Чоппер MM BRIAR STREETFIRE 250
zxr
8 часов назад, IvanM сказал:
Привет всем бриараводам   Где заказать слайдер может я его неправильно назвал  это такая штука которая стоит между цепью и маетником
На http
Спойлер
посмотри, это их мот. Или толстую резину пришамань, каблук вполне подойдёт :rolleyes:
6 часов назад, РоманК сказал:
Саш, а роликовый  натяжитель цепи себя оправдал?
Я не успел его погонять,продал мот.
5 часов назад, РоманК сказал:
На http
Спойлер
В смысле их мот? Там нет,мало запов там,хотя добавили немного.
Мне запы пока не понадобились, поэтому просто предположил. Мот понятно что китаец, но позиционируется как Мотомир.
2 минуты назад, РоманК сказал:
Впервые слышу,чесслово.
Правда запы на него только у них.Но данный бренд ,вроде бы не имеет к ним прямого отношения.
Саш, страницу на верх откатай, посмотри путь данной ветки. И почти все продавцы производителем данного мота указывают Мотомир. Конечно понятно, что Мотомир просто импортер. А мот похоже делают там же где Лифан, даже ручки на руле и значек на крыле лифановские
13 минут назад, РоманК сказал:
Так не шути больше,я обедал,вот молоко пролил блин и язык прокусил..
Ручки может у лифана закупают,хотя я не какого сходства не вижу.
1 час назад, mazepa2000 сказал:
:D:D:D
А я специально, думал может ты ещё и бутербродом  подавишься :D
Оно имело место,просто решил убрать,чтобы вины твоей не было,в случаи повтора :)
Но я успел прочитать.
И вообще настоящий байкер должен обедать пивом а не молоком;)
Я понял :) Да какой я настоящий,вообще не пью :)
А со след месяца,еще и молоко снимают на работе,кризис блин...
Думаю какую альтернативу придумать,чтобы желудок не посадить окончательно и с чайником не заморачиваться.Утром не всегда есть время в маг заскочить,автобус по расписанию.Холодильник отобрали на работе,жрет энергию,экономия.
Жёстко. Сочувствую.
Видимо придется тебе на пиво переходить:)
2 часа назад, РоманК сказал:
Жёстко. Сочувствую.
Чтоб уж наверняка,попасть в кандидаты на сокращения.Нафига тогда здоровая печень..:D
Привет всем бриараводам   Сновья не работает тахометр кто знает где находится его датчик  Прада тахометр не так важно но хочется
4 часа назад, IvanM сказал:
Датчика не какого нет.Частая причина,отсутствие контакта в цепи.Так же тахометры на этом моте и клонах,мрут как мухи,сгорает мс управления в приборе.Я такую микросхему  не нашел,только оптом 100шт в Китае.Умерло у меня два прибора..
Заменили прибор на гарпийный и проблема ушла.
Парни,это похоже ваше?
Там ниже,куча ссылок на запчасти с китая.
Двигатель 253 FMM, CA250, DD250, CMX250: краткий обзор-мануал
Спойлер
В 14.09.2017 в 13:42, Bobbert сказал:
Всем здравия народ.
У данного мотоцикла передаточные числа  мкпп короткие либо длинные?
Первые 3 кототкие ,4 чуть подлиннее  ,5 такая же  шестой явно не хватает!
Купил мот с рук в удовлетворительном состоянии откатал пол лета и на днях порвало цепь,, пришлось катить :-(,, проверил звезды все болтаются до выезда  такого не было  что могло случиться  ?
Только что, Аэрнсторн сказал:
Ведущая и должна иметь люфт конструктивно.Ведомая задняя,причин несколько,все сводятся к разбитым салентблокам звезды,возможно разбитым посадочным отверстиям под них и канавка крепления стопорного кольца.ВОзможно пару пальцев переломало..
Снимать колесо и разбираться,возможно делать что то глобально.У меня не получилось,купил новый диск...
14 минут назад, mazepa2000 сказал:
Спасибо большое за ответ но какая цена  у диска и можно ли поставить на 17r ?
не думаю,ибо эта проблема у многих мопедов с такой конструкцией,все что то лепят из старого или покупают новый.там места нет,диск то влезет возможно,а вот резина уже нет :)
диск я нашел только тут,по цене для него отлично,на других сайтах,на заказ от 5т было.
Кстати,на этом диске,спустя сезон и несколько тыщ пробега,салентблоки оставались как новые...может другое качество...но у моего мопеда и двигатель был слабее бриаровского...
Да,там по месту,нужно или втулку одну сделать или бортик сточить на диске(я так сделал).Но у меня немного другой мот и немного другой тормозной суппорт.возможно на вашем мото и не понадобится.
просто при затяжке оси,диск тер по суппорту..нужно между ними шайбу или сточить бортик немного...
