Dim 84 Опубликовано 2 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 Ясно. А еще руль погнулся немножко, есть опыт покупки у китайцев не очень дорого руля на наш мот(2000-3000 р)? Лучше даже ссылку кинуть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex762008 Опубликовано 2 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 Не. Здесь ничего не подскажу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Никандро Опубликовано 2 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 12 часов назад, Dim 84 сказал: Ясно. А еще руль погнулся немножко, есть опыт покупки у китайцев не очень дорого руля на наш мот(2000-3000 р)? Лучше даже ссылку кинуть а лучьше сделать самому из старого образца трубы пол дюймовой у не стенки 3мм и чтобы её согнуть постараться надо!это самопал!а это родной гнётся как пластелиновый Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Konst266 Опубликовано 3 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 19 часов назад, Dim 84 сказал: пятка на правой ноге сломана 19 часов назад, Alex762008 сказал: У меня плечо вывих+ушиб 19 часов назад, Dim 84 сказал: А все остальный тоже поломатые??? Приветствую коллег по несчастью! Я тоже закончил нынешний сезон раньше, чем планировал, с отбитыми ребрами, легким сотрясением головы и болями в шее. Так что, 1000-1500 км золотой осени докатать не удалось. Моту, кстати, тоже не хило досталось. Но зима долгая, к весне починимся! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex762008 Опубликовано 3 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 Вот и ответ на вопрос где все. Самые стойкие здесь, а поломатые даже писАть не могут Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex762008 Опубликовано 3 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 8 часов назад, Никандро сказал: а лучьше сделать самому из старого образца трубы пол дюймовой у не стенки 3мм и чтобы её согнуть постараться надо!это самопал!а это родной гнётся как пластелиновый Можно согнуть аккуратно где есть трубогибы, у меня на работе есть. Но свой руль снимать в лом. Если кто сможет аккуратно измерить углы, то 'плоскую' заготовку могу согнуть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mitchel Опубликовано 4 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 Всем привет, где купить пластик на Дакар в Краснодарском крае? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dim 84 Опубликовано 6 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 В 04.11.2018 в 17:54, Mitchel сказал: Всем привет, где купить пластик на Дакар в Краснодарском крае? Привет, мне кажется пластик можно купить только в Реутове МО Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Konst266 Опубликовано 7 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 Пластик можно купить не только в Реутово. Но он будет примерно раза в два дороже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Payk.100 Опубликовано 8 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 В 02.11.2018 в 10:55, Dim 84 сказал: А все остальный тоже поломатые??? На праздники поеду на дачу, хочу заодно поменять жиклер(давно лежит набор с али в машине) в карбе на 120( что бы провалов не было при резком открытии газа), не в курсе сложно это или как на Юпитере Привет а скиньте ссылку где покупали жиклер. И в догонку ... на холодном более менее заводиться, а на горячем очень тяжко и только с легки газом что может быть? И поможет ли замена жиклера в этой ситуации? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex762008 Опубликовано 8 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 4 часа назад, Payk.100 сказал: Привет а скиньте ссылку где покупали жиклер. И в догонку ... на холодном более менее заводиться, а на горячем очень тяжко и только с легки газом что может быть? И поможет ли замена жиклера в этой ситуации? А обороты ХХ какие? Если меньше 2000 то так и будет. Если 1800-2000 свечу проверь, потом катушку и на последок зазоры клапанов глянь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Konst266 Опубликовано 8 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 6 часов назад, Payk.100 сказал: Привет а скиньте ссылку где покупали жиклер. И в догонку ... на холодном более менее заводиться, а на горячем очень тяжко и только с легки газом что может быть? И поможет ли замена жиклера в этой ситуации? Вот какие я купил: Спойлер https://ru.aliexpress.com/item/5mm-Large-Round-Carb-Main-Jets-For-Mikuni-Carburetor-VM22-VM24-VM26-125cc-150cc-200cc-250cc/32822400049.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3fe333edzLlklT Лично я ничего экстраординарного в том, что при запуске на горячую приоткрывать слегка газ, не вижу. Для меня это норма. Вот если и с приоткрытым газом плохо запускается (горячий), то задуматься стоит. У меня так было. Например, заезжаю на заправку, а после, стартером нужно было крутить секунд пять-шесть. Да и не с первой попытки получалось запуститься. Иногда приходилось делать две-три... Помогло поднятие уровня бензина в поплавковой камере карбюратора. После этого горячий мотор пускался без проблем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByDeNoVeC Опубликовано 9 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 20 часов назад, Payk.100 сказал: Привет а скиньте ссылку где покупали жиклер. И в догонку ... на холодном более менее заводиться, а на горячем очень тяжко и только с легки газом что может быть? И поможет ли замена жиклера в этой ситуации? все всегда с простого надо делать, проверить фильтры сначала, потом свечу посмотреть, поменять, потом карб уже крутить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dim 84 Опубликовано 12 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Здравствуйте, а дайте пожалуйста кто-нибудь ссылку на нормальную, проверенную собственным опытом сальниковую цепь для нашего мото, Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Frolov Опубликовано 12 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 6 часов назад, Dim 84 сказал: Здравствуйте, а дайте пожалуйста кто-нибудь ссылку на нормальную, проверенную собственным опытом сальниковую цепь для нашего мото, На двух подобных мотах эксплуатируем цепи JT, только у нас 428, заказывал по ссылке. Сальники Х-ринг. Правда на форумах владельцы японоциклов 400+ объемом ругаются на цепи JT, но на китайцах 250 они показывают себя отлично. По ссылке цепь 520, количество звеньев можно выбрать, либо взять больше и укоротить. Замок в комплекте есть. Спойлер JTC комплект цепи 520X1R2 по цене 2740р Цепь 520, Цепи привода для мотоциклов - интернет-магазин Crazy Iron Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dim 84 Опубликовано 12 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 ММММ, а DID c али? Есть опыт у кого нить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Payk.100 Опубликовано 12 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 В 08.11.2018 в 18:15, Konst266 сказал: Вот какие я купил: Показать контент https://ru.aliexpress.com/item/5mm-Large-Round-Carb-Main-Jets-For-Mikuni-Carburetor-VM22-VM24-VM26-125cc-150cc-200cc-250cc/32822400049.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3fe333edzLlklT Лично я ничего экстраординарного в том, что при запуске на горячую приоткрывать слегка газ, не вижу. Для меня это норма. Вот если и с приоткрытым газом плохо запускается (горячий), то задуматься стоит. У меня так было. Например, заезжаю на заправку, а после, стартером нужно было крутить секунд пять-шесть. Да и не с первой попытки получалось запуститься. Иногда приходилось делать две-три... Помогло поднятие уровня бензина в поплавковой камере карбюратора. После этого горячий мотор пускался без проблем. вот полностью так как написал. Буду иглу поднимать. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex762008 Опубликовано 12 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 4 часа назад, Payk.100 сказал: вот полностью так как написал. Буду иглу поднимать. Спасибо. Игла в поплавковой камере и игла в камере дроссельной заслонки это разные вещи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex762008 Опубликовано 12 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 доброй всем осени. подскажите, может кто ставил такую сигу, чё в ней куда, или схему скиньте у кого есть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neserega Опубликовано 12 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Достаточно просто снять сиденье и втыкнуть сигнализацию в уже имеющийся разъем, предварительно вынув из него ответную часть с черным проводком (перемычкой). 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
