WELS ТРОФЕЙНЫЙ
Valery
13 часов назад, pogran сказал:
Отвертку подлиннее возьми.Одним концом прислони к уху,другим по всем местам на двигателе.Так ты более менее точно поймёшь откуда звук идёт.
При ударе клапана по поршню звук не хилый,цоканья ты там не услышишь.И скинь фото откуда звук идёт.Так будет куда понятней
После удара клапана по поршню движок бы вообще не завелся: клапан загнет 100%. А вот юбка прослабленного поршня вполне может звенеть. Этим "болели" движки "ИЖ-Юпитер" и ЗМЗ-53.
Может звенеть цепь ГРМ, прослабленный колокол, но тогда движок бы долго не проработал. Вообще я "ставлю" скорее на цепь.
В 08.05.2018 в 20:27, Зема сказал:
2.3л
я тоже столько лью.
причем автомобильное.
пока лукоил а потом mobil1 буду
за 1000 км ничего не погибло :)
21 час назад, pogran сказал:
ручкой к уху!!! ручкой!!! :)
отвертка норм но царапает дрыгатель.
лучше деревяшкой.
1 час назад, sergey28 сказал:
лучше деревяшкой.
:lol:
8 часов назад, Коневод сказал:
Если кто помнит как на ролике который я выкладывал как у меня двигатель стучал,то проблема была именно в клапанах.Цепь тоже не исключение,но прослабленная цепь щёлкает,и если она прослабленная то сбито зажигание-прострелы в трубе,и нехорошая работа двигателя.А вполне возможно и распредвал с рокерами который я менял.Причин может быть довольно много.Я бы снял клапанную крышку и посмотрел на состояние распредвала.И за одно цепь глянул.
Цепь
грм
а то еще же одна есть :)
16 часов назад, sergey28 сказал:
Я беру консервную банку с высокими бортиками, припаиваю к днищу толстую медную проволоку см 30-40 и прислоняя проволоку к поверхности прослушиваю через банку любые места.
4 часа назад, Зема сказал:
А медицинский стратоскоп взять не судьба, он стоит три копейки,а служит в гараже всю жизнь. Да как тут сказали лотерея,я после покупки весь протянул,и промазал,и вроде все окей уже 4сезон пошол. Втулки в на корзине менял,но полез ради интереса пацаны настрашали,а потом раз разобрал то сразу поставил хорошие благо с токаркой проблем нет. Масло лью 1.8 до 2 недоливал.ну и цепь поменял почти сразу на муравьевскую.а так тфу тфу тфу,тока улучшайзингом занимаются иногда всякие ништяки приделываю и переделываю.......велсик свою функцию выполняет на ура,возит меня с довольной рожей на работу и в магазин,причем довольны вроде оба,он ништяками ,хорошим маслом и 95 бензом. А я ветром в рожу,комарами во рту и маленьким расходом бензина!!!!!! Даже акум родной14 года,я все готовлюсь к замене но пока бегает,но правда уже если больше 2 недель не заводиш то садится. Отличный мот по мне так не хватает только мощности.и ВСЕ!!!!!!! Главное в технике чтоб руки были чистые,а они чистые!!!!!!
стетоскоп надо немножко переделывать.
чтобы не блинчиком с мембраной прокладывать к мотору а щупом.
Auto-diagnostic-tools-Car-Engine-Block-f
22 часа назад, sergey28 сказал:
грм
Про приводную я вообще молчу,она постоянно требовала подтяжки:D
да я чото родную раз в 1000 натянул и все...
щас эту укатаю и сальниковую с другими звездами поставлю
Очканул сегрдня... Поехал с работы домой а моцик ваще не едет... Ну думаю все. Начался геморрой... Оказалось заднее колесо спустило :) 0.8 кг/см. Накачал и опять норм :)
В 18.04.2018 в 19:56, Павел74 сказал:
.Причину поломки я выяснил,было полудохлое реле стартёра,заменил и всё стало работать как надо(реле подошло от скутера 120руб ,контакты переделал под свои и всё)
Реле стартера это такой отдельно стоящий бочонок с двумя клеммами плюс и минус? Если их перемкнуть стартер должен работать? Тоже назревают какие-то проблемы со стартером.
Сегодня был на Гданьской 13 в Петербурге. По косякам мотоцикла. И узнал, что в Петербурге есть человек который установил музыкальную систему на Трофейник. Отзовись если тут. Я сейчас собрался поменять аккамулятор и все лампочки на диодные и меня тоже вариант с музыкальной системой заинтересовал. Расскажи ньюансы и тд.
16 минут назад, Boroda Vikinga сказал:
Так есть же тут пост проямо в этой теме. Со всеми ссылками. Вот ссылка
А аккамулятор какой стоит? Из разговора я понял, что тот, что у них продается за 2300. Не гелевый.
41 минуту назад, Boroda Vikinga сказал:
Я ставил Delta 1210.1, встает четко по размеру, так же должен подойти TTZ10S-BS Red Energy GEL - 10 A/ч 190 А (RE 12-10.1) он как раз гелевый.
Изменено пользователем DemonVolchara
12 часов назад, sergey28 сказал:
Ну пока обкатка она у тебя особо и не будет тянутся.Обкатаешь,начнёшь горцевать,стартовать на светофорах и будешь чаще подтягивать))))Всё зависит от манеры езды.
1 час назад, DemonVolchara сказал:
Этот рекомендуешь?
3 часа назад, Джимник сказал:
Да ,он самый,я купил от скутера,провода только переделал под фишки...и проблема решилась...
