S2 Motors panther cbr 250 replica honda
paparis
Не специалист я) у меня бензин кончился один раз) и частенько кнопку аварийного отключение двигателя нажимал.
С бензином там все нормально, как минимум еще 5 литров есть.
  • Ответов 242
ща знающие люди придут посоветуют. Новый мот все норм должно быть.
Я купил себе этот мот в марте месяце. Проехал уже на нём 2000 км и все супер ничего не сломалось.  Мне всё нравится. Есть пару мелких минусов: это лампочки фары задолбали гореть уже замучился менять их, косяк с поплавком бензобака- не правильно показывает(там трубку вентиляции сделали не правильно мешает подниматься). А так всё супер)
Купил такой новый мотоцикл. Проехал 90 км, заглох на ходу, через некоторое время завелся, проехал еще чуть-чуть и окончательно заглох. Установил другую свечку, нет искры. В чем проблема? Коммутатор или катушка зажигания? От какого мотоцикла подойдет? И в этом ли проблема?
Может и колпачёк...и сам провод....а мож проводка где шалит. Пошевели....не найдёшь...к дилеру.
  • 3 недели спустя...
Сделал лампочку(были плохие контакты на патроне, старый оплавился купил новый  и всё норм). Ребята затяните ведущую и ведомую Звезду! У меня появился шум в области коробки, снял крышку, а там звезда болтается, купил новые болты и затянул. Потом протянул задние втулки на ведомой звезде, 1 болт отвернулся. Теперь езжу без шума и с затянутыми звёздами)!
Отключил подсветку стопа, Мужики жаловались что сзади ездить невозможно, слепит. Вам тоже советую отключить.
Зря, подвергаете себя опасности. Не особо толстый мотоцикл и так незаметно, а тут без стопа, нарушение правил пдд во вторых, - должны быть включены габаритные огни и ближний свет.
Подсветка и слепит..?  А зачем стопу подсветка..?  Подсветка номера..?  Должна гореть... а если просто лишнюю энергию жрёт...то вабще отключить.  Света спереди лучше добавить. Чем заметней...тем лучше. Ездю в строительном жилете... и гаишники не останавливают. и машинки издалека видят. Разок в междурядье очень помогло....водила слева вовремя жилет заметил. В черном или сером аварии не избежал бы. А виноват тот кто в междурядье. по любому. Советую....и стирается легко и ночью видать.  На первой тыще всё усаживается на своё место. Подтягивать и подтягивать. И все гайки на силикон или фиксатор. 18 сил это нормальных 90-100 крейсера. Нормально....спихивать на обочину не будут. Ездить можно. Резину поширше ставить не надо. Мот тупым станет. Лучше пониже 60 и полегче 130. 18 сил быстрей раскручиваться будут и тормозить быстрее.
обратите внимание на фото моца белые диоды над стопом  вот их и отключил
Резина и так низкая все кочки и камушки чувствуешь, диск править дорогое удовольствие.
Кто знает, где можно пластик на Мот найти(желательно по отдельности)?
а я на своем решил поменять резину. взял корейскую шинко назад 150/70 вперед 120/70. мот стал заметнее выше. правильно заработал спидометр. на заводской низкопрофильной резине врал прилично в большую сторону проверял по навигатору. Изначально подтекал бензин на датчике топлива.пришлось его снять и установить правильно. был установлен с перекосом с завода. обрезал так же заднее крыло.больно на скутер жопа была похожа.пришлось перенести правда задние поворотники и переделать крепление номера. так же покрасил задние рога в черный цвет. установил ксенон 5000 к. внешний вид изменился значительно в лучшую сторону особенно резина дала эффект. максималка 133 км в час лежа на баке. подумываю поменять звездочки для увеличения максималки немного. может подскажите какую лучше поменять и на сколько зубов? и интересует еще вопрос с расходниками.например колодки подходят ли от чего?
          Забыл добавить что обрезал полностью штатный глушитель и установил аккуратный небольшой прямоток.звук более басовитый стал
евгений46
" Забыл добавить что обрезал полностью штатный глушитель и установил аккуратный небольшой прямоток.звук более басовитый стал"
Привет Евгений.
А можешь видео выложить, звука прямотока и переделанного заднего крыла ?
Почти такой же... но чуть другой в мелочах... От этого запы поищите... На нём с завода 2 прямотока стоят. Тарахтит и смотрится как настоящий.
Отпишитесь после замены звезд
Если на 5-той движок раскручивается так что поршня вылетают... то можно и чуть поменьше заднюю звезду поставить. А если на 5-ой еле набирает и ветер встречный более 100 ехать не даёт...то нет смысла с звёздами играть. Постоянно на 4-тую насчёлкивать придётся. Лишний износ и меньше служит масло. Это на эндуриках есть смысл звёзды и резину для разных покрытий менять. А дохлому дорожнику только вредить. Чтоб быстро раскручивался на 5-той ставьте Шинку-006 140\60. и тормоза станут лучше. Спидометр станет показывать меньше если переднюю поставить выше. Вместо 70 поставил 90... показания стали идеальны. Скорость на 10-15 меньше и по пробегу на 150 км на Тыщу меньше. На перед лучше потяжелей и поширше. Перед колбасить меньше будет.
а как мот стал управляется на такой резине?
видео хотел выложить, чего-то не как не получается сюда скинуть, короче стал подтекать топливный датчик на бензобаке, резиновое кольцо, или уплотнитель, центровал, вобщем два раза снимал и ставил датчик все равно подкапывает, сейчас попробую другой способ: крышку, сам датчик и резиновый уплотнитель соединил между собой герметиком специальным, маленько подсохло, и всё в сборе поставлю, может так будет нормально
Купила его в марте месяце. Для обучения решила что самое то, тем более надо было подбирать что-то не тяжелое, и с удобной посадкой. Для девочки в 165 см- самое то))
Пробег 900км, пока прошла только ТО, особо проблем за ним не замечала до настоящего момента. А проблема вся в чем: не заводиться!!!Причем с сигналки (автозапуск),все отлично. раза со 2-3-его  заводиться.А если с кнопки,не в какую.крутит стартер, но искры нет. Перековыряли все что только можно было. И сигналку отключала, думала что она блокирует.Хоть бы что.посадила аккум..постоял пару дней,  не трогала. И тут о чудо!Он решил завестись с кнопки!Покаталась часика 2 на нем, и снова та же история...Вся в расстройствах-повезу в сервис. И еще. Эти ужасные диолы на морде!Ну кто их придумал!!!В салоне сказали -что можно их заменить,типа ничего страшного что парочка перегорела. Так фара запаяна!Их нереально там поменять... Едет он 119- но дальше бьет в отсечку. 90-100 для него комфортная езда,так что даже не понимаю как у кого-то он едет 140...
Как-то так)
