RACER RC200GY-C2
Looc Dog
2 часа назад, трезвый сказал:
Держи нас в курсе насчёт живучести такой конструкции. У моего брата, когда разбились резиновые втулки, выломало бортик, который держит стопорное кольцо. Я тогда подумал: нафига они поставили эти резинки, если те же дисковые тормоза намертво прикручиваются?!
Окей) Буду отписываться) Сейчас на данный момент эта конструкция пробежала около 600 км в хардовых условиях и все отлично)
Сталкнулся с такой проблемой, на кочках стук в руле.Грешил на подшипники, заменил, толку нет.Крутил вертел толку нет.Короче рассказываю, болт который декоративный, притягивает верхнюю траверсу к оси,там стоит шайба ,в ней отверстие меньше чем сама ось, тоесть траверса верхняя не садилась на ось.Рассточил напильником до нужного диаметра и для большего спокойствия подложил под нее еше одну тонюсенькую.Слава тебе яйца, стук пропал.
В 23.05.2017 в 08:17, el_static сказал:
Не знаю, является ли проблемой - продавец говорит, что всё норм, но ему веры мало. При торможении двигателем, т.е. при сбросе газа на ходу слышны довольно частые хлопки. В чём может быть причина? Или это всё же вариант нормы? Пробег пока 400 км., обкатка ещё не пройдена.
зажаты клапана.
18 минут назад, gaz-2000 сказал:
зажаты клапана.
Неправильно. Я уже писал-хлопки в глушитель под сброс газа - бедная смесь. Надо чуть обогатить винтом качества.
В 23.05.2017 в 08:11, сергей 19ру сказал:
Где брал,как подключал,с обратной связью?
Брал там же где и мот без обратной связи а подключать у нас штекер под сидушкой
В 24.05.2017 в 22:13, Гоша1001 сказал:
я спорить не собираюсь. возможно и то и то правильно. я какая у него проблема. надо смотреть.
Это распорная втулка без нее нельзя подшипники у тебя не сели до конца . там еще резиновые кольца для удобства установки втулки . А я в выходные Разорвал места посадки крепления подшипников в стакане передней вилки . Фото позже . Оторвало вместе с табличкой и вин номером . Придется с ГАИ шниками бадаться по поводу замены стакана
Кольца резиновые центрируют втулку в ступице для удобства вставления вала.
Парни подскажите размеры и количество зубьев ведущей звёздочки нашего коня.
Изменено пользователем molod4aga
1 минуту назад, molod4aga сказал:
Парни подскажите размеры количество зубьев ведущей звёздочки нашего коня.
Стоковая 17 зубов, ведущие звезды подходят от минска только с креплением мудрить нужно.
1 минуту назад, Алексей03 сказал:
А внутренний диаметр?
6 минут назад, molod4aga сказал:
20 мм по наружному диаметру шлицов, 17,5 по внутреннему это от минска звезда. В том году экспериментировал с 16 и 15 звездами.
Изменено пользователем Алексей03
20 мм по наружному диаметру шлицов, 17,5 по внутреннему.
Спасибо! Очень помог. Нахожусь в 400 км от мотоцикла.
В 13.05.2017 в 09:00, ШАХ сказал:
Я брал, отличные рычаги. Только на одном пришлось рассверливать дырку побольше.
Пришли рычаги, однако поставить их не удалось - рычаг упирается в пульт. Как ты их ставил?
9 часов назад, el_static сказал:
Какой пульт? У меня только дырка не совпала, остальное все норм.
всем доброго дня.кто подскажет ширину нашего руля. что 22 помню а ширину нет. мот в деревне а руль нужно купить сейчас.кто менял подскажите что можно поставить что бы не сильно гнулось.
Привет. Кто нибудь пробовал ИЖевский обод на заднее колесо примудрить? Капец беда с покрышками на 17 в прочем как и на 19.
1 час назад, molod4aga сказал:
Форум полистай,почитай.
Может аккум не заряжен или капец ему. Я 2 года езжу на таком (12В 7А*ч) и даже ни разу не заряжал.
7 часов назад, сергей 19ру сказал:
Спасибо. Помог. Меня просто интересовал вопрос да или нет. Если да - то почитал бы если нет - то смысл читать 135 страниц. Я видел что люди берут обода от китайцев и спицы от урала. Но от ижа не видел. Потому и спросил.
