RACER RC200GY-C2
Looc Dog
В прошлом году перебирал переднюю вилку.Залил ZIC ATF 2 полусинтетику 75W90(Вроде).В вилке было много мусора,масло имело отблески стружки+в одном пере был перелив(~100 мл).И вот вчера снова провел ревизию и картина та же:много стружки+масло темное как ночь.А ведь прошел всего сезон( Кто-нибудь менял направляющие в вилке? Если да,то скажите пожалуйста от чего подходят.
1 час назад, трезвый сказал:
Съело втулки? Что будешь ставить?
Еще в начале февраля заказал втулки металлические с Али Push Me) Посажу это дело на злой фиксатор резьбы.И еще наши сайлентблоки с завода очень качественные по сравнению с теми которые на фото.Я их ушатал за 3к на штатных звездах)
Изменено пользователем kostya2211
18 часов назад, kostya2211 сказал:
Ни-фи-ка-се  ценнег . Такие токарь выточит за пол часа за пузырь . Я такие поставил , но их всё равно потом расшатывает , хотя ставил "на горячую" , так что стопорное кольцо всё равно надо ставить , правда я на фиксатор не сажал . Спасибо за идею , надо попробовать .
На крайняк есть ещё хороший вариант . Ставим втулки внутр. диам. 10 без резьбы ( они будут как дистанционные ) , сверлим в теле ступицы отверстия диам. 8.5 ( там "мяса" много ) , нарезаем резьбу М10*1.5 . И всё это дело ( звезда , втулка , ступица ) стягиваем длинными болтами .
Изменено пользователем Mitjai
1 час назад, Mitjai сказал:
Меня отец пугает что ступица лопнет.Я б давно засверлился и не парился)
Ребят! Кто-нибудь ставил такой кит комплект?
3 часа назад, kostya2211 сказал:
С какого она должна лопнуть-то ?
Тёрли как-то здесь эту тему , но потом вроде всё заглохло , так ни кто и не отписался :(
7 часов назад, kostya2211 сказал:
зачем тебе гемор лишний???насадить радиатор на ветку в лесу,а потом искать,как мот до гаража дотащить???????????
6 часов назад, Mitjai сказал:
У него свои заморочки(Не чини то что работает). Я летом с ним чуть не подрался из-за клапанов(мот не ехал,плохо заводился)...Я спросил у него щупы и он наехал на меня мол если у человека сердце кольнуло ему же грудак не вскрывают?! В итоге залез и я был прав,клапана были зажаты очень сильно.
1 час назад, wolf67 сказал:
Просто у меня летом жара очень сильная,а возможности нормальную синтетику наподобии 10w60 негде взять и поэтому боюсь прихватить двигло.
41 минуту назад, kostya2211 сказал:
дело личное...но тогда думай,как делать защиту нормальную.........
42 минуты назад, kostya2211 сказал:
Пробывал на пантерике 250 в пыстыне +40 , залито масло автомобильное 10W40  нормально работал! никакого перегрева! ведь двигатель сильно дефорсированн
Ну или хотя бы датчик температуры поставить и следить за ней .
В 27.02.2017 в 10:42, kostya2211 сказал:
ставь отличная штука только радиатор покрупней поищи. Жизнь масла сильно продлевает. И температура головки градусов на 40 ниже.
16 часов назад, Вася13 сказал:
Для крупного радиатора места нет( Я думал поставить этот на место сигнала.
1 час назад, сергей 19ру сказал:
Вот извоял сия девайс
вообщем грамотно в точках крепления приварил, только надо было чуть пониже и длинше за торец стоп фары, чтоб случае наезда сзади удар приходился в багажник предохраняя фару:)
Изменено пользователем intellect
сергей 19ру Здорово получилось! Сабе что то похожее хочу, но варить не умею))) в общем это будет долгий путь.
Изменено пользователем volk221
Слишком крупный шрифт получился, извините
Варил далеко от гаража померить не мог.а насчет длины если в зад заедит авто или мот все равно разворотит плуг и фару.да и жосткости там мало только шлем пристегнуть да из грязи подтолкнуть чтоб не в фару толкать да и пасажир когда спрыгивает не разворотил.
В 02.03.2017 в 12:32, kostya2211 сказал:
Хи..... места нет,,,,,, в понедельник размещу что получается с водяным движком.:P и двумя водяными радиаторами
