IRBIS GARPIA 250 (2014)
dimarik
Тормоза придумали трусы :)
  • Ответов 12,1 тыс
12 часов назад, Alek Sandr сказал:
Смотрел давно. Но это когда нужно быстро остановиться, в большинстве случаев я снижаю скорость заранее двигателем и подтормаживаю задним. При необходимости быстро остановиться конечно без переднего никак.
надо ABS себе будет поставить, заказал уже на алике
1 час назад, asavurka сказал:
А можно ссылку на это чудо?
2 часа назад, asavurka сказал:
1 час назад, Clambing сказал:
У меня такой псевдо абс,на всей технике.на последнии два мота,ставил чтобы не валялся(при продаже снимал),толку от него ноль,дает некоторую психологическую уверенность,что колесо не заблокируется.Блокируется на самом деле,но первое время мне помог переступить черту,перед страхом блокировки переднего тормоза(еще не скутерах).В общем пустышка,технически...
На новом мото,нет фоток.
https://ru.aliexpress.com/item/Generic-Motorcycle-Scooter-ATV-QUAD-Dirt-Bike-Pit-bike-Go-Kart-Performance-ABS-Anti-lock-skid/32352231392.html
Из отзыва.
Выглядит хорошо, но Я не чувствую вибрацию ABS операции, когда Я хватаю рычаг перерыв... Кроме того, он просто слайды, когда Я беру трудно просто оставив непрерывного шин дымящийся след на скользких тротуарах. Позвольте мне увидеть, если есть какие-либо настройки доступны!
14 часов назад, mazepa2000 сказал:
Согласен с тобой, чуда не бывает, но я всё же поставлю - всё таки, как ты сказал, психологически помогает, а потом 6$ это не дорого.
Вреда от него,кроме ржача на тусовках,не заметил.Ставь.
Добрый день, такую проблемку услышал вчера, вообщем выключил музыку, еду и слышу какое то шарканье (как метроном типа - ширк-ширк-ширк) в районе переднего колеса (как мне показалось) в такт-скорость выше-шарканье чаще и наоборот. Ну думаю фигня - что то (типа веточки) попало под крыло и шаркает. Но, нет сегодня утром обсмотрел весь мот и никаких веточек-палочек не обнаружил, зато определил следующее: при включенной скорости (любой) шарканье есть, при выключенной скорости (хоть сцепу выжать, хоть нейтралку поставить) шарканья нету. Может кто сталкивался с таким,а? Если бы было дело в колодках или машинке спидометра, то шарканье было бы всегда не зависимо едешь ты на включенной передачи скорости или без, а так?
12 часов назад, asavurka сказал:
У меня на старом иже такой звук был когда ролик на приводной цепи лопнул,под нагрузкой звук был,накатом идет звука нет.
11 часов назад, valeron 2008 сказал:
Цепь новая, но проблема решена-снял защитный кожух цепи (в одном месте обнаружил затёртость небольшую от цепи), и промазал направляющие суппорта тормоза переднего (колодки в норме). Но спасибо за подсказку насчёт ролика цепи, просмотрю в районе замка.
Ребята подскажите, у меня беда залетел под камаз хорошо скорость была не большая а этот со второстипенной выезжал и мою сторону не смотрел.итог дуга ,фары ,стекло,поднажка ,крыло колесо передние,кофр,зеркало,пластик с боков, вот хотел спросить передние колесо обязательно родное или подобрать получится или где можно заказать..стекло тоже где продают?
2 часа назад, murzuh сказал:
Сам то цел? Железо-фигня. Колесо ставь какое подойдёт, стекло я сам вырезал. С тобой хоть всё нормально?
Да всё нормально отделался лёхким испугом.штангу чуть-чуть  порвал.
Вот здесь можно глянуть -
Уважаемые гараповоды,у вас на масляной магистрали,на обратке масла из радиатора,стоит обратный клапан,препятствующей сливу масла из радиатора на стоянке?
Если да,то где,как выглядит и т.д? Нужно на свой проект,думаю от чего использовать клапан и где его взять.
Спойлер
Нужен совет. Надумал я клапана посмотреть-порегулировать (при необходимости)так как скорость выше 100-105 км/ч мот не развивает , но сначала покурил интернет, а потом мне подсказали что надо компрессию проверить в цилиндре прежде чем лезть в клапана. Так вот компрессия 13,3 атм. Как думаете. стоит заморачиваться регулировкой клапанов или нет?
5 минут назад, asavurka сказал:
  Показать контент
Сколько пробег на моте? У нас вообще и есть максималка 100-105 км/ч. Взаимосвязь компрессии с клапанами, может быть только если клапана затянуты и не закрываются полностью (компрессии не будет), но тогда он и 100 не поедет, а вот если в клапанах зазор большой, то компрессия будет, но регулировка все равно необходима.
15 часов назад, DanGrey сказал:
пробег не большой - около 6000 км. Спасибо за совет - в субботу проверю клапана
В 21.09.2017 в 11:05, murzuh сказал:
Поддержу этот сайт..
Да,плюсую.Покупал там не раз,в том числе и на гарпию железки.Быстро,удобно,вежливо,не каких косяков.Оплатить можно при получении.
