Супер свет для Эндуро
K-D-G
У нас-то в Лен. области лосей нет? Уже два раза чуть не врезался в них. Первый раз: Ехали на машине с сыном вдоль реки Сабы - самый большой приток р. Луги. И вот он выпрыгнул на дорогу в пятидесяти метрах перед нами. Пришлось резко тормозить. Второй раз: Выезжал в 4 утра с дачи в Крым на мотоцикле.  Проехал от дачи  два км. вижу стоит на шоссе в утреннем рассветном тумане. Би-бикнул. Он как рванет. Подскользнулся. Припал на колени. Вскочил и в лес......я за ним, он сабака завел на болота, копытом манит, а сам не выходит... смотрю на часы- в Крым пора, пришлось бросить))))
А опыт использования диодных ламп в головном свете есть у кого-нибудь?
диодные брендовые дорого , дешевые хз
  К сожалению уже в конце сезона... Масса всяко-разной LD оптики, от рассеянного до направленного света, с пересылкой из Москвы, без предоплаты. Дороже, чем с china-сайтов, но всё вместе и для всех видов техники -
  http://dornabor-shop.ru/index.php?route=product/category&path=106
У меня стоят доп. 2 штуки FL-1410, доволен как слон. Лампа в головной фаре сдохла, даже менять не вижу смысла - этого хватает за глаза.
  • 3 месяца спустя...
В 4 октября 2013 г. в 10:59, bobrovka сказал:
Скажите, а как будет свтить большая круглая фара типа ижевской или даже автомобильной шестерочной - одна или даже две ?
Вообще реально сделать на мотоцикле свет подобный автомобильному ? Подскажите.
На али есть неплохие прожекторы в пределах тысячи за пару,лампы в фару светодиодные 6000лм по двести деревянных рублей посмотри пользуюсь второй сезон-отлично!
  • 2 месяца спустя...
Привет! Тогда вопрос, почему не разобрать родную фару и не поставить туда линзу и ксенон 4300? И на ДОП можно и свет, я думаю, будет хороший.
Изменено пользователем HemuL
В 03.10.2016 в 05:39, grot777 сказал:
Диодный свет использую только как вспомогательный. Основной,  обыкновенная галогенка 55/60W. Пока мне не встречалась диодная фара способная заменить галогенку.
почему есть достойные прожекторы на моторные лодки и джипы off-road2000201993a.html2000201993a.html2000201993a.html
В 31.03.2017 в 13:04, HemuL сказал:
поставил вот этот вариант в лифан .поравилось рекомендую!
32707375072111111111111111.html
Изменено пользователем Костян 27
В 3 октября 2016 г. в 09:04, OhotNIK сказал:
Молодец есть смысл ставить светодиоды нагрузка на ген меньше
В 28 сентября 2016 г. в 11:59, stepanoffedya сказал:
В 07.04.2017 в 22:11, Костян 27 сказал:
Выглядит хорошо. А светотеневая граница сохраняется? по ДОП можно ездить?
В 07.04.2017 в 22:37, Костян 27 сказал:
На предыдущий мотоцикл, где фара не отключаемая, ставил вместо штатной автолампы Н4, светодиодный "ходовой огонь" 4,3W с таким же цоколем - благодаря хорошему отражателю даже в солнечную погоду было видно, что фара "горит"и  претензий у гаишников не было. Ночью не езжу.
На нынешнем мотоцикле сменил пару дешёвых (100-200 руб.) штатных ламп Н4 35/35W, т.к. быстро перегорают от вибрации или т.п., а автолампу поставить не вышло за 5 минут поездки начинает плавить отражатель (проверил). Купил китайскую светодиодную без маркировки, но якобы 30W ;)  Знакомый сказал, что на таких изделиях бывает перепутанная полярность и можно сжечь лампу при первом же неправильном подключении.. Кто разбирается в данном вопросе? - как лучше поступить, устанавливая лампу? В инете разная информация, от "просто не загорится при нарушении полярности", до.. "может сгореть при неправильном подключении".
P.S.: Вопрос снят. Подсоединил новую светодиодную лампу к штатному разъёму и всё заработало.
48 минут назад, HemuL сказал:
У меня такая стоит. Граница сохраняется. В ветке Стелс Десна, человек эти лампы в лаборатории тестировал, там есть описание.
4 часа назад, HemuL сказал:
В фаре Интрудера никакой разницы между ближним\дальним не замечено. Но светит на порядок ярче штатной. Думается, что надо брать все-таки не эту - есть двусторонние. Эта светит только в верхнюю часть отражателя, отражение идет вниз, на ближний свет. У двусторонней дальний светит в нижнюю часть и должен отражаться выше, как дальний.
23 минуты назад, OhotNIK сказал:
Эти лампы есть двух видов. В одном варианте у нее светится вся матрица, и меняется только яркость свечения. Во втором варианте матрица поделена на две части, и на ближнем или дальнем светится только одна из частей (на моей лампе именно так), изменение пучка света (дальний/ближний), достигается смещением источника света относительно фокуса отражателя. И изменение это достаточно заметное на выходе.
А то что лампа светит только в верхнюю часть отражателя - это как раз и сохраняет светотеневую границу пучка. И не позволяет слепить встречный транспорт.
Двусторонняя лампа конечно хороша, но правильная она стоит очень серьезно, даже на Али. У нее кстати тоже смещается источник света относительно фокуса, но в режиме дальнего света еще и нижняя часть отражателя используется, потому и светит лучше.
  • 4 недели спустя...
А я переделал фонарик  Fenix TK-75 с 7.2 вольта на 12 с помощью step-down 12 амперного и все гуд. Запилил вместо штатной фары и получился огонь! Потому как феникс просвечивает на 700-800 метров. Конечно не по ДОПам гонять - ну а мне и не надо ))
Изменено пользователем Shnurk
В 28.09.2016 в 13:59, stepanoffedya сказал:
IMGP0099.jpg У меня есть опыт. Все устраивает...
В 11.08.2017 в 06:53, чапай сказал:
говно полное ну просто ПОЛНЕЙШЕЕ! покупал поставлю все назад на следущий сезон
А у меня нормальный опыт. Мне нравятся мои лампы. Свет гораздо лучше обычных галогенок. Сейчас вот такую купил и поставил. Не знаю сколько она простоит, но ближний свет просто сказка. Дальний далековато светит . Если его сделать что бы горел вместе с ближним, буде здорово. https://ru.aliexpress.com/item/Meetrock-plug-and-play-20W-2-motorcycle-headlight-BA20D-high-low-beam-all-in-one-LED/32737044195.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.ls21Gd
Изменено пользователем чапай
