Truver
STELS ДЕСНА 220 Фантом-2014
Доброго времени суток! Потерялся болт крепления оси передней вилки(( Диаметр, шаг резьбы, длина.. Никто не в курсе? 😃
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Выкрути из второго пера и по нему подбери аналог ;)
Ссылка на сообщение
Если бы... На левой нет такого! ...плохо видно на фото.
Ссылка на сообщение
М8
Как замерить.
Размер, от края до паза, минус размер, от края до дна цековки(углубления для головки болта).
Это размер длинны тела без резьбы.
  • Like 1
Ссылка на сообщение
...а шаг резьбы?, думаю резьбомер не полезет, сточить его?!  ...дык шаг не увидишь... 😃
Ссылка на сообщение
5 часов назад, Serapay сказал:
М8, шаг основной... 1.25мм
  • Like 1
Ссылка на сообщение
15 часов назад, Роман82 сказал:
 😃Благодарю!
Ссылка на сообщение
После 4-х тыс. пробега случилась такая фигня глохнет типа нет топлива. Сдергиваю шланг с карбюратора не бежит, но топлива полбака. Дую в бак бежит еду дальше но потом опять такая хрень.
Ссылка на сообщение
Краник не пробовал поворачивать?
Полбака.
У моего резерв стоит на 5л. Весь бак 11л.
6л как раз на прогон в 200км.
Ещё возможно бак полностью, наглухо герметичен. И ри уходе бензина создаётся вакуум, который не не даёт вытекать бензину. Ведь он идёт самотёком. Посмотри крышку бака, ну и краник соответственно разбери, на предмет просмотра.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Похожий контент
    • От Opora2008
      Доброго времени суток всем, друзья!
      Ввиду определенных событий, происходящих в «общей» теме о мотоцикле Stels Desna 200, я решил поделиться своим опытом эксплуатации мотоцикла Stels Desna 200 Country.
      Надеюсь, кому-либо он пригодится и поможет при выборе «железного друга-коня»))), так как «лишней» информации в таких делах не бывает. Знаю это дело по собственному опыту.
      Писать буду как свое сложившееся мнение о конкретно моем экземпляре (другие экземпляры данной модели могут отличаться сборкой, материалами, качеством сборки и т.д.), так и приводить отзывы на мот от других пользователей именно данной модели, взятые с просторов Инета и с нашего форума, в частности.
      Замечу, что приведенные ниже по тексту похожие модели мотоциклов (так называемые «клоны»), на самом деле имеют только внешние сходства.
      Каждая фирма, как показала жизнь, имеет свои нюансы, свое качество сборки и качество комплектующих, из-за которых возможно неправильное понимание той или иной модели. В данном моем случае – Stels Desna 200 Country. И если одна из фирм делает, к примеру, плохие колеса и спицы в своей модели (внешне очень похожей на Десну), то это не значит, что такое наблюдается у всех фирм, производящих модели-клоны, а тем более конкретно в Десне Кантри.
      Хотя общих «болячек» хватает)))
