Nikkie
В 08.01.2017 в 12:50, Bolshevik сказал:
Обрати внимание он ставит распредвал, точнее крепление звезды строго перпендикулярно относительно рёбер цильндра. Значит фаза открытия раньше. Я прово не знаю , насколько это будет волшебно работать у нас.Честно сказать , у меня вера только в распредвалы с изменённой формой эксцентрика. Так называемые спортивные :rolleyes:. И здесь проведён эксперемент , боюсь соврать кажется на ZS 166FMM , с баланс валом. Конструктивные отличия присутствуют однозначно.
А почему же раньше ? Как раз он поставил так как надо, ведь там метки в виде рисок на звезде изначально были смещены. Ну и уточняющий вопрос - ты имеешь ввиду раньше - это раньше чем было - верно ? Короче он поставил так как должно было бы предусмотрено заводом. Вроде так.
Всем привет, подскажите пожалуйста как подобрать направляющие вилки?
Дело в том что они стёрлись и есть люфт, из-за этого вилка сопливит. Сами перья без всяких номеров и опознавателей, мб кто-то ставил ремкомплекты?
Просто в Нижнем Новгороде Их не нашёл а из мск заказывать в слепую не очень как-то
В 23.01.2017 в 21:28, Генарёк сказал:
Боюсь что банально придётся менять вилку :unsure:.
В 09.01.2017 в 21:27, stillmighty сказал:
Ну судя по видео он сместил вал вперёд , звезда осталась не тронутой , значит фаза открытия стала на долю раньше или как конструировалось изначально японцами :).
Изменено пользователем Bolshevik
  • 3 недели спустя...
В 01.11.2016 в 13:25, Bolshevik сказал:
.... Но на 15 з. впритык то есть цепь в притир с картерным отливом. Заднюю на 40 ищи больше вариантов нет  :( .
в Твери контора MetalWorksPro делает хорошие алюминиевые звезды [задние] под любой мот
Друзья - у меня случилось настоящие "падение орла и феникса" =). Оказывается, винт качества в карбе нашем перекрывает воздушный канал. А я до этого основывался на литературе в которой говорилось что если в плоскодросельном карбе винт находится сбоку - то перекрывает воздух, а если снизу - то смесь. Короче - при закручивании винта смесь все же обогощается, а не наоборот, примите во внимание =) Вот чертежик.
ОТРЕДАКТИРОВАНО: Так внимание. Спереди этот канал все же заглушен, чего на чертеже не очень ясно видно. Поэтому винт качества перекрывает все же топливный канал =) Это меня один расп**нехороший человек с толку сбил. =)
На что обратить внимание при покупке б/у такого аппарата ?
И немного не в тему,  Kayo T2 и Motoland MX 250 - в чем разница?
В 15.02.2017 в 13:42, stillmighty сказал:
ОТРЕДАКТИРОВАНО:  Это меня один расп**нехороший человек с толку сбил. =)
Вот этот!?
10 часов назад, Bolshevik сказал:
Вот этот!?
От тебя ничего не скрыть =) Да этот, там и комментарий мой висит, но дядя утверждает по прежнему что все наоборот =) Ну главное школьникам "настроил" и ладно. Подумаешь просто на бедной смеси мотор будет работать =) Ваще он парень конечно толковый, но видимо шансов на собственную ошибку не оставляет, а это как раз самое плохое качество которое затмевает специалистов.
10 часов назад, stillmighty сказал:
Ну мы же РУССКИЕ ХАККЕРЫ не забывай  ;) !!! Обрати внимание что на BSE та-же китайская ошибка с входным коллектором что и на мотоленде на 39:15 чётко виден перепад по высоте. И его ошибка в том что паренёк не учёл кривой длинный коллектор который должен быть прогретым от цилиндра перед началом движения, чтобы открывать акселератор до упора! Обычно этот паренёк ремонтирует мопеды с вакуумной заслонкой а у нас тупой атмосферник который задуман для двухтактных движков  :( !!!!!!!!!!!
В 15.02.2017 в 13:48, COBA175 сказал:
У Кайё колёсная база 1350мм что даёт разницу с другими мотоциклами на устойчивось , трубчатая рама . У Мотолэнда колёсная база 1450мм и рама подштампованносварная. Другие советы при покупке мопеда  никто тебе не даст . Думай сам что купить ;).
Сальниковую цепь имеет смысл брать или обычную? Какую и где посоветуйте.
Изменено пользователем COBA175
В 23.02.2017 в 14:00, COBA175 сказал:
Я брал DID 520 кажется VZ. Пока нареканий нет. Брал до скачка рубля за 3500р 108 звеньев. Сейчас наверное рублей 6500 будет, у нас её продают с бухты ,сколько нужно звеньев столько отрезают и плюс замок с сальниками в расклёп 350 р.
Ребзи какая у нас свечка, а то мот размайтовывать не охота.
18 часов назад, Podonak сказал:
Ребз и какая у нас свечка, а то мот размайтовывать не охота.
DCPR8E.
Кстати  вот же твоё сообщение =) http://www.china-moto.ru/forum/topic/3371-motoland-mx-250-monster-cross/?do=findComment&comment=230914
14 часов назад, stillmighty сказал:
DCPR8E.
Спасибо:) я забыл уже.
Задняя звезда ведомая 520-48Т ASIAWING LX450 от Forsage 450 не подходит к нам? Кроме JT звезды других производителей есть подходящие?
Пытался открутить звезду - не хватило сил, надо ключ норм искать.
без доставки цена ничтяк!
продаю мотоленд водянку.Крайняя тема на форуме
