Wels Gold
Светлана
  • 1 месяц спустя...
Всем доброго времени суток. Хочу поделится своими доработками Wels Gold 200. "https://www.youtube.com/embed/bbXodwxXWzY"
Привет!
Кино не кажет.
Привет!
Кино не кажет.
Извиняюсь поправил ссылку. Кому интересно мот продается. Телефон в  описании к видео.
  • 1 месяц спустя...
Как ты дуги снизу закреплял?Что бы не подгазовывать,когда заводишь,есть подсос, не слышал? И у тебя вмятина на баке)))))
  • Партнеры
Мотоцикл Wels Gold Classic 200сс
Силовой агрегат :
двигатель: двигатель: 4х-тактный, 1-цилиндровый, воздушного охлаждения 200 куб.см
максимальная мощность: 9,71 кВт (13,2 л.с) при 7500 об/мин
максимальный крутящий момент: 13,5 Нм при 6500 об/мин
система питания: карбюратор
система зажигания: электронное зажигание CDI
система запуска: электрический стартер + кикстартер
Трансмиссия :
коробка передач: 5-ступенчатая, механическая
главная передача: цепь
сцепление: многодисковое в масляной ванне
Шасси :
подвеска передняя/ задняя: перевёрнутая телескопическая вилка / маятниковая вилка с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами
тормоза задний/ передний: барабанный, механический/ дисковый, гидравлический
шины передние/ задние: 2,75-18, 110/90-16
Характеристики :
марка топлива: не менее АИ 92
топливный бак: 10 л.
колёсная база: 1260 мм
размеры Д * Ш * В: 200*740*1050 мм
максимальная скорость: 120 км/ч
клиренс: 160 мм
расход топлива в смешанном цикле езды: 2,0-2,5 л/100 км
Он показывает номер включенной передачи? Нейтраль ловиться нормально вообще или как повезет и как обкатаешь?
У него есть датчик включенной передачи? Проблемы с нейтралью большие? Или как повезет?
  • 7 месяцев спустя...
Где бы в районе Екатеринбурга посмотреть gold classic? Заинтересовал аппарат.
Доставка в Екатеринбург бесплатная? Мотоцикл оплачивать как?
  • 2 месяца спустя...
Изменено пользователем ChinaMotovod
Если кому интересно, то вот что указано в Одобрении типа ТС (частично, основное)
Марка: YUANDA, WELS, WANQIANG, OMAKS
Комм. название: LIDER, YD200-2
СНАРЯЖЕННАЯ МАССА 114 КГ
МАКС. ДОПУСТИМАЯ МАССА 274 КГ
Двигатель: YD163FML
мощность 10.3 кВт (7500)
крутящий 13.5 (6500)
катушка зажигания: Xianfeng MG03B
коммутатор: XF ZXFDS12B
Свеча: TORCH D8TC
Тормозные системы: передняя- HUASHEN GS125 дисковая, гидравлическая, однопоршневый суппорт; задняя- барабанная KAIYYAN KY103
Шины: передняя- 2.75-18" (индекс 48, 42); задняя- 110-90/16" (индекс 65)
2 часа назад, ChinaMotovod сказал:
Мертворожденная техника- мертвая тема от поставщика.(
У меня в первый же день лопнули крепления (защелки) сиденья, тут же провернулись внутри руля болты при сборке, сорвав мягкую алюминиевую резьбу, лопнула пружинка возврата выключателя тормозного фонаря на лапке заднего тормоза, при регулировке сцепления слетел выжимной кулачок сцепления в картере на крыше с выжимного пальца, что давит на подшипник- пропало сцепление. Пришлось снимать крышку, а когда затягивал болты, то оказалось, что там тоже сырой, мягкий и тонкий алюминий, и резьба не срывается, а смазывается как масло сливочное, как на руле. В общем один болт уже не используется, потом на фиксатор посажу, для красоты, резьбу нарезать не буду, т.к. масло не течет, ни на что не влияет. Уродские торчульки на подставках центральной и боковой срезал, торчат и чиркают друг о друга, ручка газа болтается на руле, она большего диаметра, чем руль, электрика фантастическая- то включается питание и заводится мопед, то нет реакции на кнопку стартера, хотя лампочки светятся (кнопка-глушилка выключена), выключаешь все и включаешь и , через раз, он снова реагирует на кн. стартера. ) на 360 км на скорости при торможении обоими тормозами вылетела левая колодка с переднего тормоза, пропал передний тормоз естественно, чуть не убился, спас барабан задний. Нету включения аварийки на дорожном мотоцикле, фара плохая, краска на баке у горловины отваливается ломтями, шины, особенно передняя, слишком узкие, и протектор для сухого и идеального асфальта.Чуть выбоинки и трещины- мопед кидает дико.
Вывод: мопед мягкий, приятный, симпатичный, тихий, шустрый, идет смело 110 км в час, заводится без проблем, НО супычий и ломучий. Не даром владельцев Wels по пальцам рук пересчитать можно,а хвалебных отзывов и вовсе нет. Не понимаю как велс своими погремушками торгует и не ликвидируется до сих пор. На чем держитесь? контора по отмыванию денег из бюджета?
Я стесняюсь спросить - уважаемый, а на основаниях каких тестов, сравнений, опыта эксплуатации Вы сделали столь громкий вывод о продукции нашего бренда?
В продолжение разговора (уж коль пошла такая пьянка :))....
Здравствуйте, ChinaMotovod!
Меня зовут Андрей, я представитель компании WELS Motors.
Прочел Ваш отзыв о нашей продукции и был удивлен тем что все настолько плохо.
 В связи с этим возник ряд вопросов.
- Где Вы приобрели технику (Город? Название магазина?)
-Техника была приобретена в коробке или собранной?
-Дата покупки?
-Почему с данными проблемами не обратились в магазин где был приобретен мотоцикл?
-В адрес нашей компании не поступали рекламации с такими неисправностями.
Ввиду этого просьба предоставить нам эту информацию, и мы не за медлительно разберемся со сложившийся ситуацией.
Так-же для ускорения вы можете связаться с нами по телефону 8-800-707-03-97(Звонок бесплатный для всех городов РФ)
Спасибо!
С уважением, Андрей "Хаммер" Удодов
WELS MOTORS
В 23.05.2017 в 11:58, XaMMep сказал:
тут запчасти для Irbis VR-1, который копия Wels Gold Classic (на спорт тоже почти все подойдет).ссылки на магазин напишу в личку всем желающим.
