Irbis Xr250r (2013)
Алексей14
она тянется не из-за провисания, а из-за рабочих нагрузок
от растяжения не поможет, все равно в середине будет болтаться
поможет только отсрочить момент, когда цепь слетит со звезд
  • Ответов 10,6 тыс
вчера заводился в гараже, аккум сел но после 20 минут кика, десятка катаний с пандуса с бросанием сцепления на 2-й передаче, и использования друга в качестве лошадки, все-таки завелся =)
подскажите, где можно заказать прокладки различные на мот? на байкербэй нет
а то течет масло из шва коробки (снимал в прошлом году, гайку несчастную на герметик сажал), прокладку поставил старую + болт обломил, в-общем беда, думаю надо ТО большое делать
или сажать на герметик вместо прокладки?
ЗЫ: сегодня джампстартер будем пробовать
зы2: в общем джампер китайский показал себя неплохо, моцык завелся с пол-оборота при посаженном аккуме
еще вывернул свечу, она вся черная, т.е смесь переобогащенная, вернул экоприблуду на место
Изменено пользователем Benedictor2000
Боюсь, что на наш мотор прокладку на половинки картера не найдёшь. Или собирать на герметик или делать новую.
Что имелось ввиду под экоприблудой?  Если это система подачи вторичного воздуха для дожигателя, то она по определению не может влиять на состав смеси.
В 31.08.2014 в 10:59, Александр Симферополь сказал:
Кто скажет инфу по топливу Аи95 или Аи92,при покупке мото настойчиво рекомендовали Аи95,на нём и езжу.Как быть?
аи 95 в России то аи 92
19 часов назад, Alexxandr сказал:
она подает воздух в патрубок после карба, перед цилиндром - следовательно при ее отсутствии есть нехватка воздуха или газов если точнее
я думаю что она из блока забирает часть газов и подает на дожиг перед цилиндром, как на самом деле - хз
В Saturday, December 31, 2016 в 05:32, lexan74andreew сказал:
Крыло подлиннее поставлю и фару аналогичную пошире с поворотниками с алиэкспресс. Вроде смотрится.
Отправлено с моего SM-T531 через Tapatalk
А ссылочки можно?
А ссылочки можно?
Можно . Вот пульт , т.к. справа на руле переделки. Короткоходная ручка газа с двойным тросиком, карб с ускорителем. Удобнее и заводить и глушить. https://ru.aliexpress.com/item/New-motorcycle-Motorcross-fog-light-switch-7-8-handlebar-ON-OFF-button-On-off-Headlamp-Horn/32524129574.html?spm=2114.13010608.cb0001.31.70t1ZH&scm=1007.13441.37946.0&amp%3Bpvid=b640b797-a032-415a-8de1-024def831353&amp%3Btpp=1
А ссылочки можно?
Вот грипсы . https://ru.aliexpress.com/item/Audew-7-8-UNIVERSAL-MOTORCYCLE-BIKE-HANDLEBAR-GEL-HAND-GRIP-BAR-END-WEIGHT-ALUMINUM/32550073707.html?spm=2114.13010608.0.0.SuJHSA
А ссылочки можно?
Дополнительный свет . https://ru.aliexpress.com/item/2-PCS-Super-Bright-Chrome-Electric-Motor-Bike-Motorcycle-LED-Headlight-Driving-Fog-Spot-Work-Headlamp/32372851347.html?spm=2114.14010208.99999999.425.bs8AMA
1 час назад, Benedictor2000 сказал:
К патрубку карбюратора подключена вакуумная трубка от клапана. Ничего система дожига туда не не подаёт. Добавочный воздух подаётся в выпускной канал через фильтр висящий на шланге в районе заднего колеса.
А ссылочки можно?
Хорошая защита. Белый или красный цвет кому подойдёт. https://ru.aliexpress.com/item/Red-22mm-7-8-inch-PP-plastic-Motorcycle-Motocross-Dirt-Bike-MX-ATV-DAKAR-Hand-Guards/32329901342.html?spm=2114.14010208.99999999.268.ZQRKtI
Я этот фильтр снял , шланг отрезал и около блока заглушил болтом. Все работает ровно , никаких провалов. Это лишняя лабуда.
Манерные грипсы для короткоходной ручки газа . https://ru.aliexpress.com/item/TKSPEED-BARRACUDA-7-8-Motorcycle-Handle-bar-CAPS-Handlebar-Grips-CNC-22MM-Universal-Street-Racing-Moto/32631526101.html?spm=2114.14010208.99999999.591.Hx4c4D
Рычаги . У меня стоят такие на всех мотах. https://ru.aliexpress.com/item/GT-Motor-Motorcycle-CNC-aluminum-Shorty-Adjustable-Brake-Clutch-Levers-For-Honda-GROM-MSX-125-2013/32523434389.html?spm=2114.14010208.99999999.577.Hx4c4D
Ну рули у меня 28 мм. через проставки. https://ru.aliexpress.com/item/810mm-Brand-New-ATV-Lo-Bend-Pro-Taper-Fat-Bar-1-1-8-Contour-Handlebar-CROSS/793652063.html?spm=2114.14010208.99999999.500.Hx4c4D
Ну и кнопка на доп свет. Сделал при включении габаритов. https://ru.aliexpress.com/item/Universal-12V-Motorcycle-Handlebar-Accident-Hazard-Light-Switch-ON-OFF-Button-High-Quality/32600078254.html?spm=2114.14010208.99999999.759.pYvtZw
Вот как выглядит мой доп свет ( ночью всю дорогу видно, почти как днем. И никого не слепит)9cd48087476bc690c090ea524a4668d7.jpg0a2cb9563990c6ad229a27ca7b0a57ac.jpgb8b42257f11cb57ad04223dfc11588e9.jpg
