jonotan1985 Опубликовано 30 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 Абсолютно бесполезная хрень(подключается к сапуну)) и к охлаждению масла отношения вообще не имеет. тогда в чем суть этой приблуды?ибо мои познания в этом пока нулевые,просто посмотрел что она вкручивается вместо щюпа Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
san Опубликовано 30 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 :D смысл примерно такой же как здесь: 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jonotan1985 Опубликовано 30 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 :D смысл примерно такой же как здесь: ну тогда подскажите где отверстия сверлить под вход и выход в головке(штуцера и т.п. сам изготовлю)для ттр 250р Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Капитан Улитка Опубликовано 20 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 ну тогда подскажите где отверстия сверлить под вход и выход в головке(штуцера и т.п. сам изготовлю)для ттр 250р А вот это вы уже сами...Да потом с народом поделитесь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей.тоз34 Опубликовано 18 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 вот мой вариант https://vk.com/chinamot?z=photo-50056251_398138801%2Fwall-50056251_3604https://vk.com/chinamot?z=photo-50056251_398141103%2Fwall-50056251_3606 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OhotNIK Опубликовано 19 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 Самое простейшее масляное охлаждение - это поливать холодным маслом горячий двигатель. Подойдет даже подсолнечное! :D Идею надо углУбить и расширить. К подаче масла добавить подачу теста. Едешь утром на работу, ешь оладушки на завтрак, двигатель охлаждаешь. А с другой стороны подогрев напитков, чай-кофе в ассортименте )))))) В пробках можно все это между рядов торговать прямо в форточки скучающим водилам в целях уменьшения энтропии. Вот тогда наконец нас, байкеров, будут любить все, кто от зависти не сдохнет ))))))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sloboda0000 Опубликовано 16 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2016 http://scootermag.ru/product/komplekt-masljanogo-ohlazhdenija-tunex-dlja-139fmb152fmi/вот даже комплект готовый есть, и показано куда прикрутить :) вот самый оптимальный вариант -2500 р.- радиатор с фильтром от снегохода ирбис 150 правая крышка картера тоже уже выпускают со штуцерами под шланги на масляный вариатор...да и самому сделать не сложно....у меня на рзр170 температура выше 90 не поднимается...(радиатор с завода поставил только масляный фильтр типа матизовского и датчик давления масла!!!. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михась Опубликовано 19 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2016 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михась Опубликовано 19 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2016 народ ну что так и не кто на ТТРке 250 ещё радик не поставил????? ну с местами врезки в двигло всё понятно,хотелось бы услышать мнения ,при установке выше приведённого радика (я такой себе приобрёл) штуцерами вниз ,масло при не работающем двигателе будет стекать в картер из него???? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pogran Опубликовано 21 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 радиатор вот такой только шланги поменяны на нормальные. скажи пожалуйста.На двигатель кубатурой 250 пойдет и самое главное будет ли от него толк двигателю с таким обьемом?заранее благодарю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega Опубликовано 29 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 Господа! Поделитесь Вашим мнение по поводу вот такого https://world.taobao.com/item/521089120479.htm?spm=a312a.7700714.0.0.2HBOZ0#detail способа подключения масляного радиатора.Особенно интересует его пригодность для верхневального двигателя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slonikus Опубликовано 29 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 Я может глупость напишу, но я не заметил замечаний о том (может невнимательно читал), что при создании самодельной системы охлаждения масла надо соответственно увеличивать объём заливаемого масла. Вроде это очевидно, но не все это понимают. :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 29 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 По мне,даже удобнее стало,было "до", менее литра,с радиатором литр ;) Вот,где "без" литр,там наоборот не удобно,ибо одной баклажки не хватает.С другой стороны,все масло,все равно не сливается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 15 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2016 Вопрос к профи ;) В инете полно роликов по альфе,но они либо детские,либо другой радиатор(с нижними патрубками).Как правильно прокачать эту систему на кабовский(горизонтальный двигатель)? В мануалке,которая болтается в инете есть.Открутить верхний патрубок от крышки двигателя,завести и дать поработать,пока из шланга не польет.Думаю,это справедливо для нижнего расположения патрубков на радиаторе... У меня предполагается установка патрубками вверх.Если я сразу залью масло в радиатор и соберу всю систем,пробка не образуется? Какой мне смысл гонять мотор без масла(пока не заполнится радиатор)если его сразу можно залить... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сивый Опубликовано 15 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2016 Сань, если на радиаторе штуцера на широкой стороне, то надо ставить ими вниз или вбок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 15 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2016 Он симметричный,разница только в штучерах,на попе их нет.Да и набор идет с установкой вверх,там крепления под альфу в комплекте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kasim Опубликовано 11 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2017 Скажите пожалуйста,а на зонгшен 125 кубовый нижневальный как установить сие чудо(масляный радиатор)? Предупреждая вопросы типа зачем? к чему? скажу......собираюсь поехать к другу месяца на 2 летом в Узбекистан(в прошлом году он к нам приезжал) температура воздуха до 45 в тени))))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 11 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2017 5 минут назад, Kasim сказал: Скажите пожалуйста,а на зонгшен 125 кубовый нижневальный как установить сие чудо(масляный радиатор)? Предупреждая вопросы типа зачем? к чему? скажу......собираюсь поехать к другу месяца на 2 летом в Узбекистан(в прошлом году он к нам приезжал) температура воздуха до 45 в тени))))) Держи.Приехало недели за полторы. https://ru.aliexpress.com/item/Oil-Cooler-CG125-CG150-CG250-125cc-150cc-250cc-Radiator-Cooling-Parts-Fit-Motorcycle-Dirt-Bike-ATV/1878272075.html Только напряги продавца,чтобы проверил комплектацию перед отправкой.Мне два штуцера не тех положил.Все решил с пом токаря,прод выслал нужные следом,но косячок имеет место.. Там в отзывах,есть список куда подходит.Но он не полный.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kasim Опубликовано 11 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2017 5 минут назад, mazepa2000 сказал: Держи.Приехало недели за полторы. https://ru.aliexpress.com/item/Oil-Cooler-CG125-CG150-CG250-125cc-150cc-250cc-Radiator-Cooling-Parts-Fit-Motorcycle-Dirt-Bike-ATV/1878272075.html Только напряги продавца,чтобы проверил комплектацию перед отправкой.Мне два штуцера не тех положил.Все решил с пом токаря,прод выслал нужные следом,но косячок имеет место.. Там в отзывах,есть список куда подходит.Но он не полный.. Моего в списке нет,но вроде тоже аналог хонды CG125 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 11 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2017 2 минуты назад, Kasim сказал: Моего в списке нет,но вроде тоже аналог хонды CG125 Ну и моего нет Аналогично CG125.. Крышку посмотри,если внешне такая,то подойдет с очень большой вероятностью.Других и нет на али для нижневальников...Я там еще фоток добавил... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
