Жизнь показала, что дренажные отверстия за корпусом воздушного фильтра постоянно забиваются грязью. И это плохо кончается.
Все оч просто, строительная пена и никаких проблем - задуть все сочленения между хвостом и подседельным пластиком.. лишнее от пены срезать
Второй сезон немерянных грязей там все сухо и чисто
Не знаю правда на сколько таких штурмов его хватит.
Катался с Кайо, мне больше показалось что скорее кончатся они.. ))
  • Ответов 2,6 тыс
Да вроде заделано всё, один хрен откуда-то залетает. Может с боков.
Тут посмотри, я выкладывал свой колхоз от грязей, со стороны акума хорошие такие щели..
  • 4 недели спустя...
здравствуйте,подскажите пожалуйста есть какие нюансы при заводке с кикстартера,,ни в какую не заводится,
В ‎29‎.‎12‎.‎2016 в 22:11, Losysh сказал:
Холодный, горячий??
Наш карбюратор с настройками завода сильно беднит.. даже полностью закрытая(вниз) заслонка не сильно помогает.. я бы понял иглу на деление, должно улучшить ситуацию
Пробуй покикать на подсосе, немного накрутить регулятор холостых на карбе, и не трогая ручку газа вкл зажигание, подогнав поршень под сжатие.. хорошенько так дрыкнуть киком
На холодную,,,и так и эдак пробовал,,,на среднем положении вроде схватить пытается,,надо снять карбюратор,Мопед с ножки с пол оборота  заводился,,
В 31.12.2016 в 18:28, Losysh сказал:
Завел с ножки,,со стартера ,даже с машинным аккумулятором еле крутит,, вернее пол оборота,чего могло случиться ни кто не знает?
В общем,заводил его через провода для прикуривания,,соединил на родные провода и все завелось,,родной аккумулятор в помойку,зарядку не берет
Киком, главное научиться, сам голову ломал в свое время. Газ не трогай. Положение подсоса ставь в среднее положение. Киком нужно сильно и резко работать. Но быстро не заведется, будь готов к этому. Акум вообще не важен, на полном разряженым заводил.
После многочисленных попыток, делай обязательно перерывы. Помаслал киком, зажигание выключай и считай до 15.
Изменено пользователем Closed
Или до 30. Потом опять приступай, раз 5-7 самых резких движений.
Потом опять перерыв 15-30 секунд. Потом чудесным оброзом он заведется!
Как только отчаишься, нога отсохнет и тд..  Выкручивай свечку, протирай насухо и начисто. Нагар можешь поскоблить шкурочкой.
Без свечки раза 3-5 киком подергай, потом закручивай свечу, подключай иии все заведется.
В 06.01.2017 в 19:24, Closed сказал:
Все  я это пробовал ,свечку сразу,,,ну я понял техника такая,до этого масса мотоциклов ,советских,,но тут четырехтактник,,,хотя с уралом проблем небыло
В 08.01.2017 в 02:45, Losysh сказал:
Думаю если поставить карб как на Урале, и с этим проблем не будет ((, там обогатитель полноценный, здесь же просто заслонка которой явно не хватает, да и передаточное отношение кика.... слишком медленно ходит поршень, что бы засосать топливо
В 05.01.2017 в 16:03, Losysh сказал:
Подскажите пожалуйста,,от бесперебойника какой нибудь аккумулятор влезет,,или какой гелевый поставить,лучше
Без переделок крепления туда мало какой подходит тык в тык.. народ реконструирует.. я же просто купил чуток поменьше
В 13.01.2017 в 11:24, ПетровичЪ сказал:
Спасибо ,так и поступлю,,куплю примерно такой же,,если мой крутил,,то этот точно будет лучше
Народ подскажите как настроить стоковую вилку. Сделать помягче.
Сильно не пинайте первый мот еще ничего не знаю у меня wels zt250xt
