Плюсы и минусы S2 Dakar 250cc
RamonAlex
5 часов назад, RamonAlex сказал:
Всем привет))) смотрю тишина у нас на ветке, все наслаждаются покатухами на своих аппаратах))) раз тишина значит техника не подводит, это радует... а то на других ветках, и форумах то и дело каждый день сообщения "народ, хелп поломалось, помогите"))) всем хорошего настроения!!! и весёлых покатух!!!
Была у меня недавно небольшая неприятность: Первая неприятность — инструкции, обзоры S2 Прочие | Moto2 — социальная сеть мотоциклов и их владельцев
  • Ответов 6 тыс
Думаю все норм с белым дакаром, приборка и стартер не работают когда аккумулятор отключён, ищите где нет контакта на акб, восстанавливайте контакт и все будет работать)))
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Только что, RamonAlex сказал:
Думаю все норм с белым дакаром, приборке и стартер не работают когда аккумулятор отключён, ищите где нет контакта на акб, восстанавливайте контакт и все будет работать)))
Я тоже так думаю, эт я просто к разговору о последствиях после купания :)
так это ты в вк описывал эту ситуацию в апреле))) даа единичный случай, тебе наверно одному фортануло)) сонный китаец на сборке стоял когда твой двиг собирали))) а вообще конечно не приятный инцидент, хорошо хоть под крышкой не размолотило ничего...
13 часов назад, gotsman сказал:
Субботы заняты делами до конца мая, видео готово, с качеством на ютубе беда, динамичные сцены сильно артефачат...
В этой поездке после купания в ручье у белого дакара пала смертью храбрых приборка и отказался заводиться со стартера, в остальном проблем не возникло.
Вот вы забрались....
Всем привет! Встречайте пополнение))
И первый вопрос: Кто подскажет, какая резьба в сливной пробке?
25 минут назад, Chekar сказал:
Привет, принимай поздравления)))
Как понять какая резьба? тебе шаг (для чего?) или левая или правая?
если просто открутить не можешь, то там самая обычная, откручивать против часовой стрелки, если пробка не идёт, клади мот на бок бери нормальную головку ( если память не изменяет на 17) побольше рычаг, и всё открутится, так же не забудь сетчатый фильтр почистить ( если уже есть пробег) он под пробкой слева рядом с номером двигателя.
Всем доброго времени суток)Ребят какой высоты должен быть подъемник(самопальный)в нижнем положении?Сколько от земли до защиты см?И еще вопрос по поводу дуг,обязательно ли из трубы его делать,просто есть болванки 6-и гранников разные,или будет слишком тяжелый?
1 час назад, Serega11rus сказал:
Я когда свой делал, замерил клиренс при прямостоящем моте и низком положении аморта и отступил сантиметра три. Мот же у тебя под рукой, приложи рулетку, а там дальше скумекаешь. Не трудно же.
По поводу дуг из шестигранников... Дело, конечно, хозяйское но я считаю, что это не удачное решение. Лишний вес, да и с эстетической точки зрения как то не очень.
4 часа назад, RamonAlex сказал:
Спасибо! :)
Отлистал все страницы темы - очень много полезного собрано здесь..
Хочу пробочку с магнитом на Ali заказать, а там затык М12 M14 M17 и т.д.)
Может кто заказывал уже.. Поделитесь ссылочкой..
Вот такого типа смотрел:
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-M14-1-5-High-quality-aluminum-nut-magnetic-oil-nut-oil-dug-fitting-color/32310358874.html?spm=2114.14010208.99999999.262.3XOsyP
https://ru.aliexpress.com/item/Racing-M12X1-25-Magnetic-Oil-Drain-Plug-Oil-Drain-Sump-Nut-for-Infiniti-Lexus-Nissan-Scion/32368101167.html?spm=2114.14010208.99999999.272.3XOsyP
Ещё вопрос:
Я правильно понимаю, что сцепление у нас в масляной ванне?
1 минуту назад, Chekar сказал:
Ещё вопрос:
правильно, по пробке лично я не морочился.
47 минут назад, Chekar сказал:
Ещё вопрос:
А ещё и генератор, до кучи. По пробке, либо 12, либо 14. Менял масло недавно, даже и не запомнил. Алексей правильно говорит, не стоит морочится. Она нужна будет только на первые две-три смены масла, когда притираются шестерни коробки. Да и то, вся стружка задержится в сеточке. Потом, как правило, алюминиевая взвесь, а она не примагничивается.
2 часа назад, Konst266 сказал:
Был бы под рукой было бы все просто;-)Но увы и ах...
1 час назад, Konst266 сказал:
Генератор в смысле редуктор генератора?
Подскажите пожалуйста, что поменять и доработать в первую и вторую очередь?
Масло, свеча, что-то ещё?
Свечу не обязательно, главное пучёк проводов заизолируй и в клюв убери, впускной коллектор доработай, в FAQ это есть, если не сам собирал, протяни всё на всякий пожарный ( только без фанатизма) помни что болты китайские))
в смысле сам генератор тоже в масле))
Это куда ж он делся? :) Как говорится, по просьбе трудящихся замерил свой подъемник - 260 мм. Клиренс мотоцикла в низком варианте примерно 300 мм. Поищи в ранних моих сообщениях, я выкладывал фото.
П.С.
Сейчас вспомнил. На стандартной резине клиренс будет меньше. Где-то 285-290 мм. У меня покрышки другие, у них профиль выше.
Изменено пользователем Konst266
1 час назад, Chekar сказал:
Генератор купается в масле не для смазки, а для охлаждения. :) К словам, что сказал Алексей, добавлю, что очень желательно смазать подшипники колес и маятника и подтянуть спицы. Так же нужно обязательно проверить зазоры в клапанах. От многих слышал, да и на моем моте клапана были без зазора. Ну и смазать тросы. Это, так сказать, в первую очередь. Во вторую, готовься заменить цепь. Не знаю, где будешь эксплуатировать мот, но возможно работа вилки тебе не понравится. Как минимум, желательно поменять в ней масло. Если задумаешь менять, то есть нюансы. Не знаешь как - спроси. И если мот не спортинвентарь, то рекомендую установить дополнительные поворотники. С ними на дорогах мот в разы заметнее. Ну, пока всё. :)
