Чоппер MM BRIAR STREETFIRE 250
zxr
По салентблокам от ваз,нашел несколько фото...
После торцовки от токаря.
Запресовка.
Як родные.
Да,"гвозди" которые в салентблоки я тоже заказывал у токаря,потом их подкаливал и цементировал на заводе,что наверное и лишнее,главное сделать из хорошей стали(не пластилина)...
22 минуты назад, mazepa2000 сказал:
Дим забей.Там часто стакан декоративный пластиковый трет,и отцентровать его не получается.Передняя вилка мягкая очень,Олег делал ее более жесткой,тут в теме было.Масло и проставки под пружины..
Аморты работают на ура вот только этот скрип и только в левом аморте. Если ни чего страшного оставлю пока так а дальше посмотрю.
Изменено пользователем motodima77
Ну,если не смущает,что он носом постоянно клюет,при тормозе и на каждой кочке,то оставь.В левом,может и суппорт скрипеть,или колодки,когда давишь на вилку,как раз будет слышно,а покажется что скрипит вилка..
Скрипит именно левое перо, и скрипит на возврате. Да Саня и вот такой вопрос, при скорости 120 начинается вибрация передней вилки, в верх в низ, такое подпрыгивание. От чего может быть?
15 часов назад, mazepa2000 сказал:
Запресовка.
Як родные.
А торцевать за чем, они что по высоте не подходят?
5 минут назад, motodima77 сказал:
Они выше. Мне токарь аккуратно,не торопливо, не нагревая срезал. Олег не заморачивался и срезал болгаркой.
Я не рискнул, нагрев большой от болгарки, могла и резина подгореть.
Но,на насколько я знаю, Олег больше в этот узел и не лазал, но и продал в скоре его. Я проехал тыщи три, разобрал, все как новое, вскоре тоже продал.Но родные и за три тыра были весьма уставшие.
А по поводу вибрации, может это резина или диск балансировать надо?
Кто то вроде писал, что и от цепи и установки звезды зависит(биения).
Но на моем он была, только из за двигателя и связанного с ним. К примеру упиралась одна труба в подножку, одним тех. выступом он упирался в подрамник. Но у меня движка другая была..
Там не биение просто передняя вилка на большой скорости начинает подпрыгивать, как будто по грейдеру идёшь.
Так она мягкая... Я про это и говорил.
Еще и амортизаторы не работают как следует.
Привет всем Бриароводам. Проблему с салентблоками решил радикально, нарезал резьбу во внутренней втулке и закрутил на болты, звезда стоит на мертво.
Только что, motodima77 сказал:
Привет всем Бриароводам. Проблему с салентблоками решил радикально, нарезал резьбу и закрутил на болты, звазда стоит на мёртвой.
Жди сюрпризов.Они там стоят не просто так...Цепь у тебя сейчас хорошая,потянет остальное...
Если будут сюрпризы на пишу. Далаю всё методом проб и ошибок. К стати резьбу на резал на внутреннем кольце салентблоков, так что салент блоки стоят на месте, просто в центр закручены болты.
Биение или отбой походу из за начальной слишком мягкой вилки.У меня уже в районе 102 - 103 начинается биение . Тоже думал дисбаланс колеса. Отбалансировал - никакой  разницы . Разбирать и заливать масло в вилку - лень , да и с другой стороны как ограничитель скорости. У нас в Татарстане , а особенно в Казани столько камер и стационарных и на треногах что денег не хватит на штрафы. Так что больше 110 разгоняюсь в основном при обгоне.
В 28.06.2018 в 15:07, motodima77 сказал:
Все верно, масло говно, пружины мягкие. Меняй масло. Ставь проставки, сначала убедись, что китайцы пружины кверху ногами не запхали.  У меня и сейчас так бывает, но масло совсем мягкое и воздух не держит, приходится подкачивать. Но это другой мот, на бриаре такого нет.
3 минуты назад, ichep сказал:
Месье знает толк в извращениях, помимо ограничителя скорости жесткость вилки и в торможении завязана, и копы лежачие, и клиренс. Да не масло в ней от китайцев, а дерьмо.
подскажите какой армер станет назад? мои пробиты, я мерял 30см, можно от ижа вкрячить?
В 28.06.2018 в 16:07, motodima77 сказал:
масло 100%все промыл поменял никаких проставок не делал правда масло мож на грам 15 перелил до сих пор все нормально колесо не прыгает теперь и не пробивает вилку как было раньше
А какое масло лил и сколько?
