Vancouver
BM ENDURO(Motard) 250
Тип двигателя:4-тактный; 249 куб.см.; одноцилиндровый, воздушно-масляное охлаждение
Рабочий объем, куб.см: 249
Максимальная мощность, л.с. / об.мин: 19,5 / 8000
Рама(тип): Стальная, трубчатая
Трансмиссия: Механическая 5-ти ступенчатая
Передний/задний тормоз: дисковый / дисковый
Передняя/задняя шина: 2,75-21 / 4,10 -18
Передняя/задняя подвеска: Телескопическая вилка(хотя на фото перевертыш Маятниковая с центральным моноамортизатором
Колёсная база, мм: 1400
Сухой вес, кг: 126
ДхШхВ, мм: 2120 / 830 / 1140
Топливный бак, л: 10,6
  • Like 2
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
мотик производится с 2012г.
я его купил(прости господи, да помоги мне)
в этой теме буду отписываться про его жизнь.
из отличий от 200-ки:
1. другой совсем движок + масляное охлаждение
2. другая вилка передняя
3. руль другой
4. цепь 520-я (вроде)
в целом он потолще
5. 21 л.сил - это уже не мопед
Ссылка на сообщение
скока стоить? :unsure: и фото в студию плиз :) ато на рекламе асобых различий с ВМ200 не видно.
Ссылка на сообщение
Обновлено
описание и ТТХ.
Ссылка на сообщение
это фотки 200-ки.
цена 104 490 руб
дороже 200-ки на 21000руб
кикстартера нету.
Ссылка на сообщение
почему то на этих фотках я рассмотрел патрубки охлаждения отходящие от цилиндра, меня глючит?
Ссылка на сообщение
мотик нравится - резвый.
прокатился по москве - накатал 130км за вечер.
косяки были пока такие
1. были не затянуты болты бензо краника, подтекал бензин, я уж подумал что краник дефектный, но протянул болты стало все норм.
2. замок цепи повернут пазом по ходу движения цепи, но общали что завтра исправят.
движок другой, что с запчастями к нему - вопсро открытый.
инструкция к моту очень слабая, она на 200|250 одна - даж не написано сколько масла заливать. на двигателе выбито 1,5литра
типа тех. центр должен менять масло, а они сами не знают походу .
звук выхлопа - сказали гораздо лучше 200-ки
Ссылка на сообщение
Спс за фотки. Интересно что за двс послужил донаром (в смысле из япов), сразу видно не сузуки джебел 250.
Ссылка на сообщение
двигатель QINGQI model K172FMM
цепь 520RO 112 звеньев (согласно каталогу запов) - тут удивился - неужели O-ring ?
пробег 280км.
подтянул трос цепления - подсадил в московских пробках ?
если так пойдет - диски придется менять 2 раза в месц :(
расход топлива примерно 3.5л/100км в городском пробочном цикле.
Ссылка на сообщение
поставил на учет через госуслуги.
заняло 10 минут чистого времени, 15 минут ожидания выдачи номера и 3 часа ездил переделывать договор и ПТС - у дилера продавцы били раздолбаи - все сделали неправильно, подпись левую в ПТС поставили.
крепление номера ясен пончик под выданный номер не подходит, болтов в комлекте нету,
бегал искал в ГАИ болт что бы прикрутить, ибо номер надо прикручивать сразу как выдан, ездить с ним в рюкзаке нельзя.
купил рамку для номера за 500р кое-как присобачил, она тоже крепится криво.
вся конструкция заднего крыла с номером очень хлипкая, думаю долго не протянет.
Ссылка на сообщение
подошло время делать ТО после пробега 1000км
ни у одного сервис-центра естественно НЕТ масляного фильтра.
балтмоторс такой балтмоторс.
моты продали, а как на них ездить - всем наплевать.
главное впарить
Ссылка на сообщение
главное впарить
Ну, по расходникам горевать нестоит :) , промеряй размеры фильтра - может определим какой нужен.
Ссылка на сообщение
В казани нет возможно-ти... сейчас подъезжаю к москве... подскажите пож-та где я могу попу к мопеду приложить? может кто из москвичей - обладателей есть? или магазин у метро?
Ссылка на сообщение
Все! купил аппарат! взял у официального дилера БМ - Скутер сити, причем за 99 900 руб! ниже официальной цены!
теперь жду пока привезут в Казань. странно, но расходников у них нет. Номад, подскажи пож-та где и как и какие ты покупаешь фильтра...
Ссылка на сообщение
странно 250-ка за 100к руб ?
вот такой фильтр в 250-ку
Hi-Flo Масляный фильтр HF 136
http://www.motopiter.ru/product_n.asp?ProdID=20934682&ArtID=HF136
это стандартный фильтр, ко многим японцам подходит.
движок у нас копия suzuki - тут писали на 1-й странице.
масло мотуль 10W50 или 10W40 1.4 литра
  • Like 1
Ссылка на сообщение
Ок, это я вычитал, а воздушный? и когда его надо менять? Руководство мне не дали, сказали похерили в головной компании
Ссылка на сообщение
вообще не дали ? книжечка такая, как альбом.
а ПТС выдали ?
воздушный просто промывать достаточно.
первая замена масла и масляного фильтра- через 1000км, потом на 5000км замена.
Ссылка на сообщение
первая 1000км - обката, ездить аккуратно, больше 5к оборотов двигатель не раскручивать.
на 1000-2000 не более 7000 оборотов.
Ссылка на сообщение
понял, спасибо, а на 300км кроме смены масла и протяжки болтов ничего не нужно? Птс - не дали - он транспортной компании нужен для перевозки.
  • Like 1
Ссылка на сообщение
масло менять после 1000км, а не 300.
протягивать все советую, у меня так открутились болты заднего тормоза, не усмотрел.
еще движок горячий и свечу тоже протянуть
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
