Чоппер MM BRIAR STREETFIRE 250
zxr
2 часа назад, Kulibin174 сказал:
Буду оправдывать свой ник)))
Усиливай, дорабатывай крепления передних дуг. Отваливаются от тряски.
2 часа назад, РоманК сказал:
Да обратил внимание. Крепления до ума доведем. Ну и все резинки я так так понял под замену.
Опечалили резинки на креплении бака. Особенно те что под болты, кто на что менял?
Я менял, на салентблоки от амортизаторов ижа,предварительного стукнув молотком и выгнав втулку на одну сторону.
Привет Илья писать я шибко не умею мне 67 лет у меня бриар 2 года их челябинске не много 3 или 4  Ну что сказать про мот после планеты 5 вриаром довольный        Твой мот я видел пару раз на открытие и закрытие сезона управляла им молодая женщина        работы с моим мотом было много    если что пиши звони вот мой телефон 89043067069 У меня опыт большой и руки от туда от куда надо
5 минут назад, IvanM сказал:
Спасибо! да я по ПТСке уже понял... да и байк видно ухожен... немного масло подтекает но это и сам подлечу.
осталось дождаться сезона и встать на учет
по механике сам вроде с руками работал на ремонте аппаратов высокого давления... тут не сложней
А по поводу 3 или 4 ну незнаю... один я забрал... второй там же в удачной технике стоит... но покоцан во внешке неслабо
еще один в идеале тож б\у стоит в двух моторах с конским ценником 105тыс...
еще знаю пару аппаратов в копейске... так что с десяток наберется)))
всем спасибо!
ну и как я люблю говорить- Разберем-увидим!
Я свой брал в удачной технике за 78000 новый но уцененый я как понял его при выгрузке уронили на жопу коечто было поломано заказал очень быстро пришло
ребята кто знает как назвать резинку которая стоит между цепью имаятником
3 минуты назад, IvanM сказал:
Если мне паямять не изменяет и я правильно понял то Это -слайдер
Коллеги! Кто видел  или знает где взять датчик КПП
1 минуту назад, Kulibin174 сказал:
Ты его покажи.У китая не плохая унификация..
9 минут назад, mazepa2000 сказал:
Этож снимать надо.... подтекает собака такой (причем течет именно через сам датчик).... я проклеил его но незнаю как долго он проживет после этого.
Ну тогда,катайся так. Запчасть именно на  этот двигатель,найти практически не реально.Нужно смотреть и подбирать от другого..
Да у китайцев можно купить практически все к нашему.Просто нужно долго и нудно искать ,по движку как есть 253 FMM , а по остальному  Rebel CA250, CMX250 ,Vento Barracuda Keeway ,250 Baja ,Феникс 250 и т. п. Демпфера подходят  один в один от Honda CBT125 CM125 .Вот некоторые ссылки проверенные и купленные.
1.коммутатор https://ru.aliexpress.com/item/CDI-Box-AC-for-Motorcyle-Rebel-CA250-CMX250-Vento-Barracuda-QJ-KEEWAY-Supertiger-QJ250-3-Tank/1435048472.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.SvNao1
2.Демпфера https://ru.aliexpress.com/item/4-125/32833515109.html?spm=2114.13010708.0.0.dr3YJy
3.Реле поворота https://ru.aliexpress.com/item/Vehemo-Flasher-2Pin/32836835471.html?spm=2114.13010708.0.0.dr3YJy
4.Передний суппорт (правда пришлось перекинуть пластину крепления со старого) https://ru.aliexpress.com/item/Front-Disc-Hydraulic-Brake-Caliper-for-QJ-Keeway-Chinese-Scooter-Honda-Yamaha-Kawasaki-Motorcycle-ATV-Moped/695692641.html?spm=2114.13010708.0.0.41rpEv (на старом заклинил один из цилиндров-не выдвигался)
1 час назад, ichep сказал:
У китая унификация хорошая.
По реле скажи,со светодиодными лампочками(без доп.сопротивления)оно нормально работает?
ЗЫ На али,по 253FMM болт,кроме карбюраторов,сцепления и генератора,и то многое идет как взаимозаменяемое с другими двигателями.....
Тут многие писали о беде со стклышком на лампе нейтрали...
Да, и меня эта учесть не обошла стороной и мот достался без стекла на лампе нейтрали, а также без стекла на индикаторе дальнего света...
Еще было замечено что лампа нейтрали пожгла пластиковую обойму для стеклышка.
решено... переделываем!
купил диодов в радиотоварах 10 мм. в диаметре и люверсов в швейном магазине.
удалил родные лампы и собрал себе вполне симпотишные индикаторы на диодах. упихал все это в родные резинки и подклеил герметиком.
может кому будет полезно.
Я тоже диоды ставил,только патроны менял на уазовские,они же на совкоциклах стояли.
4 часа назад, mazepa2000 сказал:
Реле нормалек оно спец для светодиодов.Индикаторные лампы тоже заменил на светодиоды.Родные греются не слабо, даже палец обжигает, а корпуса герметичные.Поэтому стеклышки отваливаются - они не на клею , а плотная посадка (для замены лампы) всех дольше горит нейтраль поэтому у многих и отлетает стеклышко.
5 часов назад, mazepa2000 сказал:
Зачетненько.
А у меня накладка бака вся в трещинах.
Проклеил эпоксидкой со стеклотканью.
искать новую честно ломает... поэтому попробую обтянуть в кожу, да и кофры кожей обтянуты думаю получится как надо
2 минуты назад, Kulibin174 сказал:
Зачетненько.
Тоже клеил. Кофры обтягивал только крышки.
Кстати, кофры эти продаю. Они в барахолке есть.
