Vancouver
Про ускоритель сужу не по отзывам а по собственной практике!! не забываем что наша техника китайская и в большенстве случаев требует доработок ну и соответственно регулировок! Отрегулировать как следует  и будет работать как положено!А ставить ускоритель или нет дело каждого. Но скажу что я однозначно буду ставить.
 Прокладка та что между КОРОБКОЙ и ЦИЛИНДРОМ!!!
Доброго времени суток. подскажите, может я не понял чего,по поводу прокладки - я посмотрел и вообще не увидел у себя прокладки! или она просто тонкая такая, что не видно её? (фото не моё, но здесь тоже прокладки не вижу)
У меня толщина прокладки была примерно 0,8-0,9 мм
 https://yadi.sk/i/_gsGF6I7msoZZ я думаю что дальше разберешься.
А когда прокладку изымал, цилиндр с головкой снимал не сдергивая двигатель с рамы?
Если шпильки получится выкрутить не снимая двигатель, то дальше работы на час максимум и летом стоит этот вариант попробовать тоже...
И еще один вопрос, герметик нормально держит, шов теперь не потеет?
Я снимал двигатель в месте с подрамником! не снимая двигатель не возможно даже головку снять! Работа не самая трудоёмкая и по сути ничего сложного нет, за час конечно не управишься я за пол дня всё сделал! НА счет запотевания шва, после изменения проехал примерно 300 км никаких следов замечено не было! Да в принципе и не должно ни чего быть.
P.S при снятии головки не потеряйте резиновую заглушку она на на рисунке выше под №9. иначе будет плохо!
Врать не буду, но где-то видел, что такой же двигатель разбирают не снимая с мота. На ютубе один парнишка кольца на велсе менял..просто выкрутил шпильки и дальше уже 1см пространства сверху достаточно, чтобы снять головку, а затем и сам цилиндр.Может и на нашем моте такой номер пройдет
Спасибо!!
ребят думаю брать этот мот,все прочитал вроде не косячный,но интересует прогрессия(у кого какой пробег)в порядке она или нет?
15000 пробега! нареканий на прогрессию нет! после 5000 просверлил отверстия и вставил в неё масленки!
А вот здесь пожалуйста поподробнее, где именно просверлил и что за такие масленки?
http://www.optprommetiz.ru/upload/medialibrary/08f/press-maslenki.jpg
Обычные масленки! буду мот шаманить сделаю фото, если не забуду))
15000 пробега! нареканий на прогрессию нет! после 5000 просверлил отверстия и вставил в неё масленки!а еще вопрос,по размеру он нормальный больше меньше ттр250р?
http://patron-moto.ru/catalog/models/enduro/Amagi_250/
http://www.moto-market.ru/scooter/motocikl-irbis-ttr-250.shtml
а еще вопрос ведомую звезду нигде найти не могу,не подскажешь где можно заказать?
В любом магазине! На Amagi ведомая звезда подходит от Serrow расстояние между отверстиями 136 мм. Но там не всё так просто! Если просто так прикрутить звезду то получается жуткая не соосность. И цепь слетит на первом же обороне. Нужно точить втулки! или как я. Просто подложил шайбы.
да вот в любом не нашел я весь инет перерыл нигде нет,если найдешь сообщи пожалуйста
Патрон-мото.ру отправляют почтой.
Так сколько всё-таки в данном моте лошадок?)
Тут пишут 13,6 л.с.  http://patron-moto.ru/catalog/models/enduro/Amagi_250/
А тут уже 16,3 л.с.   http://skymotors74.ru/catalog/mototehnika/motocikly/motocikl-patron-amagi-250
