ru2006
Eurotex DAKOTA
Благодарю нашего мотобрата Manteifel за мануал от ближайшего родственника нашего мотоцикла - Honda-CG-125-1976-1991:
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1252211_2.rar
Вот тоже решил на следующий теплый сезон пересесть на два колеса. Опыта почти никакого, только когда получал права лет так 14 назад (но на велике ездию каждое лето), по этому решил взять новый но не дорогой – а это как нестранно оказались китаймото. На просторах интернета нашел такую фирму Eurotex. Отзывов об их мотоциклах и о самой фирме мало, может кто-то из здешних, сталкивался с этой техникой и конкретно про мот Dakota.
Характеристики:
  • бензиновый двигатель 4 такта150 см3,
  • мощность - 13 л.с.,
  • алюминиевые диски 18"/16",
  • покрышки 3.00-18/110/90-16,
  • тормоз дисковый/барабанный,
  • сигнализация с функцией завода двигателя,
  • габариты: 216х88х108 см.
Изменено пользователем ru2006
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Похож на лифеньговский. Они же Raven и Regal Raptor. Даже название похожее. Надо посмотреть какое там дрыгло и многое уже будет понятнее.
Ссылка на сообщение
Именно на Dakote 4т 150 кубов. У RR вроде был похожий на 150 кубов. А именно от этой фирмы как техника?
Ссылка на сообщение
Похож на Desert Raven ARIZONA 150
Про него хорошее пишут. А вообще инфы нет.
Ссылка на сообщение
Так ли уж и хорош? Может чего массовое поискать?
вот и ищу везде про него информацию, чтоб узнать хорош или нет. Где-то про него один Кот писал что он нормальный, но он параллельно продавал такой, поэтому может прихорашивал. А так этот мот под мой бюджет как-раз подпадает (50т), ещё для экипировки нужно денег заложить.
Ссылка на сообщение
Нашел инфу. Бывший Атлант Мото из Ростова. Брать точно можно. У этих всегда всё типовое стоит.
Ссылка на сообщение
Атлантоводы есть, но они думаю и слыхом не слыхивали о переименовании. А на евротексе буш первым.
Ссылка на сообщение
Вообщем приобрел я эту чудо технику. Цена вопроса почти 50 кило рублей. Покататься толком ещё не получилось – всего 50 км проехал (погода- то дожди то ветер шквальный). Огрехи в основном по сборке, который проводился в магазине (отсутствие возвратной пружины на заднем тормозе, с одной стороны выхлоп задевал за нижний болт крепления амортизатора, а с другой стороны выхлоп мешал рычагу заднего тормоза), но есть и косяки и по деталям –неправильно показывает уровень бензина и в закрытом положении протекает бензокран.
Ссылка на сообщение
Поздравляю! ;) Ровных дорог и хорошей погоды))
Ну, а то что напилинг требуется, так и купил недорого.
Ссылка на сообщение
ru2006 , дружище , что молчиш по моту?Обрисуй его. Через пару неделек хочу взять такой.
Ссылка на сообщение
Писать я не мастак. Может попозже всё таки соберусь и напишу отзыв.
А так - мот у меня первый, опыта не было, поэтому и взял 150-кубовый и не под псевдо спорт.
Пока идет обкатка сильно не газовал, но при оборотах больше 5000 чувствуется ногами мелкая вибрация. Сборка желает лучшего: много где недозакручено, отсутствие мелких деталей. На руле с лева вроде есть рычажок управления заслонкой подсоса, а троса самого нет и на карбе нет крепления для троса, вот и не пойму должен тросик быть или нет.
После каждой поездки нужно проверять болты, гайки, винтики - я несколько так посеял по дороге. Ну а так катаюсь потихоньку, 60 по городу держит, но иногда хочется и пошалить сегодня дал газу - за одним спортивным погнался, не догнал конечно, но ведь класс разный и цена тоже. Думаю после полной обкатки он своё покажет.
И ещё в реале мот смотрится маленький и если ты выше 175 то будешь выглядеть как переросток. Но посадка мне нравится - вертикальная, на дальняг наверное уставать не будешь.
Ссылка на сообщение
Ты в Ростове брал?Чот я тоже не могу туда дозвонится и писал на электронку - тишина! А написал в Михайловку(Волгоградская), директор магаза написал , что могут доставить и за бесплатно!!!Цена вопроса - 48р. С полтинника пересесть на 150 кубиков , думаю нормально будет , А дальше видно будет.А как у него с заводилкой?Только эл.стартер , или еще и кик есть?Обкатку не прошел еще
Ссылка на сообщение
Нет, я брал в Астраханской области, в селе красный яр, в самом городе не было. А вообще в Ахтубинске у них контора позвони может тебе ближе там взять, он от Волгограда недалеко. В Ростове мне сказали что работают только от 3 штук. Находил интернет магазин скутерок, тоже в Ростове, там он 41 т.+ 2500-3000 доставка, но его еще дособирать самому надо. Я свой за 46 т. взял со скидкой, а так его по 49 продают.
заводится и стартером и киком. У меня один раз из-за плохого контакта недозарядка была, перестал с кнопки заводится, вот кик и пригодился. А случай был что я своим мотом и машину прикуривал.
Ну до полной обкатки еще далеко. Где-то на 290 сменил масло заводское. Когда открутил сливную пробку то заней оказалась пружина и чашечка в сетку - эт я понял вместо фильтра, на ней стружка была. Снимал карб, почистил (в начале не заметил что от фильтра шланг не герметично прилегает), визуально посмотрел как он функционирует, отрегулировал винт качество как в одном мануале по карбу PZ26 прочитал (а он с виду и по строению как мой PZ27), сейчас карб получше работает, нет плавующих оборотов и закливания на высоких оборотов.
сейчас проехал еще 200 км. даю уже 5000-5500 оборотов на 5 спидометр показывает около 60.
P.S. Извини сначала подумал что ты с Волгограда, а ты из ростовской области. Тебе легче в Ростов смотаться и за 41 взять собранный и как раз по дороге домой первую часть обкатки пройдешь. А вообще я понял в Ростове полно запчастей и аксессуаров для мототехники, мне в наших магазинах сказали что они там закупаются.
Ссылка на сообщение
Да ехать в Ростов чуть ближе(200верст) , до Михайловки (300)В Ростов ехать - машину гр.нанимать - 5р удовольствие , а с Михайловки довезут за так ...Вот и хочиться поподробне й все о нем узнать,А то на сайте одна его фотка всего , в анфас таксказать. Дружище закинь пару фоток с разных сторон , можно еще и с наездником(посади кого-нибудь) А то брать придется вообще неглядючи!
Ссылка на сообщение
Да новый чот стремно гнать 200км...Хрен знает , что может быть в дороге(да еще 50км.ч)...Эт после обкатки - да.
Ссылка на сообщение
А что за 2 фары под большой? Типа ходовые огни?
Ссылка на сообщение
ну типа того, они горят когда габариты включаешь, ну я их недавно снял - надоело потягивать их постоянно (лишнее дребезжание)
Ссылка на сообщение
Ну как твой скакун? Бегает, все в норме? Обкатку не прошел еще? Не сфоткался еще?
Ссылка на сообщение
Мот нормально работает. Обкатка полностью вроде до 2000 км., но 60 по городу нормально, больше 70 не разгонял.
Обещенная фотка со мной, хорошо вовремя спомнил и сын сфоткал.
Ссылка на сообщение
Во! Увидел! Нормалек! Сомневался чуток , но теперь всё , через недельку - две буду брать!
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
