Илья Док Опубликовано 29 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 Привет всем. У кого то были проблемы со сцеплением? У меня горят диски. Второй комплект ставлю уже. Пробег то всего 700 км. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByDeNoVeC Опубликовано 29 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 46 минут назад, Илья Док сказал: Привет всем. У кого то были проблемы со сцеплением? У меня горят диски. Второй комплект ставлю уже. Пробег то всего 700 км. за 700 км второй комплект дисков? масла чтоли нету в двигателе? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ecconaut Опубликовано 29 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 Ещё раз про слайдеры. На данный момент имеем заявок на 13 штук. Но пока что определился и перечислил задаток только один человек. Те, кто пожелал присоединиться к их закупке, давайте поактивнее. Подтверждайте участие внесением задатка 150р/шт и определяйтесь с типом: резина/пластик (само собой можно и комбинировать кто заказывает более одного слайдера). Сейчас напишу всем в личку о деталях. Крайний срок до понедельника (2 июля) включительно. Во вторник выкупаю у продавца. После этого присоединиться к текущей закупке будет невозможно. Я возьму немножко слайдеров про запас, но их количество будет очень ограничено (штуки 3-4) и обойдутся они скорее всего дороже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс67 Опубликовано 29 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 8 часов назад, ByDeNoVeC сказал: за 700 км второй комплект дисков? масла чтоли нету в двигателе? У тебя какое масло залито? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
паша517 Опубликовано 29 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 У меня цоканье начтнается когда масло вырабатывает свой ресурс. Как сейчас ,давно не менял лью матюль 20*50. И можно пожиганить на таком масле. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon4ik Опубликовано 30 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2018 Подскажите что это может быть: сильный шум трения в двигателе при качении с выжатым сцеплением на любой передаче, а так же на нейтралке при выжатом сцеплении но не такой сильный. Куда лезть что смотреть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
эльф Опубликовано 30 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2018 3 часа назад, Leon4ik сказал: Подскажите что это может быть: сильный шум трения в двигателе при качении с выжатым сцеплением на любой передаче, а так же на нейтралке при выжатом сцеплении но не такой сильный. Куда лезть что смотреть? Выжимной подшипник, люфт корзины. Проверь правильность регулировки длины тросика сцепления. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
westcar Опубликовано 1 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2018 Попробуй подтянуть трос сцепления или в "ручную" отжать рычаг на двигателе, если не поможет снимай крышку и посмотри как работает нажимной механизм ну а дальше корзина... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
westcar Опубликовано 1 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2018 Попробуй подтянуть трос сцепления или в "ручную" отжать рычаг на двигателе, если не поможет снимай крышку и посмотри как работает нажимной механизм ну а дальше корзина... И ещё раз о ведущей звезде (по моему мнению, ЕЁ давно надо оставить в покое и экспериментировать только с ведомой) под 14 звезду надо делать проточку или её сделает цепь, опять если надумаете поменять цепь на усиленную или с сальниками придётся вернуться опять на 13 звезду т.к. эти цепи крупнее и с родной звездой входят в притык. Удачи на дорогах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon4ik Опубликовано 1 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2018 Всем спасибо господа! Действительно трос сцепления- гайки регулировки длинны разболтались. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илья Док Опубликовано 5 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 В 29.06.2018 в 23:54, Алекс67 сказал: У тебя какое масло залито? Мотюль 5100 лью. Настройки все по фэнь шую. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex762008 Опубликовано 5 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 2 минуты назад, Илья Док сказал: Мотюль 5100 лью. Настройки все по фэнь шую. Это маркетинг а не фэншуй ваш. Выб сначала допуски его глянули. На наш мотор надо не более SJ/МА S-S 10W40. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
паша517 Опубликовано 5 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 Матуль 7100 20*50 8000 тысят палет как надо .всем топлой и солнечной погоды Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Никита тор Dakar2500000000 Опубликовано 5 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 3 часа назад, Alex762008 сказал: Это маркетинг а не фэншуй ваш. Выб сначала допуски его глянули. На наш мотор надо не более SJ/МА S-S 10W40. А какое подскажешь тогда масло? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex762008 Опубликовано 5 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 2 часа назад, Никита тор Dakar2500000000 сказал: А какое подскажешь тогда масло? Ну так я ж написал допуск. А какое у вас в наличии я не знаю. У меня с этим допуском idemitsu продается в магазине. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterAko Опубликовано 5 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 3 минуты назад, Alex762008 сказал: Ну так я ж написал допуск. А какое у вас в наличии я не знаю. У меня с этим допуском idemitsu продается в магазине. Так то можно лить любое, которое по допускам превышает рекомендованное... Пруф в Ютубе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex762008 Опубликовано 5 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 1 минуту назад, MasterAko сказал: Так то можно лить любое, которое по допускам превышает рекомендованное... Пруф в Ютубе. Оно конечнл хорошо ютуб. Но здравый смысл говорит, что лить в доисторический мотор с 2мя клапанами и обычным 'пробковым' сцепление, а также сальниками не самого высокого качества масла с очень ввсокими моющими и антифрикционными свойсвами, по моему, не стоит. А к мотюлю вообще отношусь предвзято, лично из своего опыта. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterAko Опубликовано 5 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 6 минут назад, Alex762008 сказал: Оно конечнл хорошо ютуб. Но здравый смысл говорит, что лить в доисторический мотор с 2мя клапанами и обычным 'пробковым' сцепление, а также сальниками не самого высокого качества масла с очень ввсокими моющими и антифрикционными свойсвами, по моему, не стоит. А к мотюлю вообще отношусь предвзято, лично из своего опыта.я в Авантиса работаю. Во всю китаезу льют по умолчанию Ликви. А там механики не дети далеко. Я и в свой S2 jaguar его же сажу, ноу проблем. А вообще дело то хозяйское ,)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр 69rus Опубликовано 6 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2018 В 22.06.2018 в 12:21, ecconaut сказал: Ну, например, вот: 嘉陵越野平叉胶/白菜越野平叉胶/大白菜平叉胶/方平叉胶/方平叉-淘宝网 Привёз две штуки, один отправил Константину, другой у меня в НН лежит, неспешно ищет хозяина. Могу отправить его почтой. Ценник 350р плюс стоимость отправки почтой посылки из НН весом 250-300г. Если заказывать через меня из Китая одну штуку, то стоимость с доставкой по РФ, исходя из текущих курсов, будет примерно 800р. Гораздо выгоднее брать сразу несколько. Например если отправить 4 штуки одной посылкой, то с доставкой по РФ обойдутся примерно в 400р за штуку. Если отправить 2 штуки одной посылкой, то с доставкой по РФ обойдутся примерно в 550р за штуку. Срок 5-6 недель. А на аллиэкспрессе заказывал кто? Чет я не могу найти как у нас.,все тонкие и длинные какие то(. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ecconaut Опубликовано 6 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2018 28 минут назад, Александр 69rus сказал: А на аллиэкспрессе заказывал кто? Чет я не могу найти как у нас.,все тонкие и длинные какие то(. Искали кто-то. Но я не слышал чтоб нашли. Я тоже глядел и не нашёл, но искал не тщательно. Попробуй. Вдруг появились. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
