хочу мот Опубликовано 2 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2017 29 минут назад, Dimas85 сказал: Что за карбюратор у тебя? а разве китайцы разные ставят? микуни вм26 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimas85 Опубликовано 2 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2017 Хм, действительно, тот же самый. Но я как купил мот 3 года назад, так ни разу в него не лазил. Вот уж лотерея... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
хочу мот Опубликовано 2 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2017 54 минуты назад, Dimas85 сказал: Хм, действительно, тот же самый. Но я как купил мот 3 года назад, так ни разу в него не лазил. Вот уж лотерея... Дык может я идеализирую и это как бы нормальная его работа. К слову выкрутил свечку, она цвет даже не поменяла, как была светлая так и осталась. Кароч поставил иголку опять на вторую проточку снизу, так он хоть нормально ездит. Надо на чердак слазить, там у меня должны валяться карбы с москвича, может там наковыряю 105 жиклёр. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Derbimota Опубликовано 2 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2017 2 часа назад, хочу мот сказал: Дык может я идеализирую и это как бы нормальная его работа. К слову выкрутил свечку, она цвет даже не поменяла, как была светлая так и осталась. Кароч поставил иголку опять на вторую проточку снизу, так он хоть нормально ездит. Надо на чердак слазить, там у меня должны валяться карбы с москвича, может там наковыряю 105 жиклёр. Блин. Случай прямо интересный. Фильтр пропитан точно? Все стыки протянуты? Фильтр- краб- коллектор- цилиндр. У всех же работает... уровень в поплаке? Чистота жиклёров? Ни разу еще не встречал проблемного т2 по питанию... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksofk1911 Опубликовано 3 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 В 30.06.2017 в 18:04, serg33rus сказал: И где он появился в продаже? А то мало ли что. магазин мото хобби. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
макака T2 Опубликовано 3 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 В 2.7.2017 в 23:40, Renden сказал: Привет, стал обладателем данного аппарата, но к сожалению с косяками: 1. подскажите что за датчик на фото (зеленая стрелка (фото не мое просто)), и самое главное куда он должен подключатся? у меня провод от него оторван\отрезан( 2. Если заводить с кики (у стартера сорваны шлицы), оч смачно легается да и иногда постреливает при сбосе газа, судя по моему мото опыту это сбитое зажигание, если это оно как настроить, или это норма\что-то иное? Провода эти точно на датчик КПП недавно себе подключал теперь показывает как передача включена .а про легаеться такого не было Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Earthman Опубликовано 3 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 Привет! Парни, помогите разобраться. Мот KAYO T2 новый, только купил. Есть проблема, дергается цепь видео по ссылке: V70702-113011.mp4 - Google Drive Цепь натягивал разными способами и как в мануале и 2 пальца от слайдера и даже практически без провиса, проблему не решает. Вначале увидел, что ролик успокоителя цепи был перетянут и крутился не равномерно, ослабил начал крутится нормально, но проблема не решилась. Обе звезды тоже нормально закреплены (у передней звезды есть небольшой люфт (сам вал без люфта), но это я так понимаю норма?) Но скорее всего проблема не в цепи, успокоителе или ловушке цепи т.к. когда колесо крутится и выжать сцепление рывки прекращаются. При движении рывки не чувствуются, но звук характерный остается. Может что-то с коробкой? Может кто-то уже сталкивался? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimas85 Опубликовано 3 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 Прощупай звенья цепи, все внешние "щёки" должны хорошо вращаться по своим осям. Если попадётся "задубевшее" звено, негнущееся, придётся его "расслаблять". Посмотри на ведомую звезду, они бывают эллиптичными. Лечится либо заменой, либо подбором положения с минимальным биением. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksofk1911 Опубликовано 3 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 (изменено) без крышки ведущей звезды пробовали? как вариант. цепь снять и всю по звену проверить. заодно проверить ведомую звезду ровно ли стоит и зубья на ней.. ну и без цепи послушать как работает моторчик для своего успокоения. а лучше новую цепь сразу брать. Изменено 3 июля, 2017 пользователем Aleksofk1911 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Earthman Опубликовано 3 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 2 часа назад, Dimas85 сказал: Прощупай звенья цепи, все внешние "щёки" должны хорошо вращаться по своим осям. Если попадётся "задубевшее" звено, негнущееся, придётся его "расслаблять". Посмотри на ведомую звезду, они бывают эллиптичными. Лечится либо заменой, либо подбором положения с минимальным биением. Цепь снимал, все звенья легко вращаются. Про звезду не мог такого предположить. Спасибо за совет! Буду смотреть 19 минут назад, Aleksofk1911 сказал: без крышки ведущей звезды пробовали? как вариант. цепь снять и всю по звену проверить. заодно проверить ведомую звезду ровно ли стоит и зубья на ней.. ну и без цепи послушать как работает моторчик для своего успокоения. а лучше новую цепь сразу брать. Без крышки пробовал. Снимал и цепь и ведущую звезду. Вал вращается без вибраций. Правда, что очень насторожило, спустя какое то время работы заглушил двигатель, попробовал вал вращать, он был без цепи и ведущей звезды и появился звук скрипа резины. Про ведомую звезду спасибо за совет! Буду смотреть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksofk1911 Опубликовано 3 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 пересмотрел еще раз. вот кажется мне что ловушка у Вас сильно опущена. она должна нижним краем как бы направлять цепочку на звездочку не давая соскочить. а у Вас по верху скользи цепь. но все равно уж очень сильный расколбас. ну как вариант растянутая цепь БЕЗБОЖНО. (неравномерно вытянутая) может брак или э.... она точно новая? родная тянется как резинка. долго не проездите все равно натяжка после каждого выезда нужна. натяжка по мануалу в принципе верна, я откручивал прогрессию и подымал маятник натяжение нормальное в любом положении. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leit Опубликовано 3 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 (изменено) Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста возможна ли замена ведущей звезды на 12 зубьев без замены ведомой и цепи? Если да, то попрошу подсказать качественную звезду. Стоит ли вообще переходить на 12? Изменено 3 июля, 2017 пользователем Leit Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksofk1911 Опубликовано 4 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2017 12 зубьев? зачем? цепь менять не придется но тянутся будет быстрее. для такого мотика, качества китайских звезд вполне достаточно. не спешите тратится, уверяю Вас деньги еще пригодятся на пластик и т.д. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Earthman Опубликовано 4 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2017 14 часов назад, Aleksofk1911 сказал: пересмотрел еще раз. вот кажется мне что ловушка у Вас сильно опущена. она должна нижним краем как бы направлять цепочку на звездочку не давая соскочить. а у Вас по верху скользи цепь. но все равно уж очень сильный расколбас. ну как вариант растянутая цепь БЕЗБОЖНО. (неравномерно вытянутая) может брак или э.... она точно новая? родная тянется как резинка. долго не проездите все равно натяжка после каждого выезда нужна. натяжка по мануалу в принципе верна, я откручивал прогрессию и подымал маятник натяжение нормальное в любом положении. Спасибо, ловушку тоже под разными углами устанавливал, не помогает. Мотоцикл новый, пробег 50 км, а вот новая ли цепь... сказать сложно. Если в RollingMoto не решили ее заменить на новом мотоцикле должна быть новой =) Я звонил в RollingMoto, говорят норма. Но даже видео никак не захотели посмотреть.... Вы натяжку контролируете прижимая цепь внизу маятника так, чтобы оставался зазор 8-10 мм? Натяжение.bmp Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksofk1911 Опубликовано 4 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2017 (изменено) да и так можно. ( на глаз и так видно когда она в струну тянется.). сейчас сделано все по уму, благодаря слайдерам натяжение цепи при интенсивной работе подвески меняет не так сильно. да еще вопрос цеп гремит на оборотах тоже или только на холостых?( холостые то плавают обычно) можно слегка поджать задний тормоз и посмотреть что будет. с низу цепь будет болтаться однозначно с верху не должна. износ цепи можно проверить потянув за звено на ведомой звезде прямо назад от мотоцикла если оттягивается значит под замену. ну и по длине отрезка но чет я уже не помню сколько должно быть. ..заводское масло то не забыли сразу слить с мотора? Изменено 4 июля, 2017 пользователем Aleksofk1911 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Earthman Опубликовано 4 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2017 17 минут назад, Aleksofk1911 сказал: да и так можно. ( на глаз и так видно когда она в струну тянется.). сейчас сделано все по уму, благодаря слайдерам натяжение цепи при интенсивной работе подвески меняет не так сильно. износ цепи можно проверить потянув за звено на ведомой звезде прямо назад от мотоцикла если оттягивается значит под замену. ну и по длине отрезка но чет я уже не помню сколько должно быть. ..заводское масло то не забыли сразу слить с мотора? Да, масло сразу слил и залил Repsol 10w40. А Вы как считает такая болтанка цепи это норма или все таки нужно бороться? У меня в детстве Минск был и вот как ни странно в течение более 10 лет по 3 месяца по грунтовкам ездил, ничего с ним не делал, пару раз за все время цепь дотягивал, всегда заводился с первого раза и работал отлично. Поэтому опыта нет, но там цепь так точно не билась Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksofk1911 Опубликовано 4 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2017 Зависит от мотоцикла, у дорожников не должна на ровных оборотах.(она там просто шелестит) у одноцилиндровых эндуро без балансирного вала, да с таким карбюратором будут рывки. слегка дать оборотов поджать задний тормоз (эмитируем нагрузку) и пляски цепи не должно быть, но на ходу по дороге будет всегда. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Earthman Опубликовано 4 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2017 38 минут назад, Aleksofk1911 сказал: да еще вопрос цеп гремит на оборотах тоже или только на холостых?( холостые то плавают обычно) можно слегка поджать задний тормоз и посмотреть что будет. с низу цепь будет болтаться однозначно с верху не должна. Под нагрузкой значительно меньше гремит, но все равно гремит. Холостые очень ровные. Спасибо за помощь! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimas85 Опубликовано 4 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2017 7 часов назад, Aleksofk1911 сказал: износ цепи можно проверить потянув за звено на ведомой звезде прямо назад от мотоцикла если оттягивается значит под замену. ну и по длине отрезка но чет я уже не помню сколько должно быть. Наша строчка средняя Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimas85 Опубликовано 4 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2017 19 часов назад, Leit сказал: Подскажите пожалуйста возможна ли замена ведущей звезды на 12 зубьев без замены ведомой и цепи? Если да, то попрошу подсказать качественную звезду. Стоит ли вообще переходить на 12? А ведомая на сколько зубов? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
