Tomil
14 часов назад, Misha512 сказал:
Думаю им как раз то и выгодно, что бы мы покупали запчасти у них:D
Залил как то раз 1 литр, оказалось мало. Доливал...
Заливаю теперь 1.5-1.8 литров.
Двигатель работает ровно,не дымит, сцепление не буксует.
Повторюсь что зажигание в масляной ванне, и прикинув ( коленвал,сцепление,зажигание,коробка ) где то думаю и есть 1.5-1.8 литра...
То ли это у меня такой мотик особенный. :)
Спорить нет смысла, у каждого своя правда)))
  • 4 недели спустя...
  • Ответов 1,2 тыс
Расскажите про задний амортизатор. Размеры по центрам отверстий? Какой диаметр крепежный? Как по качеству? Хочу себе поставить.
Размеры не знаю, а в работе за 2 сезона просела сильно пружина. Регулирвка капризная, чуть крутнёшь колёсик то жёстко то мягко. Можно немного изменять длину путём откручивания нижнего уха.
6 часов назад, shumich сказал:
У нашего аморта ход очень маленький и он под прогрессию, на Ирбис не пойдет. У меня на Ирбисе стоит от ТТР125, пружины достаточно, но пришлось делать самодельный сальник, т.к. обыкновенный не выдерживал.
13 минут назад, Bankir сказал:
Я наверное подпись не изменил. Я продал ирбис и взял форсаж 300. Там прогрессия, а аморт мёртвый.
5 часов назад, Mr. Sky сказал:
Ход амортизатора около 6,5 См.
Спасибо. Уже отказался от него.
Всем привет, Давно не писал, не заходил) Вообщем откатал лето и немного погонял зимой. Поломок сильных не было, отломил ручку сцепления да руль погнул, а так мот откатал на ура. Вот немного зимней покатухи =) http://www.china-moto.ru/forum/topic/2424-наши-покатушки/?page=209&tab=comments#comment-363064
Всем привет, такой вопрос, кто переберал перья?
Потекло одно перо, нужно менять сальники, а сколько масло лить туда не знаю. И есть разница обычное масло и жидкость для амортизаторов? В объёме?
Я полностью не разбирал, только откручивал верхние красные гайки-пробки, при сборке оказалось эти красные гайки нужно закрутить на штоки также как были, одинаково на каждом пере, иначе регулировка будет не одинаковая и не в тех пределах, при этом нужно не зажать регулировочный механизм. Масло заливал понемногу, до изчезновения пробоев, перья сжимал налегая своей массой. Масло любое для автоматических коробок передач.
Проверь пробочки для спуска воздуха, я протачивал канавки, в моих перьях  воздух не проходил.
Изменено пользователем Mr. Sky
Я не менял сальники.
А пользовался советом Андрея Королёва ( Скутерца ).
Лично у меня там был песок.
Аккуратно прочистил.
Теперь вилка вообще ни сопливит. :)
  • 5 недель спустя...
Можно фото крепления переднего супорта, само направляющие с пера на диск
Ни разу не держал такой карб в руках, кто знает, что за трубка обведённая красным, что за система.?
http://ru.aliexpress.com/item/Carburetor-OKO-CARB-Super-Performance-Power-Jet-for-RACING-PARTS-Scooters-dirt-bike-ATV-30mm/1787847792.html?tracelog=rowan&rowan_id2=ae_pay_low_mail_template_ru_RU_2018-02-25&rowan_msg_id=3ebad2e535b04d708b33310de6cad25a&ck=in_edm_other
В 20.11.2017 в 20:01, Mr. Sky сказал:
Разбери, и нам расскажешь, что с амортом. Может регулятор просто неработает.
Ну вот руки дошли, снял аморт. Аморт сухой, без потеков, значит живой. Воздуха в нем практически не было. Качнул воздуха ножным насосом через нипель и всё заработало. Решил сменить в нем масло, слилось его грамулек пять. Со слов мотомастера там столько примерно и есть. Завтра отдам аморт на обслуживание - залить масло и качнуть воздуха компрессором. За одним разобрался с нижним регулятором,  то этого о его существовании не догадывались...
Откуда масло сливал, через нипель? Там его вообще не должно быть. Если аморт работает, подкачай 5-6 кг см и катайся.
В 25.02.2018 в 03:59, Mr. Sky сказал:
Судя по конструкции это воздушный канал с жиклёром, а вот на какую из систем пока не ясно. Тоже такой купил, жду когда доставят.
( брал чуть дешевле: https://ru.aliexpress.com/item/PWK-28-30-32-34-28MM-30MM-32MM-34MM-Carburetor-for-Koso-OKO-Keihin-With-Power/32750231503.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6yd2v1 )
8 часов назад, Mr. Sky сказал:
Полностью согласен. Для самостоятельной накачки самое бюджетное насос высокого давления для велосипедных вилок т.к, объём в амморте маленький и обычными наконечниками давление упадёт практически в 0 пока наконечник снимаете + не каждый сможет нагнать нужное давление.
Изменено пользователем Yurich
10 часов назад, Mr. Sky сказал:
Ну не насухую же он работать должен, чутка масла в нем быть дОлжно. Хорошо, что разобрались вовремя и на замену ничего брать/искать не стали
