Irbis ATV250S 250сс 4т (Bashan bs250-11)
26 минут назад, Kotran сказал:
Т.е начинаеш разгонятся после 30 км на спидометре Квадр начинает дергатся скидываеш газ на первой второй скорости идёт норм , стоит только надавить гашетку начинает троить. нет плавного набора оборотов. Заводские настройки карбюратора нетрогал. Единственно только помыл и почистил карб и фильтр.
Если стоит автомобильный фильтр снимать-нахрен его! проверено-вчера заглох-смотрю в фильтре пусто-шланг сдернул-потекло-самотеком-Кароче не может он его прокачать.
  • Ответов 7,3 тыс
51 минуту назад, Kotran сказал:
Было такое. Долго в бубен бил. Вылечил прочисткой топливопровода и очисткой бензобака. Забивался топливопровод. Попробуй насосом в обратку продуть, если долго разбираться не охота.
1 час назад, drozdov_vv сказал:
А может быть из за топливного фильтра я на днях фильтр поставил тока чуть поменьше ,может плохо бенз идёт?
2 часа назад, Евген45 сказал:
Нет от мопеда стоит
2 часа назад, Kotran сказал:
Нет от мопеда стоит
Вам люди говорят, что надо проверить всю топливную систему, а вы фильтр от мопеда, вы ещё от бензопилы поставьте.)))
10 часов назад, Yurich сказал:
И Вам Здравствовать!
21 час назад, Deeraine сказал:
Большое спасибо за ответы и ссылки! Особенно за схему от Bashan bs250-11.
В связи с этим, у меня уточняющий вопрос, и дабы не флудить, все ужму в одном сообщении. может быть кто-то из присутствующих, ответит. Значит ли, что Irbis ATV250S этот та же самая техника, что и Bashan bs250-11? Как например мотоцикл Baltmotors Enduro 200 и Qingqi 200? Много ли запчастей на алли продается для Bashan bs250-11? В форумах я находил ссылки на алли на  комплект проводки в сборе (жгут проводов + все релешки и фишки), например ВОТ или ВОТ, а еще лучше вот, тут вообще атракцион неслыханной щедрости от китайцев! На первый взгляд вроде все есть...а в последней ссылке вообще аж карбрюратор и воздушный фильтр оО. Но я квадрик еще недостаточно изучил)) Будьте добры, гляньте опытным взглядом. Много ссылок видел, но все они для других квадров или мотоциклов. А в наших интернет магазинах не стесняются все это отдельно продавать. Читаю эту ветку второй день с самого начала, подобных комплектов не видел, может кто то такой для Ирбиса или Башана покупал?
PS: как считаете, комплект, который продается по ссылке, нормально ли впишется на Ирбиса? Сигнализации нет и не планируется. Полагаю поворотники врезать можно будет в жгут.
Изменено пользователем Deeraine
6 часов назад, Deeraine сказал:
Да,да я как-то тоже натыкался на данный товар и тоже интересно подойдёт ли? Ну так на будущее.
Добрый день. На выходных оттянул душу - скатал на дачу за 60км. Общий пробег составил 135км по лесным, гравийным дорогам и по асфальту. Так вот в дороге обнаружил одну досадную хрень - при сбросе газа квадроцикл начинает сильно вилять. Особенно это заметно на асфальте. Раньше такого не замечал.
Грешу на люфт оси маятника или развал колес. Перед поездкой протянул и проверил всю ходовую - люфтов шаровых/тяг, рычагов, подшипников не замечено. Амморты тоже перебрал накануне. Единственное, перед поездкой перевернул ведущую звезду, т.к. появилась небольшая выработка с одной стороны зубцов.
В чем вероятнее причина? Развал не успел проверить, т.к. не было пока времени. Давление в колесах тоже не проверил, но визуально криминала нет.
Еще вопрос: кто-нибудь использовал приблуду для автоматической смазки цепи (типа scottoiler)?
Есть куча вариантов самоделок, а есть и вариант с Алика с ручным поршнем:
1) вот №1
2) вот №2
Смазывать можно отработкой либо любым маслом.
Капельницу купи со всеми приблудами и будет тебе счастье
14 минут назад, Alex23 сказал:
так пользовался кто или считается моветоном?
Вот, например, байкер про хэндмэйд: Смазчик своими руками
По настройке карбюратора; убрал так называемый шноркель
5aa2c485d2eda_3.thumb.JPG.28327506f9b7835f92a76115e364d657.JPG,
поставил топливный жиклер от карбюратора ваз 2107, иглу поставил короткую, стопорное кольцо на игле в самом верхнем положении, цвет свечи коричневый.Динамика разгона значительно подросла, прям уух. Скорость честные 100 км по GPS при 8000 об/мин.(на спидометре 125 :lol:) до этого было 80 по GPS. На днях должен прийти набор жиклеров с али буду играться попробую перейти за 100, но сразу скажу не предназначен наш квадр для таких скоростей. Так что 80 это самый норм.
1 час назад, dimm556 сказал:
Какой конкретно жиклер (размер) и игу, фотки желательно)))
Подскажите кто нибудь ставил суппорт от ваз 2109. какой надо правый или левый. и как устанавливать
15 часов назад, dimm556 сказал:
Сфоткай пожалуйста куда воздухан вывел?
22 часа назад, Никита Квадроциклист 02 сказал:
жиклер от карбюратора ваз 2107-на сколько там жиклер?
В 24.05.2018 в 12:30, Никита Квадроциклист 02 сказал:
не помню или 107 или 125  иглы есть длинные есть короткие. купил ремкомплект для карба pz30 там была короткая игла. Разбирать карб буду когда прийдут жиклеры с али, так что жди или сам попробуй поэкспериментировать.
20 часов назад, Kotran сказал:
воздухан выводил вперед под пластик, но я от него отказался  т.к. он душит мотор. на фото видно куда вывел
Изменено пользователем dimm556
2 часа назад, dimm556 сказал:
Т.е просто труба в.ф нет вобще?
22 часа назад, Kotran сказал:
уже писал про это
