь в низ таким образом.
Для примера подъезжаю к светофору.
Еду на 5ой и просто скидываю газ, подкатываюсь к стоп-линии, обороты мотора естественно снизились (примерно до 2500) выжимаю сцепление и не отпуская сцепления переключаюсь до нейтралки.
Так же делаю и при движении по городу.
Подъезжаю к нужному повороту, скидываю газ, когда обороты упали до нужного значения выжимаю сцепление и переключаюсь в низ.
Лично я КПП не торможу, мне очень не приятны и не нравятся рывки и удары при этом.
Торможу двигателем просто скидывая газ и при необходимости помогаю тормозами.
Стараюсь ездить так, что-бы торможения скидыванием газа хватало, ну или максимум хватало торможения задним тормозом.
Естественно в случае необходимости торможу всеми тормозами.
Из опыта.
По мере вкатывания, уже начнешь "на глаз" определять при какой скорости и каких оборотах какую передачу включить :-)
По моим наблюдениям, для включения нейтралки со 2ой передачи амплитуда движения лапки КПП равняется половине от движения лапки при скидывании с 3ей на 2ю (как пример)
ПЕРЕГАЗОВКА - шаг 1: выжим сцепления и включение нейтрали; шаг 2 отпускание педали сцепления и кратковременное нажатие на газ чтобы уровнять скорости вращения валов КПП и двигла; шаг 3: выжим сцепления и включение передачи (обычно на низшую).  Как это сделать на моте? где взять столько нейтралей?
ИМХО (без претензий на истину)
Загорелся красный или мне нужно повернуть (на перекрёстке) сбросил газ и притормаживаю передом (это правый бок), одновременно: выжал сцепление и щёлкаю по одной вниз до 2-й (это левый бок). Если возникает необходимость в более интенсивном торможении (не смотрел заранее на светофор, вернулся в полосу после обгона .... и т.п.) правый бок + жмёт ногой на педаль тормоза, а левый + после каждого щелчка передачи приотпускает сцепу до ощущения торможения двиглом.
Все эти навыки торможения различными способами необходимо попробовать, освоить и довести до автоматизма на "площадке". Это даст Вам +100 к здоровью и +50 к целостности мота.
Про нейтралку: пробег 4т с хвостиком, нейтраль на остановках сразу втыкаю в 80 % случаев, иногда всё равно "ловлю" (туда-сюда). Первая примерно с таким же соотношением включается сразу или приходиться "играть" сцепой.
На рокерах выработки нет?
Или это так свет падает?
Лукавить не буду, не свет, есть небольшие притёртости...
Поддерживаю... масло решает...
Теперь осталось подобрать масло. Вот на маслофоруме советуют регулировать сцепление, масло ни причём.
Буду пробовать. Результаты и наблюдения выложу
Все фото не влезли из-за ограничений на форуме (поэтому рандомно по удалял),
Рано или поздно место для фоток заканчивается, поэтому можно их выкладывать на сторонних сайтах, а сюда выкладывать ссылку. Подробнее см. здесь.
Ну мы то на своих моторах все выяснили, нам то наверно видней  :) (это касается нейтралки). А вот тугое включение скоростей - очень возможно из-за сцепы.
Не спорю. Но у меня есть время для теории и практики. (Это про то какое масло лить).
Из того что прочитал (про масла в мот) двоякое ощущение.
Дело в том что фото залиты на моем сервере, здесь выложены ссылки, но по ссылкам, как показала практика, то же есть ограничение...
После сборки и регулировки посторонние или сильные шуми от головки цилиндра есть?
Хмм, а если их размещать в 2-х разных постах?
Вот читаю мотофорумы о покупке балтмоторс, как там все прекрасно и как замечательно покупали эти мотоциклы, в том числе стрита 250 и думаю, что я делаю не так.
Что мот брал, что экип.(то неловкое чувство, что экип стоит почти как мот., если без скидки) все через губу, с таким настроением дилеры балтмоторс слоника не продадут.
Например договор о покупке можно прочитать и подписать только после оплаты мотоцикла. До этого никак.
От местного контингента зависит, мне, например, продавца и хозяина магазина на Московском грех злом поминать. Была пара накладок, - мот купить это не за хлебом сбегать, всё решили корректно и в максимально сжатые сроки. Но, надо сказать, я тоже в позу не вставал - все мы люди.
