Плюсы и минусы S2 Dakar 250cc
RamonAlex
4 часа назад, Serega11rus сказал:
Ребят у кого есть размеры стокового руля,или у кого есть возможность измерить сейчас?)
Диаметр 22мм, а по длине и конфигурации сам выбирай))), я когда менял взял какой то ноу-нейм даже не окрашенный, но из толстостенной трубы с перемычкой, отверстий под пульты на нём не было, сам замерял и сверлил отверстия, после покрасил, и установил на место, единственное грузики на конце руля уже не лезли туда с родной втулкой, я туда примастырил кусок шланга бензопровода от автомобиля, и при затяжке он там сжимается и фиксирует грузик.
  • Ответов 6 тыс
На праздниках в карб установил 120-й жиклёр, вместо 107-го, эффект- вау!!!! не произошло, и мот не превратился в КТМ))) но изменения всё таки есть, на низких и средних оборотах ничего не изменилось, но вот на высоких более 7 тыс чувствуется что бензу ему хватает и динамика стала лучше. вообщем тем кто катает в основном по ДОП в общем движении советую менять им будет полезно, по бездорожью смысла не имеет...
Да мне бы вот как раз длину)Что бы не взять такой же как стандартный,самый длинный какой я нашел в магазах это 855мм интересно есть еще больше))
15 минут назад, RamonAlex сказал:
а расход как?
12 минут назад, ByDeNoVeC сказал:
а расход как?
расход не измерял никогда, мне смысла нет, я в основном по бездорожью катаю.
Приветствую всех! Принимайте в свои ряды. Приобрел Дакар, брал в коробке мот по птс 2014г, собрал обкатываю. Без падений не обошлось стоковая резина очень слабо держит на мокром грунте, в связи с этим вопрос- где можно приобрести с доставкой в регионы зеркала и рычаг сцепления в сборе(оторвало крепление зеркала с резьбой) напишите в личку плиз. И еще заметил что сальник переднего колеса имеет размер 22*42*7! А в FAQ написано 28*42, там либо ошибка либо у меня колесо другое.
20 минут назад, Leon4ik сказал:
Так и есть в FAQ по ходу размеры заднего колеса сальника,смени их лучше сразу все и в подшипники смазки набей
Изменено пользователем Никита тор Dakar2500000000
16 часов назад, Leon4ik сказал:
22 там точно нет, 27 скорей, замерь диаметр втулки на оси - он 28мм, замер был тогда с штатных где не обнаружил никаких обозначений, и там 2 типоразмера сальников, если мне память не изменяет на переднем 2шт одинаковых когда покупал брал 27х47,  а на заднем 2шт разных со стороны звезды 27х42, со стороны тормозного диска 27х47.
вот мой пост с фотографиями замеров.
Нужно поменять обгонную муфту, но не знаю на сколько зубьев покупать, на 56 или 57? подскажите
2 часа назад, RamonAlex сказал:
Сам только менял,спереди один размер,ссзади два разных,точные цифры не поню
5 часов назад, Никита тор Dakar2500000000 сказал:
У меня 22*42 сальник и втулка 23 на переднем колесе и маркировка на сальнике есть.
2 минуты назад, Leon4ik сказал:
А на заднем какой диаметр втулки? может китайцы сэкономили на втулках в 14-ом году?
На заднем 28мм втулка.
Я тут нашел шланг вентиляции бака приплавившийся к выхлопной трубе,а где он на самом деле должен быть?
2 часа назад, Александр 69rus сказал:
Висеть вдоль рамы подальше от двигателя и выхлопной системы.
Итак Сальники на Дакаре 2014 года: Перед - 22*42*7, зад со стороны звезды - 28*42*7, зад со стороны тормозного диска 27*47*7/10, прекрасно подходит 27*47*10.
Назрел еще один вопрос: что означает стрелка на колесных дисках? А то они у меня в обратную сторону смотрят(не по ходу движения).
47 минут назад, Александр 69rus сказал:
Я считаю, что не стоит обращать на это внимание. Колесо то всё равно по другому не поставишь.
Может знает кто сигналка какая разъем в разъем подходит с aliexpress?
