BM ENDURO(Motard) 250
22 часа назад, bord-51 сказал:
Что-то не понял, траверсы тоже от сузы?
У вас уже пошли грибы???
Это не перевертышь!!! Естественно, траверсы как и перья от СУЗУКИ под 41 мм "лома".
Сузучьи перья от перевертыша подходят в китайскую траверсу 51мм и 54мм - о чем я писал в теме про увеличение хода...
  • Ответов 8 тыс
В 17.04.2017 в 08:05, GALANT сказал:
PS2. Тоже словил глюк, когда пока не перещелкнешь кнопкой экстренного останова двигателя - не заведешь мотоцикл, но т.к. до этого я перетряс ВСЮ электрику, с очисткой и смазкой контактов, то это просто случайность, что у кого-то после переборки пульта глюк исчезал. Тут проблема где-то в другом зарыта, но проще перещелкивать :).
Есть одно мистическое предположение.
Ехал я, никого не трогал, как в друг мот заглох, не заводился ни на передаче, ни на нейтрали. Подергал подножку (думал дело в ней), не помогло. Вспомнил форум, подергал кнопкой и завелся. Таким образом раза 4 глох.
Проанализировав что было сделано последнее на моте подумал на кнопку подножки, т.к. недавно ее вернул на место. Открутил пластик, оказалось, что клеммы почти разъединились. Отключил кнопку, замкнул клеммы напрямую и поехал, больше такого не повторялось.
По идее кнопка подножки должна глушить мотоцикл только при включении передачи, но даже при нейтралке завести его не удавалось.
Как вариант, отключите кнопку подножки и посмотрите, повторится ли глюк с заводкой.
P.S. Не забывайте поднимать подножку;)
38 минут назад, ant-bear сказал:
К слову - датчик нейтрали тоже может подглючивать...
4 минуты назад, Jhonkin сказал:
Не спорю, но помогало не перещелкивание коробки, а именно кнопка отключения двигателя.
Лучше бы на передний тормоз датчик поставили, инженеры х... китайские.
Спасибо за подсказки.
Tapatalk
13 минут назад, madox сказал:
Лучше бы на передний тормоз ддатчик поставили, инженеры х... китайские.
Tapatalk
Какой?
Вопрос к форумчанам, кто менял руль. На штатном руле есть отверстия под штифты пультов. Соотвественно на пультах есть штифты. Таким образом пульт не вращается на руле.
На левом пульте (фары, поворотники, сигнал) сразу убрал штифт, на руль намотал изоленту, стоит намертво.
А вот на левом пульте (газ) пилить побоялся, вдруг прокручиваться начнет, но и руль не хочется сверлить.
Кто как делал?
Сверлил, посадил пульт на саморез. Проблем нет.
А у меня эта пупочка на правом пульте во вторую покатушку срезалась. Так что и на старом и на новом руле наматывал изоленту.
Изменено пользователем Shoot
В сверлении руля проблемы никакой нет.
Друзья! Какой диаметр колена глушителя там где стоит защита (где штатное место для прожигания штанов )))?
Какого минимального размера надо брать хомутики чтоб доп.экран поставить?
О, а что за доп экран?
Диаметр около 35мм. Вот здесь можно посмотреть на разные "экраны", в т.ч. на мой опыт.
36 минут назад, Igor_1257 сказал:
Продолжить штатный экран дальше назад. А то дождевые штаны на офроаде очень хорошо горят.
Вот красиво сделано
Согласен, в начале тоже думал заморочиться... но потом вспомнил где я катаюсь - понял, что за слоем грязи, всей это красоты не будет видно :lol:
вот этой лентой перемотал и хомутами обжал на трубе. И смотрится неплохо и штаны не горят.
али
3zheka4твой экран один из самых аккуратных, что я видел.
