DIMOTO- 66 Опубликовано 17 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 (изменено) Да она стоит 5600 но за то про подтяжку цепи забыл. Скупой платит дважды. Изменено 17 сентября, 2018 пользователем motodima77 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIMOTO- 66 Опубликовано 17 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 Есть вопрос.У меня лопнуло крепление переднего крыла купил новое тоже лопнуло в этом же месте. Ни кто не знает как это лечится? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 17 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 1 час назад, motodima77 сказал: Есть вопрос.У меня лопнуло крепление переднего крыла купил новое тоже лопнуло в этом же месте. Ни кто не знает как это лечится? Само крыло, уши отлетели? Я покупал уже без ушей, купил новое крыло. Внутри крыла выгибал толстый лист нержавейки, типа большой шайбы, которая еще и связывает перья между собой. Понятно обьяснил? И снаружи делал накладки из дюраля максимально большие прямоугольники с двумя отверстиями. Вот такой бутерброд получился.. От вибрации ломалось крепление дуг и подрамник, крыло целое. Так и продал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 17 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 Вот такая штука внутри(2я деталь,картинка просто для примера).Делал из нержавейки около 2мм,такую нашел,можно и тоньше конечно.Там была и родная железка,из говнометала тонкого,толку от нее не было. Ну и вот тут,видно наружние накладки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIMOTO- 66 Опубликовано 22 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 В 17.09.2018 в 18:37, mazepa2000 сказал: Вот такая штука внутри(2я деталь,картинка просто для примера).Делал из нержавейки около 2мм,такую нашел,можно и тоньше конечно.Там была и родная железка,из говнометала тонкого,толку от нее не было. Ну и вот тут,видно наружние накладки. Привет. Сделал крыло из стеклопластика, сегодня отдал в покраску. Крыло будет полностью чёрного цвета. Во вторник будет готово. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 22 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 Привет.Это замечательно,но усиление нужно сделать все равно.Вибрация на крыле очень высокая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lelik057 Опубликовано 27 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 (изменено) Ребят, близится зима, а значит есть смысл заняться первым серьезным ТО (не считая замены масла и регулировки клапанов) после первого сезона мотоцикла. Подскажите: - какие свечки ставили, желательно с полной маркировкой; - какое масло и сколько лили в вилку; - ставили ли автонатяжитель цепи (если да, то какой именно). Также предстоит замена глушителей, ибо однажды ударился коленом и пришлось заваривать, замена концевика на зажигание лампы от заднего тормоза, и замена всех ламп, кроме головного света, на светодиодные. Изменено 27 сентября, 2018 пользователем lelik057 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сам Николай Опубликовано 29 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2018 В 17.09.2018 в 10:19, motodima77 сказал: Есть вопрос.У меня лопнуло крепление переднего крыла купил новое тоже лопнуло в этом же месте. Ни кто не знает как это лечится? У меня тоже лопнуло, я его заклеил суперклеем с содой. просверлил дырки побольше и приподнял. там вся фишка из-за вибрации. не забудь, что там должна быть металлическая пластина усилитель под крылом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аэрнсторн Опубликовано 30 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 Скоро конец сезона а мотоцикл надумал продовать подскажите какая адекватная цена на мот состояние хорошее Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 30 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 Зависит от региона.У нас продавали все лето,с 60 начали потом за 30 отдали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jinnay Опубликовано 1 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2018 вибрации на движке очень сильные такие что при 5т об. в зеркалах вместо фар машин эллипсы и ничего не видно, Подскажите я слышал что двух цилиндровые движки меньше вибрируют чем одногоршковые, есть ли у наших моторов баланс вал?, как снизить вибрацию? поможет ли установка на крепления движка поулеритановых сайелнт блоков? еще езжу на 150 сфмото лидер, так он жарит быстрее... и вибрации отсутствуют практически полностью хотя один горшок, это расстраивает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 1 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2018 Странно. Конечно баланс вала там нет, но должно быть меньше чем у одногоршкового. У меня как раз был одногоршковый, лопались крепления дуг, крыло переднее, подрамник.потом заметил что одним из приливов на карьере, двигатель упирается в подрамник. Срезал этот прилив и протянул хорошо двигатель и подрамник. Вибрация заметно ушла. Посмотри, можно что аналогичное на вашем движке. Еще влияет на них регулировка клапанов и биение и натяжка цепи, биение звезд. Вылизав все это вибрация стала как и у большинства одногоршковых, уже не ломало от нее ни чего. Но все равно вибрации там сильные.. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIMOTO- 66 Опубликовано 1 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2018 В 29.09.2018 в 08:15, Сам Николай сказал: У меня тоже лопнуло, я его заклеил суперклеем с содой. просверлил дырки побольше и приподнял. там вся фишка из-за вибрации. не забудь, что там должна быть металлическая пластина усилитель под крылом. Привет. Я просто сделал крыло из стеклопластика, теперь не лопнет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jinnay Опубликовано 3 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 протянул я его, но толку мало если поставить стакан с водой и газануть на холостом стакан просто уезжает с сиденья и падает на землю от вибрации, и второй спидометр ломается уже( может поставить от днепра\урала? только придется окно выпиливать под датчик скоростей). Я на зиму сниму двигатель и поставлю поулеритан или новые саиленты, Бесит то что он 250 а гонять я могу на нем едва 80, при том что на 150ке жарю под 100, все из за вибрации. Может ли быть такая вибрация от Асинхронности карбов? ..... чем даль тем больше желание его продать....... но проблема в том что заменить не на что, ничего не нравится. А японца 80 годов брать страшновато, по запам боюсь сесть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 3 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 Да ни чего там не сделать, можно только немного снизить.Не продуманная конструкция плюс отвратительные по качествку материалы, говнометалл и пластик.Тоже достала постоянная борьба с косяками.Газанул по трассе лопнуло крыло. Сделал глобально крыло, все пофиг думал, газанул и лопнул подрамник.И так далее, по кругу и без остановок. Мне повезло больше,была модель которая нравилась.Второй сезон, 15т только расходники. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аэрнсторн Опубликовано 6 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2018 В 03.10.2018 в 13:48, jinnay сказал: протянул я его, но толку мало если поставить стакан с водой и газануть на холостом стакан просто уезжает с сиденья и падает на землю от вибрации, и второй спидометр ломается уже( может поставить от днепра\урала? только придется окно выпиливать под датчик скоростей). Я на зиму сниму двигатель и поставлю поулеритан или новые саиленты, Бесит то что он 250 а гонять я могу на нем едва 80, при том что на 150ке жарю под 100, все из за вибрации. Может ли быть такая вибрация от Асинхронности карбов? ..... чем даль тем больше желание его продать....... но проблема в том что заменить не на что, ничего не нравится. А японца 80 годов брать страшновато, по запам боюсь сесть. Какой там стакан с водой я ради интереса прокатился на пасажирском вибрации дикие если на водительском просто немели ноги то на пасажирском ты сидеть не мог после этого замерили по gps скорость не 100 и не 120 км/ч а всего 88,4 спидометр врет почти на 40 км хотя переваливает отметку в 120 км/ч . Я вас поддержу что вибрации здесь от плохих резинок и от неотсинхронизированых карбах . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jinnay Опубликовано 10 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2018 неужели только продажа(((( только купил.... да и на что? некрояпонца брать, а потом сидеть без деталей и всякую финтифлюшку за 5+К покупать, или Китай часы на трусы( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сеня 65 Опубликовано 10 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2018 На любой некрояп можно купить любую запчасть,причём оригинальную. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 10 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2018 3 часа назад, Сеня 65 сказал: На любой некрояп можно купить любую запчасть,причём оригинальную. За то,на китае,все запчасти оригинальные! 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jinnay Опубликовано 11 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 От тряски умирает уже второй спидометр (точнее родной прожил 10т ) второй сразу чего-то брак наверное, подскажите что вот от сюда может встать на приборку по креплениям, потому как оригинального спидометра найти не могу и второй колхозил с альфы. Спойлер Каталог товаров интернет магазина moto18.ru Наблюдение Езжу по работе на СФмото 150, он с подсоса заводится потом 2 мин или меньше ждешь уберешь и летишь, бриару надо греть мин 10-15, прежде чем при убранном подсосе он не глохнет при этом все равно холостые не очень ровные, обороты в районе 1800-2000. Это норма или что не то? Возникла еще одна безумная идея, у нас ведущая звезда 15 максимум 520, и то чуть цепь про слабла трет картер, может вырезать окуратно те места картера что трет и поставить 16тую, Дури в нем много а толку мало прет он с запасом а для того чтоб крейсер был 90Км надо крутить 6т, а при таких оборотах от вибры можно стеч с мотоцикла. Что думаете? Есть ли старший брат нашего двигателя который бы максимально подошёл по крепежу, но был 400мм, с какого японца смотреть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
