Racer Enduro RC250XZR
mister.amg
16 минут назад, fylax сказал:
как клапана могут влиять на то что мот не заводится?
Недожат/пережат выпускной клапан. Движок перегревается.
Лучше недожать.
Изменено пользователем phpbb
38 минут назад, fylax сказал:
а как клапана могут влиять на то что мот не заводится? без обид, но немного сомнительная теория, так как стуков если нет, то значит что они поджаты в худшем случае.
Могут быть зажаты на холодную настолько, что завестись хватает, а при нагреве через полчаса клапана получаются уже сильно пережаты.
На новых китайских мотоциклах часто клапана бывают зажаты, поэтому это обычная процедура проверки после покупки.
Изменено пользователем Balu77
ок, проверю обязательно, спасибо!!!
1 час назад, Balu77 сказал:
Похоже на клапана. Надо проверить и отрегулировать - впуск 0,1 выпуск 0,15
Тут нужно учесть нюанс. На самом деле производителем двигателя ZS177MM рекомендованы зазоры 0.06-0.08 как впуск так и выпуск (скорректированные данные от 05.10.2016). Откуда взялись другие цифры достоверно никому не известно. Ходят разговоры что вроде как мотор при бОльших зазорах веселее мощщу отдаёт, но одни пишут что вроде бы ощутили прирост, а другие пишут что нет. Я вот не ощутил. Выставил обратно все по заводской рекомендации. Зря только время потратил на лишнюю настройку.
Изменено пользователем ecconaut
Еще можно научиться ставить клапана на слух. Это гораздо быстрее, чем морочиться со щупами.
Просто миниатюрными плоскогубцами проверяется ход клапана, на горячем движке. На слух подбирается самый маленький зазор. Такой, чтоб и зазор был, и работающий движок не лязгал клапанами.
Приветствую и с праздниками. Проехал первые 100 км вылезли косяки - звезда оказалась яйцом, прочитал на форуме, у многих такая проблема, как лечили или какую звезду ставили вместо родной (49з хонда или заказывали с завода 51з)?
Так же залез в клапана настроил 0.1  и 0.15 появился звон, но мот стал заводиться лучше. вопрос как у вас настроено? щуп с небольшим усилием во время настройки ходил? и какие зазоры?
Заранее спасибо.
Всем привет! Форумчане подскажите пжс...тока просьба тапками не кидаться))
По случаю достался мотик X-MOTO с мотором ZS177MM в версии кросс....мотик 2012 года пробег пол бака...остальное время простоял в гараже......с пустым баком....
итог..... по ходу все резинки в топливной системе озябли......налил бензин потекло со всех щелей с топливного крана и карбюратора.....короче все на замену....кран не разборный....
а вот карбюратор почему то стоял....OKO 28 мм а не Деллорто....
Суть вопроса......какой карбюратор можно туда воткнуть с минимум переделок...а если они все же  потребуются то , что надо  менять....впускной коллектор?...резиновый патрубок?... и тд.
так же  , где можно приобрести запчасти ( Москва, МО) ...?
За ранее Всем спасибо!
Поищи по нику Greendark. У него тоже Х-мото и были проблемы с карбом, которые он решил с помощью карба с али.
12 часов назад, Tarrok сказал:
Tarrok? Спасибо)
А у тебя какой карб стоит?....устраивает его работа?
Изменено пользователем KPB1978
У меня деллорто родной. Впринципе устраивает, но я не гоняю мот в хвост и гриву.
Ребят подскажите пожалуйста, приобрел чудо-китайский рейсер rc250xzr... Решил заменить масло после предыдущего хозяина и не могу не где найти сколько масло в двигателе? на форуме увидел что 1.6 л... залил в свой 1.5 и стоит мот ровно а на уровне вообще не показывает масло и не понять сколько доливать... Фильтра все 3 штуки почистил.
1 час назад, Худ сказал:
Здравствуйте !
У смотрового окошка на крышке две риски мин.-макс. Это же просто ! :-)
12 часов назад, Худ сказал:
1.7 кварты, т.е. да, 1.6 литра. Возможно ты залил всё в коробку, а окошко показывает уровень в картере.
1 час назад, sany61 сказал:
Насколько мне известно это не так просто как кажется. Возможно я ошибаюсь, но т.к. картер и коробка разделены, то уровень будет показывать только уровень в картере, не учитывая уровень в коробке. Если я прав, то нужно сначала залить сразу по поллитра в картер и в коробку, а потом доливать до верхней метки, предварительно прокачивая на холостых масло, а потом давая ему стечь вниз. Где-то читал что уровень в окошке отображается правильно только после того как мот немного потарахтит, выровняв уровни масла в картере и в коробке, а потом постоит несколько минут чтобы масло стекло вниз. Кажется на чайнарайдерс.
Спасибо за ответ. Та про окошко то понятно что там рисовки и типо уровень должно показывать. Вот в этом и был вопрос, что масло поменял залил 1.5 л мот стоит ровно, жду жду, а в окошке не грамма масла не появилось ждал минут 20,  потом взял завёл чутка прогрел и проехал опять поставил и опять нет масло в окошке, поэтому и спрашиваю у формовчан )) И горловина для залива масла одна же на этом моте, нету же отдельно на коробку? Значит где то масло болтается, но почему в окошке не показывает. Я просто взял 3 дня назад этот мот, поэтому не судите строго...
Изменено пользователем Худ
Попробуй крышку снять на которой смотровое окошко, мож чо проклюнется. Мот только набок положи.
В 19.05.2017 в 13:31, Худ сказал:
Горловины две. Но как я вижу у коробки действительно нет своей горловины. Значит некоторые мои выводы ошибочны. Чёто я сбит с толку немного..
6 минут назад, ecconaut сказал:
Двигатель имеет общий картер.(нет разделения на двигло и коробку.)
У меня тоже две пробки (одна заливная пробка щуп, вторая пробка для просмотра меток ГРМ)
32 минуты назад, капер1966 сказал:
Видимо вы спутали мотор ZS177MM, который стоит RC250XZR, с каким то другим. Если уж на то пошло, то у этого мотора 3 пробки, включая пробку для просмотра метки ГРМ. Коробка и картер разделены. Потому используется 2 последовательных контура смазки, каждый из которых имеет свой насос и дополнительный фильтр-сеточку.
1 минуту назад, ecconaut сказал:
Видимо вы не знаете ничего про мотор ZS177MM, который стоит RC250XZR. Если уж на то пошло, то у этого мотора 3 пробки, включая пробку для просмотра метки ГРМ. Коробка и картер разделены. Потому используется 2 контура смазки и 2 дополнительных многоразовых фильтра.
Незнаком с этим двигателем.
Если коробка и картер раздельны то по логике у вас в мануале должно быть прописаны два типа масла одно для коробки ,другое для двигла.(на истину не претендую ибо не сталкивался.)
Извиняйте.
8 минут назад, капер1966 сказал:
Ну, тут китайцы пошли каким-то необычным путём. Коробка и картер разделены, но смазываются одним маслом последовательно. На схеме видно что к чему. Полагаю это получилось у них в процессе копирования мотора от Beta. Наверное в оригинале коробка была полностью отделена, но китайцев это почему-то не устроило.
