WELS ТРОФЕЙНЫЙ
Valery
54 минуты назад, Lu Feng сказал:
Кабы знать где эта катушка находится и как ее проверять.
Самое простое это замена на заведомо исправную. Как катушки так и коммутатора. Найти ее просто, по высоковольтному проводу в районе бензобака.
На свой Восход я катушку от девятки ставил и на Трофика поставлю если придется. (должна подойти)
Бледно розовая искра не Айс. Лучше синяя.
Свечка сырая была или сухая? Если сухая, то:
1.Жди тепла.
2.Тащи его в тепло.
3. Замени детали на заведомо исправные.
4.Попробуй при колхозь катушку от девятки или классики Контакт  Б+, К - контакт коммутатора, корпус - масса, ВВ провод на свечу.
Я вообще иногда подумываю как бы это вообще все зажигание от девятки на Трофика поставить с имитатором датчика Холла.
9 часов назад, Lu Feng сказал:
НО! проработав всего пару минут, заглох
Могу предположить обмерзание выходного отверстия холостого хода.
Это болезнь всех карбюраторов и обычно делают (на машинах) подогрев входящего воздуха от выхлопа (заслонка зима/лето).
Просто свечу заливает, уменьши подачу топлива и будет счастье. Скорее всего надо поднять иглу в карбе. А так по вышеописанному у меня тоже самое. Подсос налево, три раза ручку газа и все заводится. А еще зимой очень рекомендуется что бы в двигле было масло 5w40, потому что стандартное просто мерзнет и с ним надо дольше прогревать двигатель. Если минуту полторы двиг работает значит все нормально, я иногда по 5-10 минут на новом подкручивал что бы двигатель прогрелся хорошенько, как раз весной было прошлого года. Так что еще как вариант ручку рано отпускаешь и мот глохнет не прогревшись. Крути двиг если завелся до победного пока обороты не станут пропадать и будут на отметки в 2 к. В общем скорее всего ты просто не додерживаешь по незнанию и плюешь. Когда у меня была техника первая я тоже сдавался раньше чем нужно для завода и прогрева двигателя.
В общем, братие, понял я из обсуждения одно. Ни у кого не хочет это чудо китайское спокойно заводиться и прогреваться на одной только закрытой заслонке. Надо еще и ручку газа подергать. А то я уже огорчаться начал, что автозапуск в сигналке зря простаивает. Только на горячую заводится. Пробовал даже, уходя, заслонку закрывать.Хотя, по факту, автозапуск нужен зевак распугивать. Здорово они в стороны отпрыгивают, когда мот сам рычать начинает. ))
Изменено пользователем Redcat182
57 минут назад, Redcat182 сказал:
Да, хоть это и печально, но я в жизни ничего лучше и не видел, и подобное поведение техники стало повседневной нормой Сегодня вон кардан на машине свернуло нафиг прямо по шлицам. Живым и здоровым остаться бы с такой техникой, а остальное переживем.
Хочется только Харлея и Додж рам. Хотя и Харлей говорят то еще г...
Буду любить то что имею.
4 часа назад, Зема сказал:
Харлей, говорят, лоббировали на правительственном уровне. В том числе раскрутку бренда. В частности, когда Honda CB750 Four в 69 году его "подтаптывать" начала. А уж когда джапы свои V-tvin в Америку возить начали, Харлею очень постараться пришлось, чтобы остаться на плаву с ненадежными и капризными мотоциклами. Только обильные финансовые вливания и энтузиазм нового менеджмента сохранили компанию на плаву в 1981-м... ИМХО сейчас пока джапы рулят.
8 часов назад, Коневод сказал:
Спойлер
Аммеры свое дерьмо поддержат, чужое к себе не пустят, уровень жизни ниже плинтуса не роняют, выбирают  качественное и стремятся к лучшему. По гуглю сейчас, естьли Трофик в США?
Изменено пользователем Зема
Даже не пытайся, Зема, не найдешь :lol: и поправь свой пост, а то две мои цитаты получились;)
По гуглил. Уралы они любят о как! Только есть подозрение, что советские Уралы для нас и современные Уралы для американцев, это две большие разницы.
егорка как жить то плеать а.mp4
14 часов назад, Зема сказал:
Вот поэтому я аудюху 200 и не продаю, хоть она сейчас не на ходу. Разберусь со стройкой, буду восстанавливать. Благо, дел там немного.
Уралы те же. Только с дисковыми тормозами, АБС и инжектором. А собирают и красят их вручную, как и 30 лет назад, где-то недавно статья была. Цена простого Урала с коляской полгода назад в России была около 850 тыров "деревянных", если мне память не изменяет.
В 13.02.2017 в 08:19, Lu Feng сказал:
Вчера ходил, на улице было где то -12-10 градусов.Все как описано было выше сделал, все прокачал.
Завелся с первого раза. НО! проработав всего пару минут, заглох. И самое интересное больше не схватывался совсем!мистика блин какая-то.
Что я только не делал, только пляски с бубном не проводил, так и не понял в чем проблема. Все это уже далеко не первый раз происходит, хотя должен работать.
Сменил свечку, пока менял решил проверить цвет искры, как рекомендовали проверил в полной темноте, цвет - бледно розовый. Компрессия с кика дикая-не всегда ногой с первого раза прожимаю, так что здесь все в порядке. У знакомого гарпия, так она и в -15 заводится с пол пинка, а у меня проблема, хз короче.
Кабы знать где эта катушка находится и как ее проверять. Решил я его оставить до теплых деньков, пусть стоит пока, там дальше видно. Если при плюсовой температуре не смогу завести тогда буду обращаться в сервис, ибо сам я слабо что в этом понимаю.
Привет .Почитал твою проблему на счёт завода мото,и предположил что с бензином у него беда,может не поступать в карб положенное количество,если фильтр топливный стоит,то бывает не успевает поступать в мотор.
  • Пользователи
Если бензин с осени в карбе либо баке.  Технику неи завести.  Что с бензином или присадками происходит,  не знаю.  Но факт установленный
3 часа назад, Павел74 сказал:
Фильтр стоит. то-то меня иногда удивляет что в нем  пусто. ну думаю как начну заводить начнет нагнетаться, ан нет.
как-то снимал шлан спрям из под фильтра начало течь, потом вставил, фильтр заполнился и все хорошо стало.
Может что то вроде воздушной пробки образуется на морозе?
1 час назад, makar сказал:
 Чет у меня заводится без проблем,хотя и бензин с лета так и остался.
   Может товарищ не до упора открывает заслонку,или там трос не правильно установлен,а поработав несколько секунд нужно потихоньку заслонку отводить на прежнее место.Прогретый мотор не заведется уже с закрытой заслонкой,отсюда и свеча черная.Здается мне что просто не правильно используют технику.
Может быть. Поясни что делаю не так?
заслонку открываю и закрываю до упора, дальше не идет.
т.е. как я понимаю, завел я на холоднуюс закрытой заслонкой, через сколько надо начать открывать заслонку?мне всегда казалось что на закрытой заслонке он должен прогреться хотя бы минут 5-7, потом начать открывать
13 часов назад, Lu Feng сказал:
Тут нет четкого математического алгоритма когда открывать- закрывать. Тут чувствовать надо,слушать звуки, понимать их.
Выхода два:1. Помучаешься, придет шестое чувство и будешь действовать автоматически.
2. Надоест, пойдешь в сервис, может помогут, а может и нет. Будешь постоянным клиентом.
Как еще объяснить, не знаю. Бывает мается человек, ничего не получается у него, подходишь, раз, два и заработало. Как получилось? Хз, просто я знал что делаю правильно, а осмысление приходит уже после. Научись доверять внутренним ощущениям.
Кто я, чтоб давать такие мутные советы? По первой из своих профессий, практикующий слесарь КИП и А.
Отец в детстве учил технику слушать и слышать.
Была история)Как то родственник просил подъехать и поставить колесо заднее на мопед,снять он снял а вот поставить не может,что то мешает и всё...Приехал поздоровался,засучил рукава и пока слушал его историю что да как,поставил колесо на место и всё заработало,он потом удивлялся что я ни какую лишнюю запчасть не выкинул и колесо встало как надо))Вот вроде и руки такие,а мозгов не хватает)))
15 часов назад, Павел74 сказал:
Не думаю, что у нашего мотобрата именно эта проблема. Просто растерянность, неуверенность и досада, может быть отсутствие опыта.
Ведь современная техника должна по идее сама нормально работать, что бы ИМХО не просто не очень долго служить людям, а еще, что бы  от учить потребителя, слушать, слышать, понимать и упаси бог самостоятельно чинить и настраивать.
Трофик, хоть и современный мотоцикл, но словно из 80-х годов.  И требует не только знаний, но и опыта. А еще этого самого пресловутого шестого чувства.
На нем нельзя быть просто пилотом сел - поехал.
Необходимые навыки придут со временем.
Поэтому желаю всем не стесняться, обращаться сюда на форум, чем можем поможем, чем не можем, увы не  поможем, сами ума разума и опыта наберемся. А вот шестое чувство, это кому свыше дано, а кому увы...
В 15.02.2017 в 19:20, Valery сказал:
У меня все ( триммер, бензопила, мотоблок, снегоход, квадрик,) остается с бензом и заводится, когда надо. Надеюсь Трофик не подведет
В 15.02.2017 в 22:29, Lu Feng сказал:
 на почти закрытой заслонке наездил 1000км, по незнанию делал все наоборот с рычагом. Если есть небольшая слабина в заслонке средние обороты держит уверенно, на больших захлебывается.
Изменено пользователем Джимник
ошибка
бензин сливать и менять на свежий  полностью это однозначно, сам только вчера мудохал мотоцикл с полчаса, ни одной вспышки даже...Стоило заменить как завёлся с полоборота. В прошлом году была таже проблема.
