Чоппер MM BRIAR STREETFIRE 250
zxr
В 06.08.2017 в 19:15, mazepa2000 сказал:
Может и одинаковый.
Саш, а какая свеча на нём стоит, тоже не помнишь.
1 час назад, РоманК сказал:
И не надо, и так как Пушкин написал:)
Скажи лучше как опытный и с правильным подходом байкер, новичку с 1000км пробега, ты запчасти с собой возишься на случай отказа в дороге, и какие?
У меня опыта не так и много,третий сезон за зрелые годы,тыш 6-7 в сумме.Запы,для всех свои,слабые места разные даже в пределах одной модели.Из общего.Замок цепи,лампочка в фару и стоп,кусок провода,изолента,капроновые стяжки и свечка.Это может пригодится всем и всегда.Несколько гаечек и шайбочек с болтиками актуально тоже.Насос и ремкомплект для камера или безкамерок.А все с собой не увезти,при многих не неисправностях, все равно можно доехать своим ходом.
Инструмент,минимум подтянуть цепь в дороге,снять и разбортировать колесо(для камерных).Ну и общий набор ключей,отвертка и пассатижи.Это все,считаю минимумом,для выезда за пределы города.
52 минуты назад, longar сказал:
NGK DPR6EA-9 - NGK DPR7EA-9 -"родные", я остановился на NGK CR7HSA более надежней(более толстые электроды) и имеют помехо подавительное сопротивление  их я и ставлю.
Родную взял в кавычки, так как они с магазина идут совсем с другими свечами, у меня к примеру стояла LG какая то.
43 минуты назад, mazepa2000 сказал:
Спасибо, буду искать. А мне пришёл со свечой на фото. Она ржавая и только наживлена. А свеча А7ТС (C7HSA) Китай пойдут для начала?
Изменено пользователем longar
Судя по всему,она новая...Ключ редкий очень... :(
20 минут назад, mazepa2000 сказал:
В субботу продавец передаст недостающие запчасти, буду пробовать.
дай Бог.Но если какие еще косяки,то вертай его..
Саш, спасибо, вожу все перечисленное кроме стяжек, не понял нафиг они с собой. Слышал люди с собой возят ещё запасной коммутатор.
Сергей, свеча говно редкостное, вплоть до того, что могут быть проблемы с запуском. Стояла такая на скутере, ох и намаялся пока не допер, что все дело в ней, меняй! У меня родные NJK оказались.
Слышал, что в массовом электроде свечи сверлят отверстие 1-1,5мм, говорят икра становится более уверенная. Кто нибудь экспериментировал?
16 минут назад, mazepa2000 сказал:
Да вертать хлопотно, да и нравится он мне...
13 минут назад, mazepa2000 сказал:
Не вернёт, технически сложный товар возврату и обмену не подлежит, только ремонт по гарантии, доставка в ремонт за счёт покупателя.
Стяжки очень полезная штука,помогает временно закрепить в дороге какую мелочь.Использую часто,(на работе их много),но в дороге пока не понадобились.Но мне не сложно кинуть с собой десяток..Коммутатор из серии,может поломаться все,что угодно.Можно возить с собой генератор,реле регулятор  и т.д...Нет смыла короче,еще не одни не дох на китае,а вот на японии у меня дох в 100м от дома.
Со свечами эксперименты не проводил,исправная свеча и настроенный карб работают не плохо.Некоторые ставят иридиевые,некоторые трех контактные...
6 минут назад, РоманК сказал:
Спасибо, Роман, учту.
2 минуты назад, РоманК сказал:
Ага,который разукомполектованный с магазина.Тут вообще в суд можно и еще поиметь...
3 минуты назад, longar сказал:
Дело хозяйское.Как бы там,еще чего не скрутили и не наменяли..
С судом геморой поимеешь и 1000р моралки. Корешь юрист, знаю.
Продавец вроде адекватный оказался, раз недостающее подвезти обещает. Ветровик в комплекте дали?
   Только не 1 - 1,5 мм.,это много,а всего 0,5 мм. У меня и сейчас на всех движках сверлено,когда была машина,и на ней. Когда то,от кого то услышал про это мой друг,к сожалению покойный уже. Он раз попробовал просверлить пробитую свечу,она заработала (возможно какое то совпадение,эксперимент был единичный),на нормальном двигателе автомобиля немного поднимаются "холостые",что то да значит. А в общем то хуже не будет,вот и сверлю все свечи с начала 90-х,да и не сложно это...
Всем новичкам,советую не дожидаясь сюрприза,проверить два болта крепления воздушного фильтра к раме,поставить гровер и затянуть нормально.Бокс фильтра,почти у всех откручивается,падает вниз и его начинает тереть цепью до дыры,далее грязный воздух в двигатель.Ну а второе,салентблоки задней звезды,уже на 1т пробега,есть смысл туда посмотреть и поменять на вазовские.Олег тут описал,как и чего.Правда я оставил родные пальцы(по конструкции),просто токарь сделал их из качественного метала,ну и по высоте подогнал салентблоки тоже он.
Найдете пост Олега,поймете,о чем разговор.
Саша, спасибо за уточнение по свечам, просверлю.
Саш, если помнишь, подскажи где пост Олега найти. Ветку читаю, но всю ещё не прочёл.
Добрый вечер!!!!!! Ну вот могу прокоментировать свой мот)))))) пробег2500км. 1-пластик БАРАХЛО тресает сыплеться но лечиться эпоксидкой хорошо можно сказать плюс. Далее........ цепь поменя иж но лучше 428H брать уже заказал свечи поставил сразу иридиевые проблем нет выписал с али рычаги тож там ж пришли с канады хромированые КЛАСС. 2200р оба далее отказала сигналк как её убрать ну не нужна она а и вот еще бак отпали крепления так и езжу зимой заварю вот пока и все косяки
41 минуту назад, РоманК сказал:
В этой теме было, с год назад. Мне так же нужно искать. Там и фото и подробно.
38 минут назад, sov8181 сказал:
А где конкретно сверлить прям напротив электрода, чтобы его в просверленное отверстие было видно или сбоку, можно поточнее, а лучше фото.
  Можно и фотографию. Не помню уже,вроде сверху немного рассверлил большим диаметром,эта свеча прошла 2200,с чем то,км.
Изменено пользователем Песенник
Sov8181, у меня через 50км пробега симптомы были один в один. Потом стал глохнуть. Говорили что надо регулировать клапана, или что карбы переливают. Не поверил, так как 50км было нормально, но выхлоп с правого горшка был пожестче с нуля. Нашел, подсасывал воздух из под шланга синхронизации карбов.
Черная свеча ещё не показатель, двигатель новый, работает не так. У меня через 200км заметно изменился в лучшую сторону звук и качество работы двигателя, через 500 ещё лучше. Сейчас 950км, работает идеально. Клапана икарбы не трогал. Обкатывал по правильному.
Я твой мот не знаю, поэтому точно не скажу. Но я бы попробовал поискать подсос воздуха, и дальше обкатывал и ждал.
