Danil102 Опубликовано 8 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2014 ребят кольца на него от irbis Ttr 250 2013 подойдут? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johnny78 Опубликовано 11 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2014 Кто купил расскажите ещё, как мот, не сыпется? Хочу продать свою TTRку250 2013 и купить Raptor250 в надежде, что он понадёжней будет. У него есть 12v чтобы фару поставить? Он же со стартером? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriy_spb Опубликовано 11 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2014 12вольт есть, у меня накат 10 моточасов, 4 из них по хардкору в болотах и на танковом полигоне, пока полет нормальный) есть косяк с малым ходом подвески, зад 150мм, перед 180( выяснилось п последнюю покатушку, посмотрели что вилка не ходит на весь ход, разобрал вилку а там максимум на 180 и не увеличить, хотя с наружи вилки ход должен быть 220) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriy_spb Опубликовано 11 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2014 Бак емкостью 3.7 литра под горлышко, клапан на крышке бака не работает и его надо поменять на рабочий, цепь тоже под замену так как она тянется Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriy_spb Опубликовано 11 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2014 Руль при падениях гнется, а так мот заводится и работает нормально, тяга на низах есть, максималка у него 96-97 быстрее не едет и ездить больше 70ти не комфортно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriy_spb Опубликовано 11 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2014 Если выбирать между раптором и рэйсером то лучше рейсер, получаешь светотехнику с клаксоном, задние подножки с багажником и защита рук/ручек, а еще щиток приборов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arm Опубликовано 11 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2014 Если выбирать между раптором и рэйсером то лучше рейсер, получаешь светотехнику с клаксоном, задние подножки с багажником и защита рук/ручек, а еще щиток приборов. Согласен, если цена такая же, то имеет смысл рейсера, если выше то подумать надо ли вся это лабуда Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriy_spb Опубликовано 11 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2014 Плюс у рейтера есть настройка отскока на амортизаторах Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX22RUS1 Опубликовано 13 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2014 Где бы инструкцию взять, как амортизаторы регулировать. Особенно задний. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriy_spb Опубликовано 13 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2014 Где бы инструкцию взять, как амортизаторы регулировать. Особенно задний. на рейсере крутилка с низу аморта есть, кутишь что бы мот не раскачивался, нажал на седло и резко отпустил, если раскачивается подкрутить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriy_spb Опубликовано 13 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2014 вчера перебирали линки прогрессии на рейсере, пробег 10ть моточасов 220 км. так вот переборка показала что линки надо пока новый или после первых поездок перебрать и смазать все литолом как можно жирнее и не жалеть литол (линки прогрессии с игольчатыми подшипниками и в креплении аморта и к маятнику нет резиновых уплотнений) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriy_spb Опубликовано 15 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2014 сегодня обратили внимание что тросик газа под баком проложен не правильно и его придавливает баком, его нужно переложить вдоль левого ребра рамы и зажать крепежным хомутом рамы для проводки. еще решили проверить зазоры клапанов, проверили и убедиись что все в порядке и их не стоит регулировать в ближайшее время. сейчас думаем заменить ведущую звезду с 17ой на 16ую, а то тяги с ходу не хватает и несрастухи на подъеме на второй. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriy_spb Опубликовано 16 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 Руль при падениях гнется, а так мот заводится и работает нормально, тяга на низах есть, максималка у него 96-97 быстрее не едет и ездить больше 70ти не комфортно. Разогнал мот до 110 и еще было куда разогнать но желания не было, страшновато... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX22RUS1 Опубликовано 16 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 110 км. Подтянул цепь. При вытянутой цепи - цепь задиет крышку при сбросе газа.Индикатор для подтяжки цепи... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriy_spb Опубликовано 16 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 взвесили байк, вес 105 кг с бензом и маслом, но без зеркал, багажника, задних подножек, зашиты цепи и с отпиленным задним брызговиком. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valter_F Опубликовано 17 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 Народ, а по звёздам и цепи на Raptor 250 кто подскажет сколько зубьев/звеньев? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriy_spb Опубликовано 17 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 ведущая 17, ведомая 48, цепь 428 136 звеньев. это то что на рйсере стоит, есть увереность что на рапторе тоже самое. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valter_F Опубликовано 17 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 в 428 вроде 130 звеньев http://biltema.urara.ru/noindex/b_goods_view.php?ref=/fi/Autoilu---MP/Moottoripyorat/Varaosat/Ketjut/MP-ketju-o-renkaallinen-82122/&order=0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriy_spb Опубликовано 17 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 Звеньев может быть сколько угодно, 428 это размер звена а не количество! И как правило цена идет за одно звено... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valter_F Опубликовано 17 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 Звеньев может быть сколько угодно, 428 это размер звена а не количество! И как правило цена идет за одно звено... спасибо за пояснение Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
