KAYO T2 250
white_eagle
Эти китайские карбы только на выброс, никогда не поймёшь что с ними случается. Попробуй достать другой на замену.
Кароч само починилось :lol:
Не, ну правда, моя голова уже не понимает этого. Пришёл, раскидал всё вновь, ну нету ничего внутри, стерильно, жиклёры затянуты, поплавок как положено, игла держит, покрутил-повертел, собрал, поставил, всё работает. Откатал 13км по одометру, всё тип-топ, валит как обычно. Поеду завтра на работу.
В ‎19‎.‎09‎.‎2017 в 22:28, хочу мот сказал:
почему в гараже при прогреве всё было ок? а как выехал так началось?
Потому как нагрузки нет.. и нет увеличенного расхода топлива(успевало кое как пополнятся), поехал, какая то мусорина выскочила и заклинила иглу, вот и потекло из всех щелей...
1 час назад, хочу мот сказал:
А это хуже всего, потому как и подставить может так же как и починилось:mad:
ребят, если у кого валяется стоковый глушитель на t2 - куплю
И снова прошу совета  с чего начать.
Перепутал кран резерва, в итоге заглох в поле: кончился бензин. Вначале не сообразил в чем дело: стартер работал, но мот не заводился, а потом и приборка моргать начала (что-то вроде перезагрузки, когда тухнет и потом заново зажигается, будто только что ключ повернул) Потом обнаружил, что я неправильно понял какое положение крана резерва открытое, а какое закрытое. Дотолкал за пару часов до ближайшей заправки. Заправился. Толку нет. Даже стартер не начинает крутиться, при нажатии на кнопку сразу "перезагрузка приборки". С кика тоже нет.
С чего начинать смотреть? Я вот совсем новичок, только осваиваю.
nonametoenterнебось аккум разрядился в "ноль" и по этому приборке не хватает напряжения, контроллер сбоит. А в генераторе наверное нет отдельной обмотки на зажигание, и электрика на это не рассчитана. Разряженный аккум на себя мощность забирает и на искру не хватает.
1 минуту назад, ecconaut сказал:
Аккум разрядился в 0 и по этому приборке не хватает напряжения, контроллер сбоит. Если в генераторе нет отдельной обмотки на зажигание, то и не заведёшь пока аккум не зарядишь. Он на себя мощность забирает, на искру не хватает.
С кика тоже не заводится. И на те же фары хватает + не показывает, что разряжен полностью.
12 минут назад, nonametoenter сказал:
С кика и не заведётся если всё так как я предположил. Чтобы мот завёлся, нужно чтобы на искру хватило мощности. Чтобы генератор выдал достаточную мощность при разряженном аккуме, нужны обороты поболее чем те которые ты киком сделаешь. Или отдельная обмотка на зажигание. Попробуй с толкача завести.
Фарам достаточно и просевшей напруги чтобы светиться. Кстати выключи их когда заводишь - отбирают мощность у искры.
А что там у тебя показывает заряжен аккум или нет? Вообще нужно смотреть напряжение, а не абстрактные шкалы.
6 минут назад, ecconaut сказал:
Приборка показывает, что есть еще одно деление.
То есть если все-таки разряжен аккум, то кик не поможет? Этого я не знал.
18 минут назад, nonametoenter сказал:
Имхо не стоит доверять последнему делению. Точность подобных абстрактных показометров весьма условная. Да и понятие "разрядился в ноль" для таких аккумуляторов понятие растяжимое.
Зависит от конкретного мота, точнее от мощности генератора, от принципиального устройства и качества проводки и электрики в целом. Я лишь предположил. У тебя может быть и несколько причин. Например что-то в купе с плохим контактом на массе.
Я бы в первую очередь выключил фары и попробовал с толкача заводить. Не забывая прочихивать залитую свечу. А если есть свечник, то проверил бы искру и вообще поставил бы свежую свечу.
Если есть возможность - поставить рабочий заряженный аккум или хотя бы от автомобильного подзарядить немного.
Если после нескольких тщательных попыток изменений нет, то искать проблему в электрике, начиная с контактов с массой.
23 минуты назад, ecconaut сказал:
Это что именно делать надо?))
С остальным понятно, сегодня попробую, кроме заряженного аккума, которого нет.
1 минуту назад, nonametoenter сказал:
Ну, когда ты крутишь мотор с открытой ручкой газа, а бензин не сгорает, то цилиндр и свечу заливает топливом. Это приводит к тому что добиться воспламенения становится труднее. Чтобы хоть в какой-то мере удалить излишки топлива из цилиндра, можно при закрытой ручке газа старательно покрутить коленвал, провентилировать, - киком например. Но в идеале выкрутить и очистить свечу.
В 20.09.2017 в 23:29, ПетровичЪ сказал:
Жёваный крот! я кажется допетрил в чём весь сыр бор.
Кароче говоря, всё дело в волшебных пузырьках в фильтре грёбанном , если осталось бенза где то литр до резерва, всё, не продавливает его. Еле с работы уехал сегодня. Как заправился мот полетел.
И главное как я страдал 3 дня, перебирал этот сраный карбюратор и уже в последний раз у меня всё заработало, потому что фильтр то выкинул и собирался новый, чистый ставить.
Надо найти просто фильтр с отстойником, без грёбанных бумажек, а с нейлоновой сеткой, у меня когда-то на москвиче такой стоял. Щас стоят китайские с али, по 2 бакса за ведро, которые тут нахваливал человек. Такое ж говно как наши отечественные, только что с магнитиком :lol:
5 часов назад, nonametoenter сказал:
свечу можно прожечь на конфорке это дома. в полях капаем бенза на электроды и поджигаем
9 минут назад, хочу мот сказал:
   Вы хотите сказать,что любой топливный фильтр мешает подаче? Я большой автомобильный поставил,через него течет не задерживаясь,да и потребление не такое интенсивное,то есть те самые несколько грамм необходимые в минуту,проходят через фильтр в секунды,хотя стоит попробовать,что то разница в оборотах большая у моего и друга,а мопеды одинаковые...
2 часа назад, Песенник сказал:
я уже 3 разных пробовал. об первом из них писал где-то выше 70-73 стр примерно. все бумажные и у всех схожие симптомы. просто эти последние тут порекомендовали, человек сказал что отлично работают я чото и не парился, а тут на тебе. я конечно попробую поколдовать с длиной шланчиков и тд. пока норм не найду. в автомобиле как бы бензонасос, а у нас давление только от количества бенза в баке.
Вот сегодняшний пример. вижу что есть в баке бенз, больше резерва, течет с крана норм. в фильтре бензин есть, но он не течёт а как-то сочится, переключаешь на рез, тут же идут пузырики и бенз худо-бедно потёк в карб. доехал до азс, залил 5л, тут же всё поехало без вопросов. хз, аномалия какая то
По любому мешает.. даже на глаз заметно, без секундомера, с сеткой конечно будет надежней, а их фильтров и так достаточно.. 1 на трубке краника внутри бака, 2 в самом кранике, и мы еще 3й лепим((
  Да,наверное в этом есть какая то правда. Я не отключаю краник,но когда это происходит,при включении проходит некоторое время,чисто субъективно,довольно продолжительное,пока заведется,сразу можно и не пробовать..,у меня до 6000 оборотов нормально - тяга,приемистость,а вот потом "захлебывается",я понимаю,что скорее всего,по какой то причине не хватает бензина... Завтра на работу если на мопеде поеду,опробую без фильтра...
Автомобильные фильтра рассчитаны на работу под давлением, у нас же бензин идёт самотёком и не всегда продавливает. Я уже давно себе во всю технику ставлю фильтра с элементом из вспененной бронзы, нареканий ноль, плюс корпус прозрачный и видно степень загрязнения и наличие воды.
Вот ссыль -
5 минут назад, denis08 сказал:
Вот ссыль -
     По опыту знаю,что и автомобильные бывают с разной пропускной способностью,да и если автомобильный,это не значит,что специально делают "потуже")),завтра прокачусь без фильтра,отпишусь в теме,есть ли разница...
