Воспитание спидометра
eugene81
Коллеги, подскажите, у кого-то есть положительный опыт манипуляций со спидометром, т.е. чтобы он показывал правильную скорость? Вопрос не в том, что он врет на 10-15 км. и т.д. Это понятно и поддаётся элементарной регулировке. У меня ситуация такая, что разгоняешься на 5-ой, допустим, до 5,5 тыс.об. - он показывает 55-60 км/ч, разгоняешься дальше -  спидометр падает до 50 км/ч. В общем, выше 60 км/ч стрелка лезть не хочет. Приборку разбирал, червячный механизм спидометра смазывал, тросик смазан, в редуктор залил масло сверху, колесо не снимал. Может всё-таки редуктор накрылся? Какие предположения и предложения?
Не, всё таки не редуктор, одометр то правильно дистанцию показывает. Значит что то внутри, придется опять стаканы разбирать.
  • 4 недели спустя...
Та же ерунда перебрал уже буквально всё......то же если ехать 95 -100 всё нормально, начинаю набирать скорость стрелка опускаеться до 85-90 и стрелка тахометра начинает прыгать, вобщем хрен знает как эту приборку регулировать...пока оставил всё как есть
  • 7 месяцев спустя...
Я меня тоже была такая проблема! Я поменял резуну и сменил фтулку в колесе ну и как обычно смазал салидолом! Теперь начинает рамерать после 125 но если налеч немного на руль то продолжает правильно показывать! Скорее всего это все из-за веса и галимой резины!
  • 1 месяц спустя...
Редуктора не разрабатывают под каждую модель. Просто ставят 17-тый редуктор под 17-тое колесо. 21-вый под 21-вое... Поставил вместо спорт-резины дорожную на 3-4 см выше. Спидометр стал показывать на 10-15 км меньше. И по пробегу на 200-300 км меньше на 2 тыщи км. Правильно стал показывать. Редуктор под эту резину. А дёрганье у меня всегда лечилось заменой троса.
  • 3 месяца спустя...
ВЕГАСОВОД правильно написал.
Могу еще добавить. При разгоне переднее колесо чуть приподнимается, начинает не всегда касаться дороги. Смотрите, на взлёт шипко не надо уходить. Смеюсь.
Попробуйте проверить тросик и спидометр, т.е. вращать их дрелью с регулятором скорости. Но дрель сильно оборотистая, с ней надо осторожно, большие обороты не надо давать.
Можно попробовать шуруповёртом, там потише обороты будут.
  • 1 месяц спустя...
Спасибо за советы. После обкатки вроде всё "притёрлось"))) Стрелки прыгают конечно иногда, но уже меньше
  • 1 год спустя...
Раньше у индукционных (стрелочных) спидометров отклонение стрелки регулировалась натяжением спиральной пружинки к которой крепилось устройство с стрелкой. Сейчас не знаю, но думаю мало что изменилось.
  • 10 месяцев спустя...
А у меня немного по другому.Поставил новую приборку с клона,с аналогичным диаметром колеса,врет сильно в диапазоне 60-100,в районе 40,более правильные показания.
На 65реальных,она показывает около 80.
Приборка механическая,простая.Есть способ лечения?
может мне показалось,но до пробега 500км,она показывала более адекватно.
В советских натяжкой пружины спидометра регулировался. Здесь по идее такая же хрень должна быть
Так он врет ни линейно,в промежутке 60-100,до 60 более или менее нормально,а в промежутке от 60 до 80,вообще не пойму,скорость в реале выросла на 5км.ч,он показал на 20..Жаль стиль мото,не позволяет электронную приборку поставить...
Может окислился вал стрелки спидометра и подкусывает в некоторых положениях
Прибор новый,пробег 500км,влаги не видал.Да и более похоже,что наоборот в диапазоне 60-80 слишком легко ходит,а в остальных нормально.Но стрелка не болтается,ровно ходит.
