raser007 Опубликовано 26 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2017 А что в нем такого ох.....го? Чем он лучше? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shturmann Опубликовано 26 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2017 21 час назад, Fly099 сказал: прокачивай от начала до конца: штуцер самым последним. тоесть откручивай и закручивай шланг спускай жижу сначала в начале, потом у суппорта потом уже штуцер. И будет тебе радость в тормозах Все так и делал дважды.... не помогло...((( скорее всего перепускает манжета буду новый покупать, может что подскажете? где купить, на что обратить внимание? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ecconaut Опубликовано 26 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2017 (изменено) 13 часов назад, raser007 сказал: А что в нем такого ох.....го? Чем он лучше? Он просто копия Dellorto PHF, который суть тот же PHBE, но с ускорительным насосом. Изменено 26 марта, 2017 пользователем ecconaut 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fly099 Опубликовано 27 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 В 26.03.2017 в 12:08, raser007 сказал: А что в нем такого ох.....го? Чем он лучше? работает так же как наш, но за счёт того что есть ускорительный насос , нет провалов и улучшается тяга с низов . Проще говорят мотоцикл становится бодрее . 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krim4anin Опубликовано 27 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 3 часа назад, Fly099 сказал: работает так же как наш, но за счёт того что есть ускорительный насос , нет провалов и улучшается тяга с низов . Проще говорят мотоцикл становится бодрее . Бодрость будет в том что расход вырастет на 2 литра. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djbah Опубликовано 30 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 (изменено) В 26.03.2017 в 19:45, Shturmann сказал: Все так и делал дважды.... не помогло...((( скорее всего перепускает манжета буду новый покупать, может что подскажете? где купить, на что обратить внимание? Тоже была аналогичная проблема после замены шланга на заднем тормозе. Оказалась следующая проблема. Рычаг на педали не до конца вдавливает поршень в машинке. Снял систему рычагов и начал прокачивать вручную прутком. Т.е. давил на поршень в машинке в ручную,а не педалью. И всё прекрасно прокачалось. Изменено 30 марта, 2017 пользователем djbah 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shturmann Опубликовано 3 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 В 30.03.2017 в 09:48, djbah сказал: Тоже была аналогичная проблема после замены шланга на заднем тормозе. Оказалась следующая проблема. Рычаг на педали не до конца вдавливает поршень в машинке. Снял систему рычагов и начал прокачивать вручную прутком. Т.е. давил на поршень в машинке в ручную,а не педалью. И всё прекрасно прокачалось. Спасибо за подсказку! буду пытаться так сделать, пока новый еще в пути.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shturmann Опубликовано 3 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 Купил натяжитель-успокоитель цепи на али https://ru.aliexpress.com/item/motorcycle-Universal-Chain-Adjuster-Aluminum-Tensioner-Roller-Street-Chopper-For-Honda-CB-599-919-400-CB600/32778432059.html?spm=2114.10010208.1000013.60.25lV3r&scm=1007.13339.33317.0&pvid=256b5afc-f097-4925-94fd-814c6fc664ec&tpp=1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
santei060 Опубликовано 6 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 Всем привет. Подскажите пожалуйста , менял кто-нибудь ведущую звезду , с чего подходят ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
raser007 Опубликовано 6 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 А что с "родной"? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
santei060 Опубликовано 6 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 Несколько страниц назад вы уже дискутировали на эту тему -хотелось немного замедлить мот не меняя цепь. Только не пишите ,что ездить не умею ! Просто на крутые,извилистые тропки в горку не комфортно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ecconaut Опубликовано 11 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2017 (изменено) Микроотчёт. Не понравилось мне как нужно тянуться к рычагу переключения передач. Чтобы переключиться вверх - приходится сильно тянуть носок вниз и внутрь. Особенно это раздражает в рваном режиме движения и в ботах с массивным носом. Поднять лапку повыше не вариант - начнёт грызть крышку мотора. Имхо проблема на самом деле не в рычаге, а в расположении подножек на раме. Перекраивать подножки для меня слишком, поэтому я стал искать более адекватный, по моему мнению, рычаг КПП. От складных, несмотря на их преймущества, пришлось отказаться - по габаритам не лучше стока. В качестве замены был выбран рычаг от ZS250GY-3 (Zongshen RX3). Практический испытаний обновка ещё не прошла, но гаражно-сидячий тест показал гораздо больший уровень комфорта при переключении передач. Есть конечно и минус, он очевиден - при падении может пострадать вал КПП, если рычаг окажется крепче него. Фотки прилагаю (клик для увеличения). Бонусом устранил болтание рычага на валу - старый рычаг не удалось плотно притянуть, новый хорошо затягивается. Можно, наверное, было и старый рычаг погнуть/удлинить, добившись того же самого. Но, во первых, я ожидал что новый рычаг будет более вытянут вперёд, а во-вторых я уже был в процессе таобао-шоппинга и решил вопрос вот таким образом, заодно чуть облагородив внешний вид. ЗЫ: рычаг купил на тао, вот тут: http://item.taobao.com/item.htm?id=533803175513 Изменено 11 апреля, 2017 пользователем ecconaut 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ecconaut Опубликовано 11 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2017 (изменено) Ещё один микроотчёт. Заменил зеркала на схожие по форме, но побольше. На первой фотке сравнение, а на второй результат. Они сильнее выдаются в стороны, потому обзор существенно лучше. По крайней мере в моём случае, т.к. в стоковых я в основном только свои плечи видел. Зеркала эти: http://item.taobao.com/item.htm?id=521505652940. Они М10 и потому не требуют переходников в отличие от стоковых, которые М8. Изменено 11 апреля, 2017 пользователем ecconaut Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
raser007 Опубликовано 11 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2017 Ножка работает и стоковая отлично,даже в ботах 45р-р.... Зеркала стоковые отличные,но не такие ,как у тебя и М10..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ecconaut Опубликовано 11 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2017 (изменено) raser007, удобство рычага КПП напрямую зависит от анатомических особенностей ездока и, немного, выбора мотобот. А как стоковые зеркала могут быть отличными, если в них видно только узенький сектор по краям от плеч? Сами то по себе они конечно может и не плохие, хоть и маленькие довольно. Однако им нужна более длинная ножка чтобы торчали дальше по сторонам. Только тогда в них можно будет без проблем увидеть то что позади. Мне вот приходилось крутить башкой как радар чтобы быть в курсе дорожной обстановки позади меня. Изменено 11 апреля, 2017 пользователем ecconaut Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
raser007 Опубликовано 11 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2017 (изменено) 1. Зеркала немного другие,более острый угол. 2. Их можно немного сместить (правая сторона меняется местами с пусковой кнопкой,левая ставится отдельно.) 3. Выпирающие зеркала большой минус при падении.... 4. Башкой не кручу вообще. Немного смещается плечо и все видно отлично,дело привычки. Изменено 11 апреля, 2017 пользователем raser007 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angeek Опубликовано 11 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2017 По зеркалам, у меня тоже не такие как на фото и без всяких переходников были, на М10. Я их все равно заменил на зеркала от Минска, по длине "ножек" они аналогичные, но форма поудобнее. Обзор в штатных зеркалах конечно не очень, но вынос их в стороны - до первого падения. По лапке КПП - ИМХО не очень удачный вариант - выступает сильнее чем стоковая, плюс к тому, во всяком случае на вид, она жестче т.е. при падении, велика вероятность повредить вал КПП. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krim4anin Опубликовано 11 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2017 4 часа назад, ecconaut сказал: Микроотчёт. Не понравилось мне как нужно тянуться к рычагу переключения передач. Чтобы переключиться вверх - приходится сильно тянуть носок вниз и внутрь. Особенно это раздражает в рваном режиме движения и в ботах с массивным носом. Поднять лапку повыше не вариант - начнёт грызть крышку мотора. Имхо проблема на самом деле не в рычаге, а в расположении подножек на раме. Перекраивать подножки для меня слишком, поэтому я стал искать более адекватный, по моему мнению, рычаг КПП. От складных, несмотря на их преймущества, пришлось отказаться - по габаритам не лучше стока. В качестве замены был выбран рычаг от ZS250GY-3 (Zongshen RX3). Практический испытаний обновка ещё не прошла, но гаражно-сидячий тест показал гораздо больший уровень комфорта при переключении передач. Есть конечно и минус, он очевиден - при падении может пострадать вал КПП, если рычаг окажется крепче него. Фотки прилагаю (клик для увеличения). Бонусом устранил болтание рычага на валу - старый рычаг не удалось плотно притянуть, новый хорошо затягивается. Можно, наверное, было и старый рычаг погнуть/удлинить, добившись того же самого. Но, во первых, я ожидал что новый рычаг будет более вытянут вперёд, а во-вторых я уже был в процессе таобао-шоппинга и решил вопрос вот таким образом, заодно чуть облагородив внешний вид. ЗЫ: рычаг купил на тао, вот тут: http://item.taobao.com/item.htm?id=533803175513 Рычаг сильно выступает,последствия от падения или на оборот от зацепления за препятствие будут весьма плачевные. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ecconaut Опубликовано 12 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 (изменено) 15 часов назад, krim4anin сказал: Рычаг сильно выступает,последствия от падения или на оборот от зацепления за препятствие будут весьма плачевные. Конечно, это очевидно. Мне пришлось выбирать между комфортом и этим минусом. В пампасы с такой кочергой не поеду. Хотя последствия от падения будут по сути те же что и со стоковым, разве что до пробития крышки картера может и не дойти, если вал КПП сдюжит. Но вот зацепиться новым куда вероятнее. Поищу себе ещё складной какой-нить подлиннее и пооттопыристее, мож найдётся на просторах таобао. Пока что видел только довольно скромных размеров. Другой вопрос - а дотянется ли вообще мот лапкой КПП до земли. Я специально клал мот на землю чтобы прикинуть последствия от падения - насколько помню он ни пластиком, ни лапкой КПП до земли не дотягивался. Это конечно при условии что поверхность относительно ровная. Изменено 12 апреля, 2017 пользователем ecconaut Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
santei060 Опубликовано 14 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 Ребят подскажите или ткните пальцем , но вроде не встречал . При включении зажигания , при подсевшем аккуме , приборка тухла , а если недовключить ключом , то норма . При покатушках стабильных , аккум в норме , но на ходу провалы , обратил внимание - приборка тухнет в этот момент . Подозреваю что дело в замке - подскажите ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
