Трансмиссия (цепь, звезды, ролик, натяжитель...) Irbis TTR250R
14 часов назад, Гоша1001 сказал:
Мил человек, если ты спрашиваешь- встанет ли 520 звезда на 428-ю цепь - отвечу - НЕТ НЕ ВСТАНЕТ, а тебе рекомендую учить матчасть. Хорошо хоть продавец подсказал. А на счет лени, - ФАГ как раз и написан для таких как ты - желающих впихнуть невпихуемое. Учи матчасть и недерзи старшим. И всё у тебя будет хорошо.B)
ФАК, повторюсь, читал. Т.к. мат.часть только изучаю, вот и спросил про взаимозаменяемость. Конечно, хорошо, что продавец подсказал) а то эмпирически узнал бы о несоответствии. Ты же, я так понял, не разобрался в моём вопросе и просто отправил в ФАК)
И где ты увидел в моём сообщении дерзость? :blink: Читая форум, не увидел, чтобы моё сообщение выбивалось из общей стилистики ИМХО.
Ребят, есть интересная проблема! происходит странная фигня - цепь то натянута как струна, то провис сантиметров 5-6! Может со звёздами какой то косяк - за 3т.км. стоит уже третья цепь!!!
Добрый день!
Есть проблемка, стало чирка во время движения!!! И нащел что это цепь за крышку передней звезды чиркает!!! почему и как это убрать!?
снять крышку, уже два года без неё езжу, Или поставить нормальную цепь и ездить с крышкой, как стало чиркать- подтягивай.
Здравствуйте. Стал я счастливым обладателем ттр250р2014. И пришел в моей мотожизни этап смены звезд и цепи, решил по совету перейти на 520 сальниковую цепь и на звезды 14 и 43. Выбор звезд связан исходя из эксплуатации в лесу с обилеем сопок и грязи, но до леса немного и асфальта имеется...как то так. Перечитав разом все, пришел к выводу, что не все так просто и купить/ поставить не получиться, а нужно приобрести или сделать некий адаптер. Все правильно ли я понял или что то упустил и возможность купил/поставил(без доп доработак) все же есть? И правильно ли я выбрал соотношение звезд для своих предпочтений??
добрый день всем!!!! народ требуется помощь в подсказке. у меня на данный момент установлены звезды 15 на 42 и цепь 428. устал от того что умирает часто цепь. хочу перейти на цепь 520 соответственно и звезды под замену. отсюда вопрос сколько зубов должно быть на этих звездах под 520ю цепь? заранее всем спасибо
17 минут назад, TIMICH сказал:
Можно вычислить передаточное число, кол-во зубьев ведомой звезды делим на кол-во ведущей 42/15=2.8 . Теперь роем инет на предмет подходящих по креплению ведомых звёзд, запоминаем с каким кол-вом звбов удалось нарыть, Затем роем ведущие звёзды. Перебираем возможные комбинации звёзд до получения искомого числа 2,8.
10 минут назад, TIMICH сказал:
Для начала, передаточное число главной передачи, исходя из твоих данных, равняется 2,8. Если оно тебя устраивает по тяге, динамике разгона, максимальной скорости, то в таком случае тебе подойдет комбинация 13/37. П/ч в таком сочетании 2,84. Количество звеньев цепи напрашивается 104.
Рекомендация. Прежде чем покупать сальниковую цепь, которая дорогая и всё такое, купи нужные звезды, а к ним дешёвую, обычную цепь, рублей за 500-600. Таким образом ты поймешь, устраивает ли тебя данная комбинация, или нужно поменять какую то звезду, а так же поймешь, на сколько звеньев нужно купить цепь сальниковую. Ладно ещё, если купишь длиннее. А если короче?
В ‎14‎.‎06‎.‎2017 в 11:59, Andrey_79reg сказал:
Со звездой на 14 скорее всего не встанет на место её крышка на двигателе. К тому же цепь будет близко к проводам генератора. Оптимальное количество зубьев 12-13. Количество зубьев задней выбирается исходя из имеющегося комплекта, путем вычисления передаточного числа. П/ч вычисляется делением "большой" звезды на "малую". Если покупать звезды с соответствующим креплением, то адаптер не нужен.
спасибо я так и предполагал хотел еще раз убедиться что подсчеты верны. звезды будут самодельные. переходник назад не требуется с передней буду разбираться на месте. спасибо
А если вместо переходника использовать втулки длиннее, чем на чертеже Олега Дырчика? И к ним, удлинённым, прикрутить звезду с такой же рассверловкой, как на родной, только плоскую.
В 23.06.2017 в 17:22, TIMICH сказал:
1 час назад, TIMICH сказал:
Гоша эта таблица под 428-е звезды? есть такая же на 520??
Хоть вопрос не ко мне, но отвечу. Эта таблица подходит под любые звезды. П/ч вычисляется одинаково. Так что, хоть 420-я, хоть 630-я.
В 01.07.2017 в 11:29, TIMICH сказал:
Konst266 всё правильно написал,- одинакова для всех.
Подскажите, http://mototehnika-bryansk.ru/item.php?id=2662 этот комплект ставится на наш мотоцикл без допиливаний? Надо менять цепь и не пойму что лучше - купить такую же родной размерности и 15 звезду (сейчас 16 стоит). Или этот комплект.
  • 4 недели спустя...
В 03.07.2017 в 08:22, Гоша1001 сказал:
вообщем кому интересно посмотреть ссылка прилагается. лед тронулся перехожу на 520
Сегодня наконец купил ведущую на 15. Мот брал с рук, стояла 16. Не нравился разрыв между 2 и 3, и длинная 1. Теперь все в идеале - на первой без газа можно просто рядом с мотом идти, в лесу шикарно объезжать препятствие, разворачиваться, в горки залетает. Но трактором не стал, как некоторые пугают. Взял дешовую звезду за 100р, была за 300. Решил попробовать дешовую.
