ABM Raptor 200
Disel
На радиатор больше грязи лететь будет. Но вариантов других видимо нет.
перья подыми до конца и не будет ничего чиркать
Уже давно сделал, спасибо.
  • 1 месяц спустя...
Где находится маслянный фильтр(сеточка) на fml164.Еще бы поставить пробку сливную с магнитом.От чего подойдет?
Под кочерыжкой КПП,Болтец искать на Али ,либо на тао =)(Желательно знать размер)
  • 1 год спустя...
Доброго всем времени суток. Стал обладателем данного аппарата, пробег пока смешной, но уже есть кое какие болячки. Точнее пока беспокоит только одна. Передние тормоза дисковые и кажется проблема в них. Так вот при торможении передним тормозом в районе диска раздается посторонний довольно таки неприятный звук. Не визг, не скрип, а фиг поймешь на что похож, мне больше напоминает звук как при вытаскивании гвоздей из досок :) Но это бы фиг с ним тормозил бы поаккуратнее, но этот же звук проявляется на ходу при наезде на кочки когда сжимается вилка. На стоянке вилку сжимаеш никаких посторонних звуков нет. В чем может быть дело и где копать?
могут быть колодки говно, оттуда и скрип. раньше на тазах были такие колодки, вместо них тормозной диск точился
  • 4 месяца спустя...
Ребята! Срочно нужны размеры внешний, внутренний и межболтовые на передний тормозной диск АВМ raptor ZW200. Заранее спасибо!
  • 2 года спустя...
В 29.06.2014 в 10:31, Karbofos007 сказал:
Всем привет. Вчера стал обладателем этого мопеда. Впечатления положительные, но сразу выявилась проблемка,капает бензин из дренажной трубки карба. Мот у меня первый, если не считать Явы старухи много лет назад. Мож кто подскажет что это может быть. Спасибо.
Отрегулируйте поплавковую камеру. Может заедает игла или отогнутая лапка поплавка.
  • 11 месяцев спустя...
Товарищи, подскажите от чего может стоять цпг, на ней написано cb250, диаметр гильзы 65.5 высота плоскостей 77, без гильзы. Стоит на моторе 164fml грм цепь
Изменено пользователем EndSib
