Чоппер MM BRIAR STREETFIRE 250
zxr
1 минуту назад, sov8181 сказал:
. И ещё хлопки в правый выпуск при спуске с крутой горки без газа на двигателе.
   Часто бывает при неработающей или некорректно работающей свече,в общем зажигание неплохо посмотреть...
и всем снова привет,проблема у меня крайне не приятная,снимал двигатель ,защиту,выхлопные трубы на покраску,вчера поставил обратно и решил завести ,но мотоцикл не заводится,свечи искру дают,стартер крутит,карбюратор в порядке,коммутатор в порядке ,всю электрику проверил с помощью тестера.Что могло произойти??есть лишь одна проблема сцепление зашло внутрь и не выходит вообще,с толкоча пробовал заводить,все равно не заводится,подсвечник думал залил ,но после такого как без свечей немного его покатал все равно не заводится
2 часа назад, VapeMachine сказал:
сцепление сделал
Ну если искра есть,то остаются карбюраторы,а.т.к их два,то нужно смотреть подачу топлива или тросик газа,подсоса,шланги и все,что к ним относится(то есть,общее для обоих)..
Катушки зажигания стоят каждая на своем горшке? Хотя,вроде бы для этого мото и не важно,искра на обоих горшках одновременно..Могу ошибаться,попробуй поменять провода на свечи местами....
1 час назад, mazepa2000 сказал:
пробовал менять местами тоже самое ,карб завтра гляну ,но такое чувство ,что он системно тормозит,то есть когда разбегаюсь,он намерно обороты уменьшает
Изменено пользователем VapeMachine
10 часов назад, VapeMachine сказал:
Карб тормозить не может. Это деталь принудительно работающая от двигателя. Тормозит двигатель, потому что даже не пытается завестись.
Возможно воздушная пробка в топливном шланге, или не открыт кран.
Открути сливные винты на карбах, посмотри сольётся ли бензин, и сколько.
В 05.08.2017 в 17:53, РоманК сказал:
Кстати, имя продавца "в студию", страна должна знать таких "героев".
Мужики, всем привет! Проблема решена, всё в лучшем виде! Продавец оказался молодцом, всё недостающее привезли мне домой. Там просто форс-мажор вышел, недоразумение. Мотоцикл просто чудо, всем доволен, ну а дальше как карта ляжет. Так что Роман, кавычки со слова "герой" можно убрать, у хозяина 16 торговых точек в разных городах, за всеми трудно уследить. Мою ситуацию он разрулил лично. Магазин Бузулукмаркет, Картунов Сергей Юрьевич, рекомендую.
59 минут назад, longar сказал:
Кто-то из нас экстрасенс, полчаса назад вспоминал про тебя, думаю куда-то пропал, а интересно же как процесс развивается, и вот ты :)
Искренне рад за тебя!
Про этого продавца знаю, многие хвалят. Рассматривал его себе для покупки. У моего продавца цена была на 10000 выше, но мот не в коробке а в сборе и с предпродажной подготовкой, привезли домой через 4 дня, при мне запустили, все показали, ну и тд... В общем мне так оказалось удобнее. После покупки полез искать непротянутые болты и гайки, не нашел ничего. В баке оказалось полбака бензина. Цепь правильно натянута. В общем супер.
По поводу " мотоцикл просто чудо", лично я абсолютно согласен. Только обкатывай по правильному. Я обкатывал так Обкатка нового мотоцикла - Общие вопросы - Форум о мотоциклах и скутерах, произведенных в Китае.
После обкатки впечатления ещё лучше. Читал что не хватает мощности, например проблематично обогнать фуру идущую на скорости 80, особенно в гору и без ветровика. Не правда. Сегодня обгонял, без ветровика, на обгон пошел 85, с обгона вышел 110, динамика не хуже чем у машины, при этом чувствовалось что можно и динамичнее, просто мот пожалел. Обкатывать лучше на 92-м, будет меньше греться. Я после обкатки перешёл на 95-й, мне больше нравиться работа двигателя по звуку, и немного улучшается динамика. Короче, кто бы что не говорил, а я очень доволен этим мотом.
В 21.08.2017 в 19:23, longar сказал:
Ребята, подскажите, где лучше ОСАГО сделать? Лазил-лазил по сайтам и всё что-то никак.
Трудно сказать где лучше.Все зависит от региона , была ли раньше страховка , как хочешь получить лично или через интернет ( электронный полис ). Первый раз облазил пол города , везде как услышат мото - отказ .Наконец то застраховали в ВСК . В этом году решил страхонутца через интернет . Это еще тот геморой. В личку в ВСК страхуют , а через интернет после заполнения всех данных перенаправляют на сайт другой страховой (якобы - партнер) а там отказ .Итак умногих страховых.Наконец то страхонулся в Гострахе.
У меня через инет тоже не получилось. Страховался у агентов на Ингосстрах уже 2 раза.
21 час назад, РоманК сказал:
Роман, спасибо за тёплые слова!
7 часов назад, РоманК сказал:
Я пока так и не застраховался, у нас тут только Росгосстрах, но суть этой конторы в последних пяти буквах.
15 часов назад, ichep сказал:
Я хочу попробовать в "Согласии", мне тут посоветовали, или в РЕСО. Я в этих конторах онлайн почти до конца дошёл, но надо делать техосмотр, завтра поеду.
Мужики, может я и глупость спрошу, но не судите строго, не знаком я с импортной техникой. Итак: какие колёса на наших мотоциклах с камерой или нет? Мнения людей моего круга общения разделились. Спасибо.
С камерой.Хотя ни литых дисках,самая тема безкамерку...На сосок то посмотри..
47 минут назад, mazepa2000 сказал:
Да в том и дело, что сосок с гайкой, как и раньше, камера конечно.
Изменено пользователем longar
3 часа назад, longar сказал:
Почти до конца, это ещё не до конца. Дойдешь до конца, напишут не найден базе.
Я тупо покупаю техосмотр и ОСАГО в одной конторе.
Вчера машину страховал, агент Ресо обосрал по полной, говорит выплату без суда хрен получишь.
3 часа назад, mazepa2000 сказал:
Я по весне сначала заморочился на бескамерку. Потом привык к штатной резине. Сейчас считаю, что лучше герметик для быстрого ремонта купить, чем новую резину в помойку выкинуть.
Резина резине рознь,если считаешь что стоковая держит хорошо,тогда менять нет смысла.А если она дубовая,то кроилово приводит к попадалову(или упадалову)...Дело не столько в самой бескамерке,сколько в качестве самой резины,ибо камеру в бескамерку,не кто не мешает поставить.
А что за герметик для камер? Вроде бы,встречал только для бескамерок такое..
