2 минуты назад, ПетровичЪ сказал:
Если нужен именно желтый, стукни в личку ecconaut
А если ездить, ищи от ирбис ттр250р, хромированное
Спасибо большое, в принципе всё равно какой цвет ))))главное что б круглое и ехало
нашёл в Москве в продаже
Подскажите подойдут ли эти з.ч. на наш мот?
  • Ответов 2,6 тыс
20 минут назад, суперчеловек сказал:
Колесо ДА
Переключатели лучше эти, с завода стоят такие
можно поставить и указанные тобой, но придется сверяться со схемой проводки, и ограничивает использование короткоходной ручки газа:(
11 часов назад, ПетровичЪ сказал:
Колесо ДА
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ОПЕРАТИВНУЮ ПОМОЩЬ )
12 часов назад, ПетровичЪ сказал:
Колесо ДА
Попутный вопрос, про трос сцепления, написано , что от ирбиса подойдёт...но везде выдаёт 2 размера, какой верный)?
и тросик газа какой лучше туда "ВАТКНУТЬ"?)
10 часов назад, суперчеловек сказал:
Покажи оба. Я брал с ттр250р(б), трос газа подойдет с него же
..для справки ттр250 или (а) - это пит байк на нем все другое
21 минуту назад, LipRZN сказал:
Кстати, кто какое давление качает в колесах?
2 кг в оба)
18 часов назад, ПетровичЪ сказал:
Вот спасибо, а то я думаю чо за А И Б)
В 29.08.2018 в 16:12, Велсовод сказал:
2 кг в оба)
У меня на 2 ,на асфальте скачет,,а меньше обод погнул,,так что,,
3 часа назад, Losysh сказал:
В смысле скачет? может резина не равномерно сидит на ободе
Прыгал через дорогу, а на другой стороне прорыли канавку под бордюр..:blink: на 1,8 тоже обод передний рихтовал
Ну вот и закончилась эпопея с заменой маятника (начало
Без сварки-болгарки и такой то матери не обошлось, помимо переварки кронштейна амортизатора, пришлось переделать крепление защиты цепи, ловушки цепи, перегнуть штуцеры шланга заднего тормоза, удлинить подножку, отрезать по 5 мм от левой втулки колеса и кронштейна суппорта (почему то ширина собранной ступицы оказалась на 1 см шире внутреннего расстояния маятника, задал вопрос в регулмото, ведь запчасти все с одного мотоцикла, но ответа так и не получил). Заменил заднюю звезду на JTR 51 зуб и цепь на DID 134 звена. Также приколхозил пластиковую защиту от того же мото, пришлось приваривать новые крепления. Результатом доволен, мот стал выше на пару сантиметров, но ездить можно. Снятые детали продаю, смотрите в барахолке.
14 часов назад, roman.v.konkov сказал:
Хмм, странно.. оч похожие ходовки, а возни получилось даже больше чем мое вживление маятника от Амаги:wacko: Отделался только снятием 3х мм с торца оси маятника и переваркой крепления аморта
4 часа назад, ПетровичЪ сказал:
Аналогично и здесь переделок должно было быть минимум, это переварить кронштейн аморта. Все началось, как я уже описывал выше, из-за разницы в ширине ступицы и маятника в 1 см, почему так, осталось загадкой. В принципе ничего сложного нет, отрезал крепления, сдвинул на 5 мм, приварил, покрасил с баллончика.
Изменено пользователем roman.v.konkov
2 часа назад, alekseyant сказал:
А в чем смысл данной переделки, что даёт другой маятник, он длиннее, короче, какие преимущества?!...
Длиннее, жестче, более лёгкое колесо, ну и лично для меня эстетичнее ). И вообще нравится с железом ковыряться, сначала были джипы, теперь мото ). Тюнингнах, его невозможно закончить, можно только приостановить )
18 часов назад, roman.v.konkov сказал:
жестче
Забыл добавить - на скручивание, а это и управляемость, соответственно предсказуемость и безопасность
3 минуты назад, alekseyant сказал:
я в принципе понял, но хард не катаю,
С нашим маятником и харда не надо, достаточно проехать по бровке колеи, что бы понять  - как хреново ходить по шлангу:)
6 минут назад, alekseyant сказал:
Смотря какая колея:
У любой колеи бровка одинакова - косая;)
В ремонте привода стартера на нашем движке оказалась дефицитная деталь. Это - двойная шестерня стартера
С 165 - 166(св250) то есть Ирбис - не подходит! В ней 60х24 зубов. В нашей же 60х16:wacko:
Спасибо камрад  DIR за предоставленные ссылки на нужную зч
Пока не открыт ФАК решил выложить в теме, может кто надумает приобрести в запас пока не клюнуло
17 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Пока не открыт ФАК
Открыл.
